dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 23-103-2003. Вопрос про воздушный шум
Версия для печати
Непрочитано 13.06.2018, 07:47 #1
Пихий
Пихий вне форума Вставить имя
Вопрос в следующем:
Перекрытие: ж/б плита 160мм γ=2500 кг/м3, звукоизол.слой 8мм с Ед=6,6*10^5 Па, стяжка 40мм и линолеум 5мм.
По табл.15 необходимо определить Rw в зависимости от fp и Rw0.
При расчете получилось Rw0=56,1 дБ, fp= 190 Гц
ВОПРОС: Что при этом брать если по этим показателям в таблице прочерки стоят?
Быстрый переход
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 326 08.10.2018 10:49
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? Михаил1335 SCAD 3 16.01.2017 13:54
Вопрос по реализации пунктов 6.7.2 и 5.14 СП 14.13330.2011 (Сейсмика) в SCAD? Fag SCAD 1 20.02.2013 05:45
Вопрос по расчету сталефибробетона по СП 52-104-2006 Andrej_A_O Конструкции зданий и сооружений 12 01.11.2010 15:10
