Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Построение ребра жёсткости, удалённого от края детали. Очень нужен совет. SolidWorks 2016
Непрочитано 28.02.2018, 22:43 #1
Александр Карелин
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Волей обстоятельств обращаюсь к вам за помощью советом и разъяснениями.
Я занимаюсь реставрацией аудиотехники и иногда приходится сталкиваться с проблемой потерянных или сломанных деталей. В основном, конечно же, шестерни и ручки, иногда элементы крепления, рычаги внутренней механики.
Имею в хозяйстве 3D принтер, который потихоньку осваиваю. Результаты печати таких устройств навели на мысли, что пора привлекать и их к решению вопросов реставрации.
Естественно, возникла проблема создания трёхмерной модели.
Вот и возникла необходимость освоить SW. Естественно, невозможно вот так вот сразу освоить этот замечательный инструмент, но тем не менее, я нахожу его достаточно понятным.
Конечно же, помогли и ролики из сети, но опыт конкретных людей, выраженный ответами на конкретный вопрос - бесценен.
Не буду долго размазывать словеса, с вашего позволения, сразу задам вопросы.
В приложении чертёж, сделанный в Visio. Я его приложил для того, чтобы Вы поняли о чём идёт речь. Не судите строго, я просто не успел его причесать.
Это крышка для кассетного магнитофона. Старая утеряна и вот возникла идея напечатать её.
На виде сверху видно ребро жёсткости, которое отстает от левого края на некое расстояние. Как видно на проекции слева, это ребро имеет ломаную форму.
Я пытался воссоздать этот ребро в SW. Мне удалось возвести на указанном расстоянии от левого края вертикальную "стенку" толщиной этого самого ребра. Тем самым я как бы сделал заготовку этого ребра. Вполне допускаю, что это экстенсивный путь и потому буду рад услышать ваши комментарии и замечания. Затем, на этой возведенной стенке я из линий воссоздал профиль ребра и попытался отрезать верхнюю, ненужную уже часть. Уверен, что что-то делал не так, потому что программа начала на меня ругаться. Один раз она, правда, отрезала часть, но не верхнюю, а нужную нижнюю.
Последовательность показана на рисунках в приложении.
файл 1 - созданная вертикальная стенка, на которую потом наносился эскиз ребра.
файл 2 - плоскость выбрана для создания эскиза.
файл 3 - создан эскиз ребра (размеры условны), размеры проставлены, эскиз определён.
файл 4 - отмечены точки, по которым обведён ненужный кусок, который нужно удалить.
файл 5 - ненужный кусок виден как отдельная часть, но почему-то окрашен красным и при попытке вырезать его-вытянуть. я получаю сообщение (файл 6)
файл 6 - сообщение программы.
Файл 202- фото самой крышки, о который идёт речь.
Занавес...
Самое обидное, что один раз каким-то чудом мне удалось это сделать, но повторить это я не смог...
Буду ОЧЕНЬ Вам благодарен, друзья, за науку. Очень надеюсь на вашу помощь...
Благодарю!
С уважением.
Александр
https://yadi.sk/i/61jUBxuV3Ssz9o
https://yadi.sk/i/k-Hcy0-h3SszHq
https://yadi.sk/i/0oCyEuI53SszNu
https://yadi.sk/i/drVMiS0S3SszQs
https://yadi.sk/i/3X6JFlpJ3SszSu
https://yadi.sk/i/jzqlo0xF3SszV4
https://yadi.sk/i/Dwhuz7ER3SszWy
https://yadi.sk/i/-Y2YNbVn3SszYS
ID:	199718  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199719  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199720  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199721  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.03.2018, 08:47
Сообщение от Александр Карелин Посмотреть сообщение
Я думаю, стоит прочитать сообщение. Он же пишет в чем проблема.
Нет смысла создавать два контура - тот, который оставить и тот, который удалить. Достаточно того, который нужно удалить.
Можно, конечно, и тот, который оставить. В этом случае нужно поставить галку "переставить сторону для выреза".
Можно, конечно, и оба контура, в этом случае нужно воспользоваться опцией "Выбранные контуры", чтобы SW знал, какую область удалять.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 09:43
Александр Карелин
Большое спасибо за ответ!
Скажу честно - практически ничего не понял, но настаивать на он-лайн обучении, конечно же, не в праве.)))
Попробую постичь написанное. Я чувствовал, что должно быть какое-то решение и Ваш ответ мне очень в помощь, хотя бы буду знать, в каком направлении копать...
