Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформации свай от выдергивающих нагрузок
Версия для печати
Непрочитано 30.05.2018, 10:23 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Axe-d вне форума Вставить имя
Возник спор, следует ли производить расчет сваи по деформациям при действии выдергивающих нагрузок (осадка наоборот)? Какова в этом случае методика?
Польза+прочность=красота
Непрочитано 30.05.2018, 10:39
SergeyKonstr
Натурные испытания, в том числе для группы свай при близком их расположении.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.05.2018, 11:24
Sibir
Отправить сообщение для Sibir с помощью ICQ
В СНиП 2.02.03-85 был конкретно пункт, что сваи воспринимающие выдергивающие нагрузки рассчитывать по деформациям не требуется. Кажется в СП24 про это ничего не сказано.
Sibir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.05.2018, 11:58
ProjectMaster
"Возник спор, следует ли производить расчет сваи по деформациям при действии выдергивающих нагрузок" - а смысл этого расчета есть? Если свая не выдернется - зачем считать осадку?
Под зданием осадка считается, чтобы здание не треснуло.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.05.2018, 11:59
Shakaluka
Москва, Россия
По моему разумению при работе свай на выдёргивание вообще не стоит вести речь о втором предельном состоянии. Жестким расчётом Fdu и большим коэффициентом надежности по нагрузке мы гарантируем непревышение несущей способности свай. Ибо когда нагрузка превышает некоторую величину происходит резкий и необратимый срыв сваи вверх, то есть не сверхнормативная непрогнозируемая осадка, а буквальное превращение конструкции в механизм. В ракету, улетающую в космос. Поэтому при испытаниях, согласно п. 7.3.6 СП 22.13330.2011 "При испытании свай статической выдергивающей или горизонтальной нагрузкой за частное значение предельного сопротивления <...> принимают нагрузку на одну ступень менее нагрузки, без увеличения которой перемещения сваи непрерывно возрастают", а в п.8.5.5 ГОСТ 5686-2012 ещё указано что "Нагрузка <...> должна быть доведена до значения, вызывающего подъем сваи из грунта не менее 25 мм".
Поэтому практического смысла в этом нет, только первое предельное состояние, иначе - ракета в космос. Другое дело, если Вам, например, надо крены какого-нибудь легкого и высокого сооружения считать, типа рекламного щита. Тут могу посоветовать поискать где-нибудь протоколы реальных испытаний свай, чтобы хоть как-то оценить жёсткость свай при её выдергивании по графику "нагрузка-перемещение". А может быть можно условно принять эту жесткость равной жесткости на вдавливание с верхним пределом по несущей способности, типа диаграммы Прандтля. Или половину от неё... Или... Надо испытывать или искать испытания коллег.
Shakaluka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.05.2018, 12:04
Komplanar
А нельзя применить методику от сил морозного пучения по боковой поверхности? Они вполне могут разорвать сваю...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.05.2018, 12:13
ProjectMaster
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
С рекламным щитом неудачный пример. От ветровой нагрузки осадки в грунте не успеют развиться. Скорее свая вылетит (1 группа). Трудно найти конструкцию, на которую окажет влияние деформация свай при выдергивании. Может какая-то военная штука со спутниковой тарелкой при ядерном взрыве .
Быстрый переход
Пластический шарнир в уровне заделки свай в грунт от температурных нагрузок krev Железобетонные конструкции 24 10.02.2015 08:45
Когда при расчете свай на прочность учитывается коэф. надежности 1,5? Dyuk Основания и фундаменты 20 24.02.2014 12:13
Как задать длину анкерных свай для испытаний при неглубоком заложении скалы? SerStar Конструкции зданий и сооружений 7 27.01.2014 11:09
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
