dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нагрузка на обрез фундамента ЛИРА-САПР 2015 (R3.1)
Версия для печати
Непрочитано 10.04.2018, 12:52 #1
Bunt
Bunt вне форума Вставить имя
Вопрос:
Рассчитываю металлический каркас промышленного здания, задал все необходимые параметры, хотел прикинуть нагрузку на фрагмент для определения размеров фундаментов.
Но столкнулся с следующей головоломкой: в расчетной схеме с моделированием столбчатого фундамента момент в плоскости рамы на обрезе получился в 2 раза меньше, чем в расчетной схеме без использования фундаментов (связи в узле обреза фундамента).
Внимание:
- Смотреть на 3 колонну слева.
- Схема отфрагментирована.
- красными узлами выделен обрез фундамента.
- эпюра моментов получилась странная из за того, что к колонне подвешен консольный кран.
- на рисунке слева схема с фундаментом, справа с закреплением.
Вопрос: Почему моменты различаются в 2 раза? По логике моменты должны быть аналогичны.
Название: Для форума.jpg
Последний раз редактировалось Bunt, 10.04.2018 в 14:09.
Непрочитано 10.04.2018, 13:11
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Bunt, расчетные файлы скинь. Большинство косяков в исходных данных.
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.04.2018, 13:22
Bunt
Схема одна и та же, я её скопировал и закрепил узлы.
Bunt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.04.2018, 13:38
| 1 #4
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
Bunt, чтобы найти ошибку - нужно видеть саму схему. А так это всё гадания.
Завангую по картинке осадки фундаментов (перемещения по Z), возможные косяки с назначением коэффициентов постели, в совокупности повлекшие увеличения моментов.
Но это всё пурга. Без схем никак. Не хотите, ну и гадайте дальше.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2018, 13:43
Bunt
Фундаменты я на грунт не сажал просто закрепил по всем узлам.
Непрочитано 10.04.2018, 13:48
Genf
Начальник конструкторского отдела
г. Краснодар
Если по каким то причинам не хотите выкладывать схему, то просто создайте отдельно фрагмент по тем же правилам, сравните результат и выложите сюда.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового
Genf вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.04.2018, 13:53
Bunt
Выкладываю расчетную схему.
Анализировал я крайнюю правую раму.
Момент 5 т*м на обрезе очень маленький для такого здания, какие есть мысли?
Тип файла: zip Расчетная схема.zip (272.1 Кб, 17 просмотров)
Saur
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
По логике они не должны быть "аналогичны". Граничные условия изменились, усилия в элементах соответственно тоже.
В лире-сапр для этого предусмотрен постпроцессор "нагрузка на фрагмент".
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.04.2018, 14:01
Bunt
И как делать правильно? Считать 2 схемы?
Выложил схему с эпюрами моментов для визуального представления, конечно же я знаю, что есть функция "нагрузка на фрагмент".
Последний раз редактировалось Bunt, 10.04.2018 в 14:22.
Непрочитано 10.04.2018, 14:30
Genf
г. Краснодар
Интересно Вы закрепили основание.
Вообще лучше сделать закрепление путем введения коэффициента постели + КЭ56 в каждом узле с расчетной жесткостью этих КЭ56 (Rx=Ry).
Схема с жестко закрепленным основанием хороша на 1-ом этапе: определение размеров подошвы фундаментов.
Если есть необходимость, а она как правило есть, в оценке влияния основания на верхушку, то тут 2 пути:
1) после определения осадок введение вынужденных смещений опор;
2) введение в расчет самого фундамента с назначенными коэффициентами постели+КЭ56. Можно с использованием модуля ГРУНТ или возможно Plaxis/Midas.
Сравнивать эти схемы смысла нет, т.к. различные закрепления приводят к различному отклику верхушки и соответственно результату.
Последний раз редактировалось Genf, 10.04.2018 в 14:39.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2018, 14:36
Bunt
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Вообще лучше сделать закрепление путем введения коэффициента постели + КЭ56 в каждом узле с расчетной жесткостью этих КЭ56 (Rx=Ry) равной:
Друзья, конечно же будет основание, просто для прикидки на данном этапе я его закрепил, вопрос то в другом...
Непрочитано 10.04.2018, 14:53
| 1 #12
Saur
Столбчатые фундаменты считай отдельно. Сначала вычисли размеры подошвы фундамента используя формулы СП 22 или в специализированных программах. Потом замодель их нормально в лире-сапр и приложи сверху нагрузки, которые получишь из схемы с закрепленными базами колонн, чтоб армирование определить.
Схема с фундаментами и грунтом нужна для оценки влияния усилий в узлах сопряжения с учетом неравномерной осадки грунта.
Непрочитано 11.04.2018, 07:03
| 2 #13
27legion
Хабаровск
соединение подколонника с фундаментом в данном случае не является жестким (см. Перельмутера ), вследствие чего возможно занижение момента в уровне обреза. Попробуй сформировать АЖТ в указанном месте либо ввести в узле связи по UX, UY
27legion вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Полезная нагрузка на пол производственного/складского здания при расчете фундамента unikum85 Основания и фундаменты 2 01.09.2014 09:34
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 6 03.02.2012 13:40
Расчет на выдергивание фундамента под трубу? Viacheslav Основания и фундаменты 8 10.11.2011 12:05
