Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку
Непрочитано 07.04.2012, 14:12
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Вопрос следующий: Ферма с параллельными поясами из ГСП, требуется запроектировать жесткое примыкание к колонне сбоку, мнения расходятся, один конструктор считает что жесткий узел нельзя организовать не примыкая нижний пояс также жестко к колонне как и верхний пояс, другое мнение за то что можно организовать жесткий узел и на примыкая нижним поясом вообще к колонне, а только лишь организовать жесткий верхний пояс. Буду рад услышать мнения уважаемых коллег! Картинка прилагается.
Название: Узел сопряжения фермы с колонной.jpg
Непрочитано 08.04.2012, 13:06
John_Galt
Ну тут у вас с подсчетом стоимости фермы явно косяк. Занижена стоимость изготовления.
Так же обратите внимание, что у вас будет сжаты крайние элементы нижнего пояса соответственно устойчивость из плоскости будет как для сжатого элемента. Вообще для такого пролета балку надо применять. Многие вопросы снимутся тогда...
John_Galt вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 18:29
Saha
Планета Нибиру
В общем, решения приняли, все так и остается, контурные фермы. и решетчатые прогоны (книга Ф. Харт-Атлас стальных конструкций + решетчатых прогонов в виде ферм свободный пропуск горизонтальных коммуникаций)
Saha вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 18:54
John_Galt
Ну а зачем делать такую геморойную схему. Типа вот мы прикинули и мы считаем, что так лучше, а потом задавать такие глупые вопросы, вот мы объясните лучше, что такое жесткий узел верхнего пояса и как он будет влиять на расчетную схему.....
Непрочитано 08.04.2012, 21:23
MasterZim
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Приняли и приняли.
Только вот узлы у вас не проработаны и будут большие проблемы с тем что нарисовано.
Например - опорная реакция главной фермы порядка 60 тонн. Как будете передавать вертикальную нагрузку на колонну? - срезающее усилие через верний фланец. Через болты? Посчитайте сколько болтов надо и как их разместить. Потом - эти 60 тонн передаются на колонну с эксцентриситетом порядка 150-160мм (по масштабу) через огрызок такой же трубы как и сам пояс. Момент в этом огрызке будет 9 тм, так как центровка судя посхеме в край этого огрызка. Тут сама труба не проходит на этот момент, не говоря уже о том, что там еще действует продольная сила. Что уж говорить о сварных швах. К тому же, что будете делать если не пройдет стенка колонны на срез в зоне между поясами фермы (а по прикидке не проходит, проверьте, просто у меня нет точного расчета, только прикид на коленке), как будете усиливать ребрами участок стенки?. Вобщем начните с расчета, проверки и конструирования узлов. То что нарисовано - благополучно падает, причем это видно невооруженным взглядом.
MasterZim вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 22:01
John_Galt
Saha
В свете всего выше перечисленного предлагаю ознакомиться с темой
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 13:25
Saha
Планета Нибиру
Поперечник с усилиями
ID:	78135  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78136  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 13:52
#27
Масса фермы 450 кг*40тыс. за тонну (цена разная, взял среднюю)=18 тыс. руб. + цена изготовления фермы -15-18 тыс. рубл. за тонну =7,2 тыс. руб. итого ферма обойдется 25 тыс. рубл. Балка 50Б1 за тонну (у меня 10м-730кг) 39-42 тыс. рубл. итого балка обойдется 30 тыс. рубл, в среднем экономия 5 тыс. рублей, наверное не много, но если умножить на 110 шт. экономия составит 550 тыс. рубл.
да, только при использовании балки не нужны распорки и связи по нижнему поясу.
колонны получаются меньше в высоту на высоту фермы минус высоту балки
в данном расчёте это не отражено
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 14:17
#28
Saha
Планета Нибиру
И вот еще расчетная схема в пространстве.
Название: 09-04-2012 14-13-44.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:19
#29
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Offtop: да уж... никогда не догонял такого "экономичного"подхода в объемной планировке
Сергей Козовник вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 14:29
#30
Saha
Планета Нибиру
По цифровым осям шаг 10м, по буквенным 12м.
Saha вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:34
#31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вообще-то надо ориентироваться на стоимость одной тонны металла "в деле". А она 65-75 тыс.руб. Металл+изготовление+монтаж. И не на одну балку или ферму, а на вес 1 м2 конструкций покрытия.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:46
#32
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Да, вы правы, оба пояса могут шарнирно подходить, но сам узел из-за пары сил будет жестким. Спасибо. Но тут же еще вопросик, по новому СП Стальные конструкции п. 15.4.7 "При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов", т.е. назависимо от того есть жесткий диск необходима установка связей, но я предполагаю что это касается покрытия где жесткий диск образуется профнастилом, у нас же ситуация когда жесткий диск это перекрытие по профнастилу, и тут нет надобности в установке связей по поясам ферм. Вот такие рассуждения.
Странное конечно требование, при жестком диске и так достаточно жесткого диска а тут еще и связь, по сути дублирующая, раньше их ставили только как временные на монтаж и все потом снимались. Ну хотя возможно этот пункт появился из-за того что было много обрушений покрытий, в некоторых не было связей, так сказать для подстраховки. И да жесткий диск это не только профнастил но и ж/б плиты приваренные к поясам, так что ваше перекрытие тоже сюд входит и игнорировать этот пункт если вы используете СП не надо. Хотя да это дублирующий элемент, и приведет только к удорожанию.
P.S. c расходами на связи, + расходами на ваши узлы, более трудоемкие чем балочные, ваши фермы будут дороже значительнее балок.
Surely вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 15:24
#33
MasterZim
Я перед этим прикидывал из расчета 12х12м, но это мало что меняет.
Непрочитано 09.04.2012, 15:29
#34
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
меня и самого удивляет такое требование, которое в трех абзацах этого пункта и разрешает, и запрещает делать покрытия без поперечных связей и обязует делать инвентарные (что и тупому понятно)...
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 16:00
#35
Saha
Планета Нибиру
Господа спасибо за диалоги! После долгих дебатов все таки конструктора переубедил делать из ферм, переходим на балочную клетку!!!
Saha вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 16:23
#36
lexabelic
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Ну чего все так набросилися на человека?))) Ну хочет с фермами - пусть будут фермы. Но узлы крепления ферм к колоннам - там действительно будут большие проблемы. Два варианта - или ферма не влезает между колонн, или зазор, надо ставить прокладки между фланцами (??!!).
Просветите - фермы нужно делать со связями, а балки - нет. А почему?
lexabelic вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 16:51
#37
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Юху!!!
Непрочитано 09.04.2012, 16:56
#38
MasterZim
И это правильно
Серия 2.440-2 Выпуск 1. Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы
http://dwg.ru/dnl/1752
Еще в помощь
http://dwg.ru/dnl/3378
http://dwg.ru/dnl/3246
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 16:59
#39
Saha
Планета Нибиру
И это правильно
Еще в помощь
Спасибо уже с NormaCS распечатал данные серии, уже на столе ))))
Saha вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 17:05
#40
John_Galt
Ну и отлично, а то осталось бы посоветовать сухари сушить...
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 58 20.04.2015 17:31
Примыкание фермы к колонне сбоку Металл Конструкции зданий и сооружений 10 01.05.2014 23:28
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. Andrey231 Конструкции зданий и сооружений 26 10.04.2012 14:51
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне [email protected] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.02.2010 08:58
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
