23.03.2018, 12:37 | #1 | |
Из чего выполнить декоративные элементы жилого дома?
Украина
Можно из пенополиуретана, можно на подконструкции с обшивкой. Но тут главная проблема будет в креплении к газобетонной стене - слабая подоснова. Поэтому решающим фактором будет вес этих элементов. Соответственно, пенополиуретан предпочтительнее.
Кстати, если вылет от стены сделать не 300, а 200 мм, то визуально почти ничего не изменится ( а геморроя уменьшится). Offtop: Если бюджет неограничен, то непонятно, зачем связываться с накладными финтифлюшками, а не применить более радикальные решения. |
Видя фото стройки я бы сильно засомневался что бюджет неограниченный, скорее тянет на то что зажимают каждую копейку и вообще руководствуется принципом никогда и никому свои деньги не отдавать.
Легкая подконструкция (дерево) и обшивка чем то водостойким + штукатурка. А если с бюджетом все в порядке и желанием тратить тоже, то Кориан и ему подобные в помощь. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Как сладко звучит, повторите еще раз )
На рендере и так хорошо выглядит, но раз уж хочется украсить, то можно орнамент пустить какой-нибудь, типа таких http://www.faya.ae/faya-mashrabiya-gallery/
energokot.blogspot.com |
Украина
Псков
а что именно смущает? развить площадь передачи нагрузки можно, через пятаки или прокатные профили... , количество и диаметр шпилек неограничены... тут положительный момент в том что не будет разнородных материалов, с различными физ-мех характеристиками.
А слабо просто перекрытие вытащить на фасад, раз дом еще даже не построен? Зачем извращаться и крепить что-то декоративное?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
Украина
Это как вариант. Пока там ничего кроме стены нет. Возможно вы предложите что-то? Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 05.04.2018 в 11:32. |
Харьков, Украина
А для чего во дворе так много асфальта?
Харьков, Украина
Я же не архитектор и не строитель, могу только имитировать капризного заказчика. Зелени надо побольше, красивой зелени а не по-армейски бритых газонов.
Могу разве что картинок поскидывать какой декор видел.
Обычно садят жёсткий утеплитель на клей и дюбель-зонтики, дальше как "мокрый" фасад отделка. Есть специальные "молдинги" (пенополистирол с "цементным" слоем, фибробетон...) для фасадов, крепление аналогичное. Можно сделать рамки из металла, но это под кассеты или просто фасонных изделий из гладкого оцинкованного листа с полимерным покрытием. Так-то вашу коробку всё равно ещё утеплять нужно.
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
Гостиница на первом этаже жилого дома. | lll.EvGen | Архитектура | 7 | 17.01.2011 11:37 |
