Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку
Непрочитано 26.07.2013, 15:55
Дмитрий_Leo
Допустимо ли при расчете сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента (по СНиП 2.02.03-85) при наличии многослойнойного основания, определять приведенное значение коэффициента пропорциональности по Руководству по проектированию свайных фундаментов 1980 года? Просто не понятно почему в СНиПе от 85 года нет ни слова про многослойное основание.
Непрочитано 30.07.2014, 10:26
get_up
А условную ширину сваи как тогда принимать?
get_up вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:34
_Oleg_
Dnepropetrovsk
думаю, при определении приведенной ширины, корректно будет d принять по крайним размерам сечения по перпендикулярной плоскости к плоскости равнодействующей силы.
Хотя добавлю, это всё наука. При забивке сваи, её могут повернуть как угодно вокруг центральной оси)) Так что думаю можно считать без поворота сечения.
Последний раз редактировалось _Oleg_, 30.07.2014 в 10:45.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:46
get_up
Я правильно понимаю?
И брать больший размер? Т.к альфа э будет больше, след-но Hd больше ?
get_up вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:54
SergeyKonstr
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Из квадратного сечения сделайте эквивалентное круглое и учтите для Вр коэф-т формы =0,9.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 10:56
get_up
А где можно прочитать про это?
get_up вне форума
Непрочитано 30.07.2014, 11:08
SergeyKonstr
Offtop: Где-то...где-то тут..
Тип файла: rar 1100.rar (667.2 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 30.07.2014, 17:42
#27
GIP
РФ
get_up, считайте как равнодействущую без поворота сечения...с запасом....
а у коллег SergeyKonstr, и _Oleg_ хотелось бы попросить
ссылку на книгу или прочее, где написано о необходимости учета равнодействующей силы и повороте сечения....
Последний раз редактировалось GIP, 30.07.2014 в 17:59.
GIP вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 20:58
#28
SergeyKonstr
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
[offtop]Всё онтосительно,...Qx....Qy...Переназначал расположение координат....и уже нет. Qx, осталась только ..Qy, или наоборот...[offtop]
Не видел конкретно запись о равнодействующей, поскольку, когда идет вектор нагрузки, НЕ ОЧЕНЬ понимаю, почему он должен быть разложен на какие-то составляющие. Но, если это есть искусственный прием, то не очень понятен.
Непрочитано 02.08.2014, 13:53
#29
GIP
РФ
в проекте оси вполне конкретные, как и схема куста, в котором четко показаны сваи и их положение по отношению к осям. При расчете сваи по материалу на поперечную силу мы считаем на Qx и Qy раздельно (или тоже учитываем их совместное действие ?), тоже при расчете сваи на трещинообразование - учитываем раздельно момент по Х и по Y....если в СНиП и даже в книгах ни разу не описан случая учета равнодействующей, то стоит ли строить равнодействующую и считать как-то для повернутого сечения ?
GIP вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 22:47
#30
SergeyKonstr
Ну и чё.
Тогда пространственненый расчет, синусы, косинусы и немного непонятного при кручении.
Это сами, составители СНиП не знают.
Стоит.
Поскольку выспрашиватель ищет глубину "отлипания" грунта от боковой поверхности сваи.
Непрочитано 03.08.2014, 10:15
#31
GIP
РФ
Ну и чё.
То, что учитывать равнодействующую нужно, с этим я согласен, но не согласен с тем как вы предлагаете это сделать, приведу аргументы.
Обратимся к цитируемой вами книге Силин Глотов – Проектирование свайных фундаментов глубокого заложения.
Весь вопрос в корректном учете расчетной ширины сваи и коэф. пропорциональности.
В книге написано, что переход от фактической ширины сваи к условной происходит по формуле с коэффициентами, полученными ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО (стр.114). Очевидно, что приведенные два коэффициента Кф =0.9 для круглого и 1.0 для квадратного сечения – это два случая испытаний свай просто с круглым сечением и квадратной к которой нагрузку прикладывали в плоскости перпендикулярной к грани сваи. Также очевидно, что если бы сваи испытывали бы с нагрузкой приложенной под углом к плоской грани сваи (как действует равнодействующая), то появились бы другие коэффициенты Кф и возможно со значениями за пределами 0.9…1.0. ТОже можно сказать и про коэффициент К0 = 1.5+0.5/d. Помимо этого в расчете hd сидит и коэффициент пропорциональности, который получен также экспериментально при этих же испытаниях, т.е. при расчете от ранодействующей под углом к боковой грани брать коэф. пропорц. как таковые из таблицы при расчете hd некорректно.
Поэтому рекомендации :
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Считаю ничем не подкрепленными….
