2. Сделайте сразу "многозаходную резьбу" - чтобы на одном шаге спирали точно поместилось сразу несколько одинаковых профиля (например три). Только размеры должны быть точными, а не "на глаз". И не будет наложений профилей спирали. SW есть объединение тел после формообразующих операций, не помню как в компасе, но что-то подобное должно быть. |
Попробуйте обратиться непосредственно в Аскон или на их форум http://forum.ascon.ru
ДАААА, три года в компасе не работал... Сейчас матов не хватает. То что в SW делается элементарно, в компасе приходится ломать голову - куда асконовцы всё это запрятали.
Поэтому выкладываю этапы из SW и эскиз "профиля резьбы". Шаг спирали - 100мм Идея такова: строите цилиндр, далее на цилиндр наворачиваете профиль "резьбы" с нужным числом заходов и шагом, целое число раз укладывающимся в шаг спирали. Далее обрезаете торцы. После чего делаете "оболочку. Всё это есть в компасе, но у меня матов не хватает, чтобы всё это сделать в компасе. |
Земля
Спасибо. Обязательно Ваш метод попробую. Я сохранил в step открыл в вышеуказанном софте, скомбинировал и получилась более менее адекватная деталь с общим МЦХ, без всяких топологий. Но скорее всего ваш метод предпочтительней. Оболочка самое то.
Прекрасно.
А вопрос на форуме аскона по-поводу топологии всё же задайте. oftop: Дело в том, что я на работе очень часто делаю модели для печати на 3D принтере и часто создаю резьбовые поверхности (валы и отверстия). Моделирую свои приборы, и чтобы резьбы напечатанных деталей свинчивались. А резьбы у меня: М14х1,5; М27х1,5; М42х1,5; М52х1,5; М62х1,5 и подобные. Плашек и метчиков на часть подобных резьб естественно нет. Уже руку набил моделируя всё это. |
Спасибо , но
1. Я в компасе не работаю. 2. Мне чаще всего нужны нестандартные резьбы. 3. Нужно учитывать допуски 3D принтера на печать и то, что он печатает "валиками". Мой принтер (Ultimaker 2+) воспроизводит наружные размеры и высоты с точностью до 0,1 мм, а вот внутренние размеры - даёт в МИНУСЕ до 0,5 мм. Поэтому приходится подстраиваться под принтер и заниматься коррекцией профиля резьбы. Последний раз редактировалось Liukk, 29.01.2018 в 07:45. Причина: критическая опечатка |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Нарушенная топология КМК это когда тело состоит из отдельных частей, которые сопрягаются по линии или точке . Или после вырезания из твердого тела остается оболочка , отделенная от детали . Такая жесть иногда случается . Приходится менять последовательность моделирования либо перепроверять все эскизы .
При желании можете поэкспериментировать и создать обе части спирали выдавливанием но отдельно - если поставите в результате операции новое тело , подвигать их командой изменить положение из вкладки редактирование детали , а потом булевой операцией объединить . МЦХ при этом будет считаться . По поводу компаса и солида уже где-то обсуждали , что все зависит от привычки . И многое в компасе сделать проще =)) |
Не соглашусь с такой постановкой. Правильнее сказать: что-то сделать в компасе действительно проще (например оформление по ЕСКД, хотя я проблем в SW не испытываю). Но в общем у меня получалось, что в компасе работать намного медленнее, чем в SW.
Хотя, согласен, то, к чему привык и чем лучше владеешь, то и лучше. |
Самара
Моя предыдущая "контора" плотно сидела на компасе, и тоже на 13, но когда она перешла на 15, стало немного полегче - хоть стало возможным редактировать детали не выходя из сборки (как SW типа 2007 или древнее) и стало возможным проектирование сверху вниз. Ещё плевался когда понадобилось проводить гибкие шланги в 3D из точки А в точку Б. Ибо компас 15 позволял работать только с абсолютными координатами, что было крайне неудобно, SW же даёт возможность использовать и относительные и совмещать линии, выходящие из начальных и конечных точек (у 15 компаса такой возможности не было, поэтому пришлось бы расссчитывать абсолютные координаты начала и конца и всё время делать расчёты, в SW же просто рисовал не гляда на координаты). В итоге пришлось проводку шлангов делать в SW, а потом конвертировать в компас
Самара
Тут к счастью шлангов мне не перепадает =) Последний раз капитально воткнулся с токарными резцами . Сверху вниз было бы идеально проектировать - делал державку, прилепил заготовку пластины и срезал нужные углы, а потом сохранил раздельно . В 13 так не получается . Все срезы хранятся в сборке , а не в деталях. А высчитать , какие углы должны быть у пластины и державки до сборки только методом проб и ошибок получается ..
Ну и как с этим высказываением сочетается предыдущее?:
Хотя когда я в предыдущую свою контору пришёл, там в компасе работали только в 2D (компас график), хотя лицензия была куплена на 3D. Я с ходу заявил, что в 2D работать уже отвык и давайте мне 3D, как было заявлено в вакансии. Через месяц пришёл ещё один конструктор и тут же высказал аналогичную фразу (он до этого работал в SolidEdge). Рекомендую настаивать на более новой версии компаса, хотябы на 15, если это возможно (аскон просто может не продавать устаревшие версии, но апгрейд за половину стоимости, по-идее, делать должен) И ещё замечание по компасу (коих у меня наберётся не один десяток): Когда в компасе строишь шестигранник, например головку болта, а потом необходимо этот шестигранник отредактировать (ну, например, изменить размер "под ключ" с 17 на 22), то в компасе проще нарисовать новый шестигранник. А в SW нужно просто изменить размер "под ключ" и шестигранник останется шестигранником, а не превратится неизвестно во что. SW все взаимосвязи шестигранника прописываются автоматом, в отличие от компаса. |
Самара
Сочетается очень даже . Единичные задачи это единичные задачи =) А в массе как в 2d так и в 3d проще ..
Я вам щас еще одну умную вещь скажу , только вы не обижайтесь =))) Правой кнопкой по шестиграннику и в свойствах вписанный диаметр поменять надо =) он же размер под ключ |
Можно ли подобрать трубу для изготовления детали колонка? | Рамбурак | Машиностроение | 3 | 21.09.2015 16:53 |
Strucad v11 Можно ли создать развертку детали (например, конуса) ? | Praetorian | Другие CAD системы | 3 | 20.09.2011 22:21 |
можно-ли средствами акад создать многоугольник зная только длины сторон ? | oleg3333 | AutoCAD | 14 | 23.03.2010 13:02 |
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? | Таня. | AutoCAD | 4 | 05.10.2008 03:48 |
