Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ)
Непрочитано 22.09.2003, 14:24
Admin:
В данной теме предлагаем делиться советами по настройке и адаптации AutoCAD (и др. ПО на его основе), которые помогают повысить удобство работы и производительность труда.
Тема не предназначена для размещения вопросов.
Непрочитано 02.12.2015, 09:40
#181
sertor
Геодезист
Ухта
В поиск - тема "Break макро" (кажется, так называлась).
Не это? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=58664&postcount=25
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 02.12.2015 в 10:25.
sertor вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 13:30
#182
ie.spb
Инженер
Здесь на форуме находил макрос для размеров
^C^C(defun c:dimlinearl () (command "_.dimlinear" pause pause pause "_.chprop" "_l" "" "_la" "_Dimension" ""));dimlinearl;
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2017, 06:12
1 | 1 #183
Тулбарчик, который находится в левой самой верхней строке рядом в большой красной буквой А называется Quick Access Toolbar. В него можно подгружать команды с нижней левой секции окна CUI, и это все знают. Но не только команды. Также и средства контроля. Например, контроль состояния слоев, его выпадающий список. Зачем? Если вы работаете с рибонами выпадающий список есть на закладке Home. Но всегда ли мы работаем в этой закладке? Нет, при переходе на другую вкладку списка нет на экране. Особенно это достает тех кто работает в 3Д.
Выпадающий список слоев можно установить на Quick Access Toolbar.
AutoCAD 2016
Открываем CUI, верхнюю левую секцию, Main Customization File (Acad.cuix). Раскрываем строку Ribbon а затем Tabs. Ищем в списке Home-2D или Home-3D (в обоих есть то что мы ищем) и раскрываем список. Появляется содержимое закладки Home. Далее клик на строку Home-layers и справа появляется та самая картинка которая в закладке Home называется Layers. Нам нужна ее строка где нарисована лампочка, солнышко, замочек..., то есть искомый выпадающий список слоев. Кликнем по строке (она окрасится синим) и переводим взгляд на левую секцию. Здесь появилось и выделилось ее название - Layer Combo box. Копируем ее в клипборд и опускаем в предварително раскрытый список Quick Access Toolbar
Продолжение последует позже, я покажу как это-же сделать в МЕР 2016 и МЕР 2012, а также как расширить выпадающий список слоев.
Естественно, все это нужно для рибонов и ненужно для классики, в которой все кнопки остаются на экране всегда.
У кого есть автокады между 2012 и 2016 попробуйте это сделать, ибо автодеск все время совершенствует CUI , и от версии к версии некоторые процедуры меняются
Непрочитано 27.05.2017, 12:22
2 | #184
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Так можно же просто щёлкнуть ПКМ по выпадающему списку слоёв и в контекстном меню выбрать "добрать на панель быстрого допуска"
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2017, 19:22
#185
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Ооо, спасибо. Не вредно пощелкать по кнопкам ПКМ чтобы найти что-то новенькое. Но не вредно также лишний раз покопаться в CUI. Здесь есть способ удлинить панель выпадающего списка слоев. Когда выпадающий список слоев вошел в Панель быстрого допуска, в CUI делаем по нему левый клик, свойства списка появятся на правой стороне окна CUI, находим строку Minimum Width и в правом поле строки ставим цифру, например, 350. Далее сохраняем и закрываем CUI. (Я не знаю, годится ли эта цифра для метрики, так что поэкспериментируйте)
Теперь вопрос, на который надо найти ответ. На правой стороне самой верхней, синей строки экрана обычно находятся два продолговатых окошка, связанных с Help. Если они не используются, их желательно отключить, увеличив тем самым возможность развивать Панель быстрого доступа. Кто знает как это сделать?
Непрочитано 25.12.2017, 20:23
#186
Zasada=
я для себя нашел решение — размещаю менюшки поверх всего, что мне кажется лишней тратой места
чтобы панель не прилипала, куда не следует, надо разблокировать интерфейс, зажать Ctrl и перетянуть меню куда угодно. Потом отпускаем ЛКМ и следом Ctrl.
В моем варианте, при бОльшей длинне пути не всегда видно имя файла, что не удобно, приходится подсматривать имя в виндовой (убирающейся) панели инструментов.
Опять же, для максимизации рабочего пространства и повышения производительности системы, внешний вид винды приведён в классический вид. В нем размеры области меню и кнопки окон — меньше (и прозрачность с плавностью не бесит))).
за дцать лет работы оптимизировал интерфейс под себя, процентов так на 85. В связи с тем, что начинал работать на элт мониторах по 14", приобрёл шикарную привычку экономить рабочее пространство, по этой же причине активно использую клавиатурный ввод и алиасы.
В моих настройках интерфейса можно углядеть некоторое наследие от древних (еще под ДОС) версий автокада. Например, верхнее меню или постоянно открытое окно свойств на втором мониторе, справа.
на рабочих местах с одним монитором панельсвойств автоматически свёртываемая справа, аналогичная менеджеру слоёв, который у меня слева (см. ссылку)
От размещения панелей по бокам отказался — от центра монитора (типовая рабочая область) тянуться вверх (у меня там панели modify) ближе )
Вообще-то есть желание (но видимо, не достаточно сильное) переработать компоновку: этой уже лет 10, часть моей оптимизации утерялась или стала не актуальна, и много кнопок используется достаточно редко. К тому же, многие мои "оптимизации" автодеск воплотил в том или ином виде. В частности, хочу снова свести некоторые группы кнопок в распахивающиеся, чем сэкономить место и немного разгрузить верхнюю область экрана.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.12.2017 в 21:46.
Zasada= вне форума
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) Perezz!! AutoCAD 437 20.02.2024 11:39
LISP (советы профи) dextron3 LISP 7 04.09.2007 11:44
