28.03.2018, 07:55 | #1 | |
Испытание огнезащитного покрытия металлических конструкций по завершении работ - требуется ли?
Ага, ага, "просто сертификат"...
Проект, где указана марка огнезащиты и толщины, входной контроль на приёмку материалов огнезащиты, АОСР, акты на послойный контроль толщины огнезащиты, акты выполненных работ, ППР, где расписана технология нанесения огнезащиты, сертификат общий и паспорт на партию. Мож ещё чего забыл, на каждой стройке свои приколюхи у принимающих... |
не подскажите, в каком нормативном документе прописано, что производитель работ обязан проводить данные испытания? как я понимаю, это требует вызов лаборатории с соответствующей лицензией.
----- добавлено через ~8 мин. ----- как я понимаю, исчерпывающая информация дана здесь http://67.mchs.gov.ru/dejatelnost/Go...kah_proverok_i раздел Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций. Единственное - опубликовано для Смоленской области, есть ли региональные отличия? Последний раз редактировалось zenija2007, 28.03.2018 в 08:58. |
Испытания может проводить (во всяком случае, мог проводить) любой сотрудник, умеющий пользоваться толщинометром, засада в том, что огнезащиту должна была наносить аккредитованная в МЧС организация (имеющая сертификат на данный вид работ). Новую форму заполнения бланка можете посмотреть, скачав (именно скачав) новый Административный регламент (на сайте МЧС, ссылка для скачивания справа с образцами бланков) http://www.mchs.gov.ru/law/Normativn.../item/33076588 P.S. Старая форма Регламента, намного более понятная (и, к сожалению, отменённая), можете посмотреть там приложение №20 №14 http://docs.cntd.ru/document/902134193 Последний раз редактировалось Komplanar, 28.03.2018 в 09:06. |
все же там нет информации, что эти испытания лежат на производителе работ. как я понял, проводить их должен заказчик, если иное не предусмотрено договором. или все же ошибаюсь?
Собственно, дичайшее количество бумажек для того и нужно, чтобы не проводить реальные испытания. В теории огнезащита проходит многоступенчатый контроль, на заводе (сертификат), на заводе же или у оптового поставщика (крупная партия), входной контроль (а не поддельная ли хренотень пришла?), лицензия фирмы, выполнившей огнезащиту, контроль заказчика и и генподрядчика (которые типо несут ответственность за весь объект), соответственно, инспектор проверяет только СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ЭТИХ ФОРМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. И без него там уйма народу, которая должна нести ответственность - либо краска фуфло, и это производитель, либо нанесено неправильно, и это вина субподрядчика и сговор с генподрядчиком, плюс ненадлежащий контроль над всеми этими лицами со стороны заказчика. Дотошный проверяющий может заставить отодрать кусок обшивки и показать ему эту самую огнезащиту, а то и провести испытания, но только если засомневается... Короче, в теории всё красиво. |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Ищу книги по изготовлению металлических конструкций | ЛАО | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 17.12.2015 16:04 |
Требуется литература по изготовлению металлических конструкций (в частности - технология изготовления отправочной марки и двутавра) | Narin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.06.2015 12:01 |
Примеры расчета металлических гофрированных труб и арок из металлических гофрированных конструкций | AlexVak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.04.2013 17:14 |
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 | Oxana123 | Металлические конструкции | 1 | 08.07.2009 17:23 |
