Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как нужно учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю? Грунт насыпной.
Непрочитано 18.12.2013, 11:11
pusha2002
Сваи-стойки L=5м. Сваи опираются на галечниковый грунт с песчаным заполнителем. Выше песок. Еще выше - насыпной грунт - 4м. Голова сваи ниже насыпного грунта. Нужно ли учитывать отрицательную силу трения, действующую на сваю?
Непрочитано 08.07.2014, 14:15
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Offtop: ...Оттуда...
Offtop: А где такую книжечку найти можно?
dimoxa вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 15:38
SergeyKonstr
Offtop: А в местном Download нету?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 14:59
PSI
Подскажите. Сваи забиты в полускальные грунты очень низкой прочности алевролиты, песчаники, забивали в лидерные скважины. Рядом пристраиваем здание, нужно ли учитывать силы отрицательного трения. В "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" п. 5.14 формула (20) "Осадка полностью водонасыщенных мелких песков и супесей, илов, заторфованных грунтов и торфов, происходящая под действием сплошной равномерно распределенной нагрузки территории", можно ли использовать данную формулу для моих грунтов?
PSI вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 07:30
vl74
Подниму тему.
То пособие к старому СНиП II-17-77 уже не действует.
Согласно СП 24.13330.2011 п. 7.2.12
Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента Расчетные сопротивления грунта fi принимают по таблице 7.3 со знаком «минус», а для торфа, ила, сапропеля - минус 5 кПа.
Вопрос: где приведена методика расчета осадки околосвайного грунта(норматив нужен)
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 08:02
kruz
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011
kruz вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 08:01
vl74
Хотелось бы уточнения. Нашел в Далматове эпюры осадок с пояснениями как найти нулевую точку, а именно на пересечении эпюры 0,5 предельной допустимой осадки и эпюры послойной осадки околосвайного грунта. Тут мне непонятно 2 момента:
1. Почему осадка околосвайного грунта на отметке острия сваи ненулевая
2. По какой методике определять осадку грунта?
Грунт насыпной - суглинок полутвердый с примесью органических веществ неводонасыщенный, просто отвал, толщиной примерно 3 метра. Свая С70.30 прорезает этот грунт, опираясь на нижележащие слои коренного грунта. Свая висячая.
vl74 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 08:17
#27
kruz
Если по далматову, то см. тут
http://dwg.ru/dnl/7375, глава 10
kruz вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 08:41
#28
vl74
Заменим насыпной грунт эквивалентной равномерно распределенной нагрузкой q=gamma*h. Построим эту эпюру.
Далее строим эпюру q_i=gamma_i*h_i*0.2. Там, где эпюры пересекаются, вроде нижняя граница сжимаемой толщи грунта от веса насыпи.
Если насыпной грунт имеет толщину 4 метра, то нижняя отметка сжимаемой толщи от веса насыпи с большой вероятностью будет ниже отметки острия свай.
Вопрос - нужно ли рассматривать осадку грунта от веса насыпи ниже отметки острия свай?
Ведь если подумать, то эта осадка никак не влияет на перемещение грунта, прилегающего к свае, относительно самой сваи, т.е. от этой осадки будет перемещаться вышележащий грунт и сваи СОВМЕСТНО и влияния на негативное трение не будет. Т.е. по идее эпюра 2 на рисунке, приведенном мною выше в зоне острия свай должна быть нулевая?
С другой стороны если вчитаться в п. 7.2.12 СП 24.13330.2011
Собственно вопрос в термине "околосвайный грунт". Я думаю, что этот термин также относится к высоте окружающего сваю грунта. Таким образом, деформации окружающего грунта нужно считать только до низа свай.
Последний раз редактировалось vl74, 30.04.2015 в 09:16.
vl74 вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 10:39
1 | #29
Demmer
Все правильно осадка около свайного грунта считается только от низа сваи (из СП: В пределах нижней части свай, где осадка околосвайного грунта после возведения менее половины предельного значения осадки), могу скинуть пример определения зоны негативного бокового трения на сваю, напишите свою почту желательно в ЛС, там все понятно станет.
