17.01.2016, 20:17 | #1 | |
Визуализация маршрута кабеля
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
Умница, мне очень понравилось )
Хотя некоторые вещи неверно указала - для построения кабеля не нужно указывать все точки трассы, достаточно указать нач. и конечн. точки трассы. Причем использование дуг также мной предусмотрено (см. последние страницы темы, где я притянул дуги по просьбе WST. Сам механизм мне очень понравился. Особенно то, что можно вообща с автокадом не связываться (если в нем не разрабатываешь схемы). А где у тебя инфа о трассе хранится? |
Очень удобно
Хотелось бы получить полный список требований к файлу dwg: наименование файла расположение/пути к файлам dwg и xls состав слоёв в файле dwg основные характеристики слоёв в файле dwg наличие и наименование блоков в файле dwg основные характеристики блоков в файле dwg и т.д., всё что необходимо знать для начала работы с чистого файла, или уже в своем файле и почему так зона ограничена, можно ли её изменить, задать другой размер? |
Добрый день, спасибо, что попытались хотя бы помочь. На Ваш вопрос отвечаю- Я не программист, я делаю все методом проб и ошибок. Попробую вникнуть в вашу рекомендацию и обязательно исправлю
что контролируете процесс работы с внешним приложением через обработчики ошибок - это абсолютно правильно, но после обращения к внешнего приложению должно идти не On Error GoTo 0, а if(Err.Number<>0)then . А лишь потом после обработки возможной ошибки сбрасываете обработчик ошибок перед следующими командами. Пользователь должен знать - что что именно идет не так: что у него не запущен акад, что в акаде нет открытых документов и т.д.
Нужно посчитать кабель | Shoorup | Программирование | 122 | 06.02.2020 14:09 |
Правильность оформления проекта | maton | Прочее. Архитектура и строительство | 2573 | 20.05.2015 16:38 |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? | Ranli | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 09.02.2010 16:39 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |
