Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой эксцентриситет взять?
Версия для печати
Непрочитано 08.06.2018, 11:39 #1
TimofEgorov
TimofEgorov вне форума Вставить имя
Доброго времени суток!Прошу знающих людей подсказать!
В рамках выполнения вкр встал вопрос об определении эксцентриситета при передаче нагрузки от монолитных жб перекрытий на ленточный фундамент.
В рамках обучения всегда рассчитывали кирпичные здания-там была площадка опирания плиты и все было понятно,поэтому возник вопрос-каков эксцентриситет при передаче нагрузки,если стены тоже из монолита?спасибо!эскиз прикрепляю.
Стены подвала 300мм,а здания 200.
Непрочитано 08.06.2018, 12:28
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
При жестком сопряжении элементов эксцентриситета нет, просто собираете нагрузки на основании стены и прикладываете по цт стены. Если планируете некий шарнирный узел стена-перекрытие, то все как раньше делал
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.06.2018, 08:03
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Да ладно, е=M/N там и момент будет и вертикальная сила.
Сообщение от TimofEgorov Посмотреть сообщение
Необходимо расчитать статически неопределимую конструкцию, например методом конечных элементов
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.06.2018, 08:35
Бахил
Царицын
50
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какой взять расход воздуха на 1 человека в мечети? dextron3 Инженерные сети 2 25.03.2014 14:52
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой профнастил взять для пролета 3м. для покрытия складской площадки? Tippex Металлические конструкции 5 12.11.2013 13:31
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