GIP вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 14:02
#32
la911
Для любого кол. слоёв условно строится по длине ствола сваи треугольник с ординатой 1,0 в верху сваи и 0 внизу на глубине lk. На этот треугольник наносятся границы слоёв и считается как средневзвешенное по площади каждого слоя в этом треугольнике. Посмотрите StatPile mod NMH http://dwg.ru/dnl/8853 там как раз и реализован данный подход к определению коэф. пропорциональности.
1.При расчете с учетом сейсмики для определения глубины hd,какую глубину принять для ординаты 0 такого треугольника?
2.Как считать глубину hd,если один из слоев-торф?
la911 вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 09:51
#33
_Oleg_
Dnepropetrovsk
GIP
Приветствую. Скажу пару слов по поводу Qx и Qy. Расчёт конструкции производится на определённое сочетание нагрузок обычно в каких-то мкэ пакетах. Это сочетание вызывает одновременное воздействие на оголовок сваи векторов нагрузок X (Qx), так и по Y (Qy). Если эти векторы действуют одновременно, то конечно под определённым углом равнодействующая этих векторов будет больше любого из них. Почему бы не посчитать сваю по равнодействующей этих векторов - что является заведомо более неблагоприятным случаем чем каждый вектор в отдельности. Простая теоретическая механика, зачем искать какие-то подтверждения в литературе. Всё и так понятно и просто.
Согласен, чисто мой скромный взгляд на научный подход. Можно долго упражнятся с поворотом сечения, но как я говорил, сваю могут заколотить с любым углом поворота сечения к вертикальной оси.
la911
1.Я там ранее давал ссылку на книгу, где такой треугольник рисовался. Посмотрите.
2.Надо как-то задаться коэффициентом пропорциональности для торфа. Нормативы его не дают. Можно принять его очень маленьким. Посмотрите книгу Морарескула про строительство на торфах, может там -что то есть.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 10:32
#34
GIP
РФ
Олег, я же написал, что не против учета равнодействующей, а про то как вы предлагаете считать условную ширину сваи и коэф. пропорциональности, для сваи, которая давит не гранью, а двумя гранями (под углом) на грунт
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
По памяти не помню, чтобы значение Lk зависило от hd. Вычисляете К по глубине Lk, ордината 0 на глубине Lk. Для торфа К примите равным нулю....если не найдете каких-либо таблиц для торфа.
GIP вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 10:42
#35
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Возможно я и не прав. Возможно надо через приведенное сечение как говорит Сергей. х.з. Нигде этого не видел)) На данном этапе можно сказать, что если считать по равнодействующей, то сечение можно и не поворачивать (что будет наиболее неблагоприятной ситуацией).
Главное была-бы работа, а как посчитать что-то - найдём способ))
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 20:51
#36
SergeyKonstr
Возможно.
Но перемещения головы более, чем от одной нагрузки по одному какому-то направлению и наложением К по этому направлению.
Следовательно, вариант худше.
Непрочитано 06.08.2014, 21:34
#37
GIP
РФ
это тоже под вопросом...потому что при действии равнодействующей под углом у вас площадь контакта сваи с грунтом увеличивается....а если брать по прямой грани (якобы свая развернута гранью перпендикулярно равнодействующей), то это отступление строителями по ориентации сваи от проекта, ведь здесь речь не только о расчетах в системе свая - грунт, но и свая - ростверк, т.к. положение граней свай влияет на расчет самого ростверка по материалу....а проектировать с учетом вероятных косяков строителей неверно...
GIP вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 22:15
#38
SergeyKonstr
Давайте только это, другие ваши слова пока отставим.
Давайте установим - будет ли при одной и той же нагрузке (горизонтальной) плоскость (ну например, 30 см) вдавливаться в грунт более, чем клин (пусть под 45 град) с гранями с теми же размерами в 30 см.
Какое ваше мнение, с обоснованием конечно.
Непрочитано 10.08.2014, 18:16
#39
GIP
РФ
А как мы это установим ?
можно рассудить вот так:
у вас равнодействующая давит сваю в грунт ребром, но с грунтом она встречается своими боковыми гранями, каждая из которых имеет
плоский контакт с грунтом под 90 градусов, следовательно сила по каждой грани = равнойствующая на cos(45), в итоге проверяем по каждому направлению устойчивость грунта....
если говорить о перемещении, а оно нас интересует не так часто, то здесь получив перемещение по каждой плоскости по треугольнику находим суммарное.
GIP вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 21:24
#40
SergeyKonstr
Ну как, давйте найдем, будет ли перемещение клина более перемещения плоскости при одной и той же нагрузке.
А будет ли грань в полной мере давить так, что реализоваться тот К, что в нормах принят? Может только часть его.
Как это. Чем более перемещение от направления нагрузки, тем менее К в направлении этой нагрузки.
