Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Арбат - как правильно дать продольную силу
Версия для печати
Непрочитано 14.06.2018, 11:14 #1
Ульяна1424
Ульяна1424 вне форума Вставить имя
Как вы помните в Арбате на рисунке в Нагрузках продольная сила N направлена вниз на сжатие колонны. И при добавлении загружения в поле N следует писать значение с минусом или без ? Т.е. у меня нагрузка -1624.91 кН, так и писать или убрать минус?
Непрочитано 14.06.2018, 19:40
Krolik
Удивительно, что за целый день никто не ответил на ваш вопрос. Знаки НАГРУЗОК надо задавать по рисунку в Арбат в экспертизе КОЛОНН (стрелка вниз (сжатие) – это ПЛЮС). Обращаю внимание, что отдельно в режиме СОПРОТИВЛЕНИЕ СЕЧЕНИЙ тоже можно задать экспертизу ж/б сечения, где на вкладке УСИЛИЯ можно заполнить таблицу УСИЛИЙ для сечения элемента. Чаще всего их передают (экспортируют) из Скад, как РСУ отдельного конечного элемента (КЭ) или его сечения. Но в этом случае идут НЕ НАГРУЗКИ на элемент, а уже УСИЛИЯ В ЭТОМ ЭЛЕМЕНТЕ. т.е. “МИНУС”, как и в результатах расчета в СКАД показывает знаком, что в КЭ или его сечении будет сжатие.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.06.2018, 08:22
1 | #3
Grim
За время написания вопроса на форуме можно было прогнать несколько тестовых задач и проанализировав результат прийти к правильному выводу. Но, так поступают инженеры...
Grim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.06.2018, 09:18
nick.klochkov
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
эт точно)
nick.klochkov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.06.2018, 22:33
non-live
КЖ
РФ
Извините, не удержался
Offtop: Надежда есть. Говорят, что где-то в просторах галактики живёт последний из джедаев инженеров. Надежда у сопротивления ещё есть
non-live вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.08.2018, 09:36
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Очень нерациоанальные инженеры. Есть способы получить ответ намного легче, например, спросить ответ на форуме.
Offtop: Тема про то, что инженер должен постичь все сам в данном случае не уместна.
чучело-мяучело вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.08.2018, 16:15
Grim
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
При полном отсутствии гарантий, что ответ будет верен? Садись, мяучело, двойка!
Непрочитано 29.08.2018, 16:55
чучело-мяучело
студент
Пермь
Ни один способ получения знаний не застрахован от ошибок.
Непрочитано 29.08.2018, 18:09
Grim
Отсюда делается вывод, что "спросить на форуме" - более рациональный способ? Садись, вторая двойка.
Непрочитано 29.08.2018, 18:13
чучело-мяучело
студент
Пермь
Из этого следует, что Ваш аргумент можно применить к любому способу получения знаний, что делает его крайне неубедительным.
Быстрый переход
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как правильно задать нагрузки на ленточный фундамент в ПО ФОК - Комплекс 2012? Анастасия33 Расчетные программы 1 18.12.2015 14:34
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу semak Металлические конструкции 1 31.08.2015 13:54
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 4 16.12.2013 11:42
