Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Энергетический анализ стальной рамы в Ing+ (Gen_3dim)
Непрочитано 07.03.2018, 14:51
Сет
Считаю пространственную стальную раму довольно сложной конфигурации и пытаюсь вычислить "мю" колонн для подбора их сечений по предельной гибкости. Как говорят - среди всех элементов "мю" правильное только для одного - элемента, теряющего устойчивость первым. Но как определить этот элемент в сложной раме? Для меня здесь неочевидно какой из элементов является слабым звеном. Для этого, я так понимаю, проводят энергетический анализ. Я его провел. Вид рамы показан на первой картинке во вложении, где желтым отмечены стойки, включенные в энергетический анализ. На второй картинке показана цветная заливка рамы, как результат энергетического расчета. Здесь красным цветом отмечены "толкающие" стержни, а синим - "удерживающие". Прикладываю отчет по энергетическому анализу. Как мне раньше говорили, наиболее слабым элементом рамы, теряющим устойчивость первым, является элемент с минимальным отрицательным "коэффициентом понижения жесткости". В моем случае это элемент номер 7, входящий в подсистему номер 11. Но у меня сомнения в том, что именно этот элемент является наиболее слабым звеном.
Минимальное значение "коэффициента понижения жесткости" - правильный ли это критерий определения наиболее слабого элемента в системе?
Название: рама энергия.png
ID:	199968  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама энергия2.png
Тип файла: pdf рама.pdf (51.3 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 13.03.2018, 09:58
#41
eilukha
верно считать расчетные длины по пространственной схеме?
- и со слегка крутильной формой потери устойчивости?
вопрос именно в проверках по предельной гибкости
- добыть мю для предельной гибкости из устойчивости? Так? Чушь может получиться.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 10:31
#42
IBZ
Расчетчик МК
Не могу судить верно ли он их считает, но считает. Простенькая задача в посте 19, там я приложил картинку с расчетными длинами стоек, можете проверить другой программой.
С другими программами проблема - ни Скад ни Лира считать расчетные длины для пространственных систем правильно не умеют. Нет, верный результат путем анализа кучи форм получить можно, но для более-менее сложной системы это скорее теоретически, чем для практики
А умеет ли считать Ing+ проверить очень просто: задайте консоль с признаком пространственного стержня и с сечением, имеющим разные моменты инерции в 2-х плоскостях (двутавр подойдет).Нагрузите консоль сверху - если получите Мю=2 в обеих плоскостях - значит, видимо, умеет, а если нет ....
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2018, 10:56
#43
Сет
В этом случае мю=2 получится для плоскости наименьшей жесткости.
Сет на форуме
Непрочитано 13.03.2018, 10:59
#44
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
У вас почему то в приставном шарнире с упругим закреплением мю стремящееся к бесконечности является правильным а для консольной стойки в плоскости наибольшей жесткости неправильным. Математика одна и та же, а стандарты двойные, как так?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 11:12
#45
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
??? Как это в приставном шарнире, когда стремится, и где это у меня?
Для отдельно стоящей консольной стойки, нагруженной сверху, Мю=2 во всех без исключениях случаях.
Значит тоже надо считать по плоским схемам ...
IBZ вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 11:27
#46
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Здрасте, а кто нам рассказывал что у шарнирного стержня с упругим закрепленим может быть мю >1? Равенство критических сил, нет?
Причем она может быть в 100500 раз больше единицы, в зависимости от соотношения жесткостей стержня и опоры. Точно так же и здесь, мю в плоскости наибольшей жесткости может быть в 100500 раз больше двойки в зависимости от соотношения жесткостей. Математика одна и та же, а стандарты двойные.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 11:57
#47
IBZ
Расчетчик МК
Я говорил и говорю .
Теоретически да, в реальности нет - подбор осуществляется по нескольким критериям, не допуская таких перекосов.
B0RGiR на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Консоль - частный случай, имеющий вполне однозначное решение: Мю=2 в обеих плоскостях. А вот для одноэтажной однопролетной рамы при отсутствии (малости) нагрузки на одной из стоек, Мю на ней получается о-го-го. Будете не нагруженную делать в несколько раз больше, чем нагруженную?
