16.03.2018, 11:32 | #1 | |
Усиление участка стены - это кап. ремонт или реконструкция?
Воспользуйтесь поиском по форуму. Уже много копий переломано...
Там кусок небольшой усиляется, может 15м2 где-то
Капремонт: "а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов".
Noblesse oblige |
Участок стены - это несущая строительная конструкция или ЭЛЕМЕНТ несущей строительной конструкции. Вопрос важный.
Давайте разбираться.
При желании вы можете воспользоваться правом по ФЗ 59 и обратиться в госорганы за разъяснением законодательства для конкретного случая.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. Последний раз редактировалось singelschucher, 19.03.2018 в 23:43. |
Хаха)). В нормативной документации каша)). А ведь по сути это-УСИЛЕНИЕ. Только вот термин есть, а официального толкования по разграничению-нет)). Усиление проводится и при реконструкции и при капремонте.
"Усиление-комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями" [СП 13-102-2003] Поскольку грань в техническом отношении провести сложно, будем смотреть в сам корень: http://www.garant.ru/company/garant-press/ab/350570/02/ Так что капремонт больше напрашивается)) ----- добавлено через ~2 мин. ----- С Заказчика чаевые))))
Noblesse oblige |
Baumann, в первую очередь нужно читать Кодекс, потом ФЗ, потом постановления Правительства и только потом нормативку. Мы читали кодекс, возник вопрос об определении что есть стена - конструкция или часть. Мы разбираемся в законодательстве, а притягивать за уши в угоду заказчику - это непрофессионально, потома может быть хуже и заказчику.
Моя позиция в этом вопросе такая: писать письмо в гос.органы с изложением ссылок на положения законодательства и пункты нормативных документов. Пусть дают ответ. Вот тогда можно получить бумажку, которой потом можно размахивать.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Служба Заказчика Регистрация: 11.12.2012
Буквально в прошлом месяце проходили в экспертизе проверку сметы на достоверность. Экспертиза не принимала смету как капитальный ремонт, мотивируя тем, что, согласно разработанного проекта, закладываются оконные проемы и в одном месте прорубается дверной проем. Реконструкция и все... Писали пояснения со ссылками на ГК, ездили для личной беседы, ходили из кабинета в кабинет... В итоге сошлись на том, что раз проектная документация для нашего здания (один этаж, площадь 500м2) не попадает под экспертизу, пусть название остается на усмотрение заказчика. Прошли экспертизу, готовимся к капитальному ремонту...
Offtop: Усиление фундаментов - это однозначно реконструкция.
А стены, скорее всего, усилять не надо.
Как при осмотре обосновать, что это реконструкция, а не ремонт (маткапитал) | hasa | Технология и организация строительства | 9 | 01.04.2017 21:40 |
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней | Бихич | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 24.05.2016 15:33 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Как сопрячь проектный профиль с существующей дорогой (кап. ремонт, реконструкция) | Vesna-Krasna | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 30 | 05.07.2012 14:00 |