спасибо большое!
Александр Карелин вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 10:07
1 | #4
NWMPS
Рисуете эскиз для ребра на ортогональной плоскости к крышке и выдавливаете со смещением, потом отзеркаливаете и объединяете все элементы.
NWMPS вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 10:24
1 | #5
Достаточно построить либо левый контур, либо правый. Если построены оба контура, нужно выбирать нужный при помощи опции "Выбранные контуры".
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 10:41
Александр Карелин
Спасибо большое! Буду смотреть, пробовать. Благодарен от души, что помогли советом.
Попробую разобраться с опцией "выбранный контур", как Вы сказали, интуитивно понимал, что где-то что-то подобное просто обязано быть.
Спасибо большое!
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Пытался, не получилось. Ребро просто было на краю и сдвинуть я его не смог на указанное расстояние от края. Пытался манипулировать с направлениями выдавливания - тоже не смог.)
Спасибо большое за помощь. Буду искать дальше.
Я забыл сказать, что пробовал построить только нижнюю часть левого рисунка. Определил её размерами, но отсечь верхнюю не удалось. ТОгда-то я и подумал, что обозначив и второй кусок я тем самым сделаю их независимыми и смогу отрезать ненужное.) Номер, как видимо, не прошёл.)
Непрочитано 01.03.2018, 11:30
NWMPS
Пробуйте, у вас очень простая задача, изучайте все возможности команд, в итоге всё получится.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 15:29
Александр Карелин
СПАСИБО! ))) Смотрю на макет и просто рыдаю!) Как же здорово!)
Буду стараться, никуда не деться. Да, Вы правы - по всей видимости задача не из трудных, просто сказывается отсутствие опыта.)
Но, буду копать. ) Спасибо ещё раз огромное!
Ваши ответы бесценны.
Последний вопрос, если можно, пожалуйста.
Когда Вы создавали ребро, какую плоскость Вы выбирали активной, то есть, на какой создавали эскиз? На самой крышке или на её ребре?
Благодарю!
Непрочитано 01.03.2018, 15:43
1 | #9
В общем случае, это вообще не принципиально, можно использовать любую плоскость из параллельных данной.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 16:11
Александр Карелин
Спасибо большое за ответ!) Я уже понял, что SW - архиуниверсальный инструмент и что многие вещи можно создавать разными способами, но привязка по плоскости казалась мне незыблемой.))
Спасибо ещё раз.)
Непрочитано 01.03.2018, 16:17
| 1 #11
NWMPS
Эскизы ребер сделаны на торцах крышки, бобышка выдавливалась со смещением на требуемую величину с включением радиокнопок для нужного направления.
Чем меньше действий к достигаемой цели, тем лучше для больших сборок, например, лучше сразу выдавить пластину с фасками и отверстиями, чем добавлять вырезы и скругления отдельными операциями и т.д. и т.п.
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 16:33
Александр Карелин
Спасибо огромное за ответ!
Самое интересное, что я интуитивно дошел до такого варианта, но не смог его реализовать, видимо, запутавшись в расстояниях отступа. То есть у меня получалось ребро толщиной от края ребра крышки до своего правого края...)
Ещё раз огромное спасибо за науку.) Буду пробовать! О результатах доложу всенепременно. )
Непрочитано 01.03.2018, 16:36
Liukk
Трудные задачи начнутся при печати данной крышки на 3D принтере, особенно учитывая что деталь получается состоящей из множества слоёв, которые плоховато сцеплены между собой. Деталь получаестся не гомогенной и неравнопрочной по разным осям. Причём это нужно учитывать уже при разработки модели. Так что без знания Сопромата не обойтись, иначе ваша напечатанная деталь быстро выйдет из строя
А также есть проблема с качеством нижней и верхней поверхностей детали. И ещё деталь коробит, внутрение размеры получаются меньше чем по чертежу (наружные более-менее точны)
Кстати, какой у вас принтер?
Во вложении детали, которые я печатал на принтере Ultimaker 2+ толщина слоя 0,15мм. Поверхности требуют шлифовки для получения качественного внешнего вида. Но я использую принтер для создания моделей и проверки моих решений как конструктора, поэтому мне это не особо важно.
Сфотографировано на телефон, поэтому качество фоток не очень...
