Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Быть может есть вариант для двух раскосов см картинку. Что бы не задавать отступ от вертикальной линии. Последний раз редактировалось 100k, 28.03.2017 в 16:28. |
Решил проблему расцентровок в Tekla Structures
Фермы ГСП делать стало одно удовольствие получается очень быстро https://www.screencast.com/t/El6pnqRL6Pd |
Возьмите ферму на 18метров и отмаштабируйте с коэффициентом 0.89, но габариты сечения оставьте как в серии, а толщину стенок профилей по расчету. |
Каждый делает по-своему, но лично я для себя сделал такую последовательность:
1 Рассчитываю ферму с жесткими узлами, т.е. задаю стержни типа "элемент плоской рамы". 2 Подбираю сечения, с учетом конструктивных требования и по проверке прочности и устойчивости(внецентренно растянутые элементы или внецентренно сжатые) 3 Рассчитываю наиболее нагруженные узлы и если расцентровка возникает, учитываю ее, путем распределения пропорционально погонным жесткостям элементов, сходящихся в узле. Как-то так. Может быть оно и не ново, но я делаю в такой последовательности. Последний раз редактировалось Andrew748, 01.02.2018 в 13:14. |
Друзья, подскажите где можно посмотреть информацию о следующем:
Ферма из двутавров (Ш, К, и сварные). Расстояние от пересечения осей раскоса и стойки по нижнему поясу до оси нижнего пояса фермы - приблизительно равно высоте двутавра нижнего пояса, а то и больше, т.е. e/Db <= 1/10 с треском не выполняется (если руководствоваться пособием к снипу). Руководствуясь тем же снипом момент от узловых эксцентриситетов - Me не удовлетворил условию Me <= W(Ry-N/A) (Me=95.7т*м, W(Ry-N/A)=59,7т*м). Вопрос следующий - дабы ограничиться малой кровью - можно ли сцентровать раскос и стойку в ось нижнего пояса (ну или хотябы чтобы удовлетворялось условие e/Db <= 1/10) путем срезки торца раскоса с двух сторон, т.е. чтобы одной полкой он приваривался к нижнему поясу фермы, а верхней к стойке? |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Зачем "центрировать" оси в
Для такой фермы только жёсткие узлы и расчёт всех стержней на внецентренное сжатие/растяжение. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Так все раскосы - растянуты.
Царицын
По-моему ТС темой ошибся.
Причём тут "молодечно" ? Возможно.
Все узлы по расчету принимались жесткие. Так вот я и подумал, что если центровка будет в пояса ферм то и внецентренного сжатия/растяжения не будет
Царицын
Моменты будут даже в фермах из уголков при идеальной центровке.
Это да, но не нашел более похожую тему =(
----- добавлено через ~10 мин. ----- Видимо балки по расчету не хватило, усилие в на опорах ферм и в первом раскосе большие - 335т, один верхний пояс - сварной двутавр стенка 630х16 полки 400х30 |
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра | Сеченов | Металлические конструкции | 6 | 12.01.2013 14:46 |
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? | rapov | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.03.2011 20:54 |
