Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Может ли из-за допуска размер стать равным нулю?
Непрочитано 31.01.2018, 15:18
ivfad
Добрый день! Извиняюсь за довольно нелепый вопрос, но с ходу в 2.307 госте и в гуглах ответа не нашел, коллеги тоже не подсказали по вопросу. Вроде говорят так делать нельзя, но где об этом сказано непонятно.
Вопрос в правомерности использования нижнего отклонения -0,5 на размер 0,5мм. Из-за него получается, что ступеньку можно не выполнять.
Объясняю логику, по которой хотелось сделать именно так. Необходимо в корпусе выполнить сквозную выборку под жгут, размеры которой не являются особо точными (не точнее 12 квалитета). Почти уверен, что эту выборку будут делать Т-образной фрезой, потому что "напрямую" к ней инструментом не подобраться. Поэтому я сильно сомневаюсь, что будет удобно/возможно обеспечить грибком(Т-фрезой) шероховатость в районе 1,6 в области Б, из-за чего и добавляю ступеньку. Но, если я чего-то недопонимаю и можно будет изготовить всё без ступеньки с нормальной шероховатостью, то я только рад буду. Поэтому хочется, чтобы вопрос необходимости ступеньки решал на месте технолог. Собственного производства в моей компании нет, поэтому изготавливаться деталь будут на стороне и возможности обсудить с технологом особенности изготовления нет.
Вопрос всё тот же, можно ли указать подобный допуск и где об этом написано?
Последний раз редактировалось ivfad, 31.01.2018 в 15:37.
Непрочитано 12.02.2018, 14:42
#41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А изготовить можно и по телефонному звонку, и по объяснению "на пальцах"...
Можно, но это не "Документ... для изготовления и контроля".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 14:54
#42
Bull
ну вот и "чертеж" с таким допуском "не документ".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 18:48
#43
uraltay
конструктор-механик
В четвёртый раз: на основании какого документа он не документ, если допуски устанавливает конструктор?
Прикидываешься?
uraltay вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 07:00
#44
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
в третий раз ответ: на основе тобой приведенного пункта, а именно "данные, необходимые". Исчезает элемент, данные перестают быть необходимыми и чертеж превращается в.... "нечертеж", произведение абстрактного искусства
Bull вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 09:32
#45
uraltay
конструктор-механик
Надоело мне эту абстрактную галиматью слушать.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 11:06
#46
Bull
uraltay, сам приводишь пункт, сам с ним не согласен. Дело твое, мешать не буду
Bull вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 13:32
#47
uraltay
конструктор-механик
Когда я не соглашался, что чертёж - графический документ, по которому можно изготовить и проконтролировать? И по какому из трёх способов обсуждаемого образмеривания невозможно это сделать? Ты утверждаешь, что 0,5+1-0,5. А люди, не зная такого утверждения, делают, контролируют, эксплуатируют. И как только у них это получается?
uraltay вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 13:37
#48
Bull
да уж... Плохо, когда человек не понимает, ЧЕГО он не понимает
Bull вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 13:41
#49
uraltay
конструктор-механик
Сочувствую. Учись, у тебя ещё всё впереди.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 13:54
#50
poobschatso
Беларусь
первое что в голову пришло, где такое встречается
poobschatso вне форума
Размер с указанием допуска esp1413 AutoCAD 18 25.02.2021 00:23
Как правильно принять размер машино-места на автостоянке? Румби Архитектура 33 23.02.2021 23:16
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
При указании допуска симметричности нужно ли также проставлять размер на размерных линиях допуска D12 Машиностроение 27 02.04.2015 18:00