Вот есть, например, у вас консоль с моментом в плоскости наибольшей жесткости, вопрос: какое Мю возьмете для расчета устойчивости в плоскости момента? Я вот возьму не раздумывая Мю=2.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 12:22
#48
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Плоской схемы. Или равностойчивой, версии могут быть разные, но суть одна и та же.
Не буду. Если у ней мю завышено, это не значит что она неустойчива. А расчетная длина для предельной гибкости это отдельная шаманская тема, один из методов к определению которой тут и рассматривался.
Возьму "плоский частный случай" консольного стержня с мю=2. Зачем мне по воробьям стрелять?
Последний раз редактировалось B0RGiR, 13.03.2018 в 12:30.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 12:49
#49
IBZ
Расчетчик МК
С консолью все просто - мы знаем конечное и точное решение. А если это не консоль, а довольно сложная пространственная схема с элементами разного сечения, условий опирания в плоскости и из неё и степени загруженности? Как тут найти правильные значения Мю в плоскости и из плоскости. Взять просто из компьютерного расчета? Сидеть и месяц анализировать? Не вариант ни то, ни то.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 20:24
#50
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Вопрос из разряда риторических, ответ на который у каждого свой, в зависимости от профессиональной квалификации, приобретенных навыков и опыта.
В своей практике в последние полгода/год, в первую очередь за счет развития вычислительных инженерных инструментов, прибегаю к следующим подходам при расчетах устойчивости пространственных схем:
1) Расчетные длины для поэлементной проверки устойчивости импортирую напрямую из первой формы. Какого то особого дискомфорта связанного с "завышенными" значениями не испытываю. Над первыми формами с локальным выпучиванием элементов, если таковые имеются, работать конечно приходится в индивидуальном порядке. Для обособленных элементов типа связевых решеток, ферм и т.д. расчетные длины либо назначаю по указаниям норм, либо в всецело анализирую их потом отдельно.
2) Расчетные длины для поэлементной проверки по предельной гибкости, расставляю вручную упрощая отдельные части схемы до "частных случаев" оговоренных нормами. Для критерия не имеющго физического смысла - самое то, уж простите за наглость. В первом приближении, кстати говоря, сечения по этому критерию и назначаю, так проще.
3) Устойчивость всей схемы и отдельных элементов дополнительно проверяю деформационным расчетом. Не самого высшего порядка, но тем не менее, этого достаточно. За критерий принимаю появление пластических деформаций. Несовершенства принимаю по Еврокоду, прости Господи.
Сопоставляя 1) и 3) подходы, глубоко уверен, что к последнему, строительная норма в РФ рано или поздно придёт. Численно, он уже сейчас быстрее, точнее, эффективнее и нагляднее справляется с задачами оценки устойчивости стержневых систем. Строительная наука у нас сейчас просто не готова к таким нововведениям, как по кадровым причинам так и по финансовым.
Естественно раньше приходилось прибегать и к методам упрощающим схему, аналитическим и численным. На столько насколько хватало квалификации и смелости.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 13.03.2018 в 20:45.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 07:33
#51
ProjectMaster
ИМХО, при деформационном расчете несовершенства нужно по первой форме потери устойчивости брать.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 08:53
| 1 #52
IBZ
Расчетчик МК
Лично я по-прежнему считаю, что пользоваться пространственными расчетными схемами в Скадах/Лирах/Ing(ах) для определения расчетных длин нельзя, ну, как минимум, не рационально. Об этом писам на форуме неоднократно, в частности в сообщении 130 здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5%ED%EE&page=7
IBZ вне форума
Помогите с расчетом стальной рамы под антенну karao Металлические конструкции 8 31.10.2016 13:04
Расчет стропильной стальной рамы Саразан Лира / Лира-САПР 23 21.06.2012 16:34
Расчет стальной рамы Куртан Лира / Лира-САПР 6 26.05.2012 22:55
Чертежи узлов стальной рамы Sam8989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2012 18:26
Прогиб стальной рамы Zydrunas Металлические конструкции 12 24.10.2008 16:28