ID:	199758  Нажмите на изображение для увеличения
Liukk вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 16:50
Liukk
Резьбовая втулка вид с нижней стороны. Поверхность на самом деле гладкая, но внешний вид тем не менее корявый! Это следы от головки принтера.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 18:07
Александр Карелин
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Согласен с Вами! Но мне шлифовки не избежать по всякому, да и шпаклевки с покраской, видимо, тоже. Это меня не очень пугает, потому что видел, как знакомый сделал на принтере рычаг для лентопротяжного механизма и управляющую шестерню. Впечатлило.
Но, в подтверждение Ваших слов скажу, что и он, по его словам достаточно долго бился с настройками принтера.
Принтер у меня сейчас Tuvo Tarantula, наверное, сейчас самый простенький... Но я печатал на нём пресловутый "тестовый кубик" из сети - был удивлён.) Если он даст такое качество на моей крышке я его расцелую в самое сопло.)))
По принтеру тоже есть вопросы, но здесь их обсуждать не положено - не хочу на второй день членства нарушать правила.) Тем более, основные из них Вам, наверняка.))) Температура стола при печати PLA и чем намазать стол, чтобы первый слой прилип.)))
----- добавлено через ~16 мин. -----
Деталь сделана хорошо, как мне кажется. Ведь мы в первую очередь говорим о функционале, ведь так? Если она портит внешний вид системы, то её всегда можно обработать и покрасить.)
Но, по мне, она сделана нормально.
Непрочитано 01.03.2018, 19:33
1 | #16
Liukk
Я делаю так. Приклеиваю обычным канцелярским клеем-карандашом лист обычной офисной бумаги 80г (у меня как конструктора черновиков из такой бумаги - навалом) Мажу жирно - сплошным слоем, потом притираю бумагу "шпателем" - пластиковой линейкой, для выдавливания пузырьков воздуха и излишков клея. Сопло принтера выставлено с учётом толщины бумаги. Толщина первого слоя - 0,15 мм!!! (а не 0,3 мм как рекомендовано. пробовал - отслаивается).
Температура стола при печати PLA стандартная - 60*С. Поверхность получается ровная и матовая.
При печати ABS - всё аналогично, только t стола = 100*С, при меньшей температуре - отслаивается деталь, поверхность бумаги мажу раствором ABS в ацетоне.
Деталь можно оторвать только вместе с верхним слоем бумаги, держится насмерть! Отделяю от бумаги тонким канцелярским ножом.Правда потом приходится защищать поверхность детали от бумаги шкуркой или скоблить тем же ножом.
Пробовал вместо канцелярского карандаша использовать клей ПВА - бумага на стекле принтера держится прочнее, но потом её приходится намного дольше размачивать, чем приклеенную канцелярским карандашом.
Кстати, в моей резьбовой втулке сделаны 3 резьбовых отверстия М3, которые потом немного прочистил метчиком.
----- добавлено через ~39 мин. -----
Да, забыл. При печати ABS крупных или высоких деталей обязательно делаю кожух (ограждение для уменьшения сквозняков) вокруг детали. Для PLA кожух излишен
Последний раз редактировалось Liukk, 01.03.2018 в 19:58.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 22:58
Александр Карелин
Битые три часа бьюсь - ничего не выходит...))) Начинаю искать "выбранные контуры".)))
Непрочитано 01.03.2018, 23:30
1 | #18
Автор темы   Непрочитано 02.03.2018, 17:27
Александр Карелин
Спасибо, Солидворкер!
Интуитивно понимаю намек на то, что был где-то близко, но, поверьте, после нашей первой "беседы" я это раз сорок повторил с выбором контура.) Видимо, где-то что-то не дожимаю.)
Мне уже даже неудобно ко всем приставать со своими проболемами.)
Спасибо большое!
Буду пробовать дальше.
Непрочитано 05.03.2018, 09:26
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Помню такую проблему, когда только начинал осваивать SW. Так, проблема решилась? Если - нет, то... сотрите все эскизы для выреза и нарисуйте только тот контур, который выделяете для выреза и будет Вам счастье!
P.S. С контурами позже, интуитивно, разберетесь.
Без внятного ТЗ, результат - ХЗ.
XXe вне форума
Нужен совет по выбору САПР denwork Расчетные программы 0 04.01.2018 03:00
Очень нужен совет как правильно выполнить трассировку канализации Maemi Водоснабжение и водоотведение 8 25.11.2015 08:01
Уравнения в свойствах детали SolidWorks? Pozia SolidWorks 2 11.12.2013 22:02
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. ETCartman SolidWorks 3 31.01.2012 11:28
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
