13.06.2018, 06:11 | #1 | |
Каким образом нивелировать провисание одной из опор подвесного крана?
Проектировщик
Ашхабад, Туркменистан
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
1. Если это все на стадии проектирования, то сделайте фермы "жестче" с прогибом до 10мм и строительным подъемом; 2. В стандартом узле подвески крана, есть "монтажный зазор" порядка 30мм, вот им и "играйтесь".
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Харьков, Украина
Как уже отметил Snajper, для начала нужно знать на какой стадии возник вопрос.
Предположим, что вы проектируете ферму. 1) Предельные отклонения в ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ 10-382-00 указаны для монтажников в период монтажа кранового пути и для тех, кто эксплуатирует кран. Грубо говоря эти 10мм дают на допустимую неточность монтажа. Их контролируют когда нет временных нагрузок на каркас здания. 2) Если вы знаете, что при действии постоянной нагрузки середина пролета фермы прогибается на 20 мм, то, по хорошему, должны предусмотреть узел с возможностью компенсации этих 20 мм при монтаже кранового пути. 3) Также ферма должна быть посчитана на прогибы в соответствии с СП нагрузки и воздействия, как покрытие при наличии подвесных кранов. |
Проектировщик Регистрация: 21.11.2017
Жесткие фермы получаются слишком высокими и тяжелыми.. Скорее всего будем играться пластинами в рихтовочном зазор. Спасибо Вам большое. |
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. | yarus.khv | Лира / Лира-САПР | 85 | 07.07.2013 17:15 |
Каким образом указывают информацию об изменении документа титульном листе рабочих чертежей? | Rosenkranz | Архитектура | 1 | 31.07.2012 09:30 |
Тангенциальный зубомер Каким образом калибровать? | McLaine | Машиностроение | 8 | 16.07.2012 11:57 |
Каким образом распечатать генплан маленького города чтобы легко было ориентироваться в чертежах? | dextron3 | Архитектура | 6 | 10.10.2011 22:24 |
Каким образом в автокаде из импортируемой из 3d maxa трехмерной модели получить 3 вида проэкции? | 2adrenalin | AutoCAD | 6 | 12.10.2009 21:06 |