----- добавлено через ~21 мин. -----
vl74 Все выслал вам на почту в формате dwg в кратце о моем случае, определялась зона так как планировка территории подсыпкой была более 1 метра п. 7.2.11 СП 24.13330.2011
Последний раз редактировалось Demmer, 30.04.2015 в 11:23.
Demmer вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 14:13
#30
HaStuR
Инженер
Поделитесь пожалуйста примером расчета осадки околосвайного грунта.
HaStuR вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 11:40
#31
Akim_1989
Расчетчик
Коллеги помогите разобраться. Свайный фундамент в хороших песчаных и щебенистых грунтах(нет слабых прослоек) Но поверхность естественного рельефа очень неравномерная(холмы и овраги). Планировка подсыпкой. Высота насыпи доходит до 9 м. Предельная осадка по табл. СП Su=15 см. Осадка слоев грунта в пределах глубины погружения сваи Sгр=6см. Осадка сваи Sсв=2см. Возник вопрос:
Нужно ли учитывать отрицательное трение, т.к. формально условие п.7.2.12 выполняется Sгр < 0.5*Su --> 6 < 7.5????
Но смущает, что осадка сваи меньше осадки околосвайного грунта.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 01.06.2017 в 16:42.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 17:56
#32
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Если даже примите решение учитывать, на что это повлияет?
Виkтор вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 21:30
| 1 #33
HaStuR
Инженер
Подскажите, а как вы рассчитали осадку околосвайного грунта?
HaStuR вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 22:00
#34
GIP
РФ
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Почему вы решили, что в п.7.2.12 говориться о табличном значении предельной осадки ? Какая в этом логика ? На мой взгляд нужно учитывать предельную осадку именно вашего фундамента от ваших нагрузок, в вашем случае это 2см, т.е. у вас необходим учет отрицательной силы.
GIP вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 23:38
#35
HaStuR
Инженер
Следуя из логики, тогда бы в тексте не было использована слово "предельное". Написали бы "половину значения осадки фундамента".
HaStuR вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 09:35
#36
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Серьёзно влияет. Для некоторых свай несущая способность отрицательная.
Сообщение от HaStuR Посмотреть сообщение
По формуле 5.16 СП22 с учётом самоуплотнения насыпи (п.6.6.14). Осадка определяласть только от веса насыпи без нагрузок от фундамента. Эпюра осадок строилась путем сложения осадок отдельных слоев в пределах длины сваи.
Осадку сваи определял по п.7.4.2...7.4.5 СП 24
Вот выдержка из рекомендаций по учету сил отрицательного трения
Следуя из логики, можно взять за аналог просадочные грунты. Если смотреть на формулу 9.2 СП, то там есть коэффициент условий работы gamma_c, который при s_slg <= 5см равен 0.
Тут тоже должно быть что-то подобное.
Непрочитано 02.06.2017, 12:06
#37
Виkтор
Так у вас с чем все-таки проблема - с осадкой или несущей способностью?
Можно, но в нормах же не указано поступать именно так, верно?
Насколько я помню, как раз в рекомендациях, на которые вы ссылались, было все прописано, не только для просадочных грунтов.
Виkтор вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 12:14
#38
Akim_1989
Расчетчик
С несущей способностью
Непрочитано 02.06.2017, 13:27
#39
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ну всё правильно. Например товарищ Крутов В.И. в своих трудах ("Основания и фундаменты на насыпных грунтах") сводит задачу определения осадки околосвайного грунта и соовтетсвенно величины негативного трения, в одну простейшую формулу с коэффициентом относительного сжатия насыпного грунта.
А логика с предельными величинами осадок действительно какая-то мутная.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 22:05
#40
Vitkov
По формуле 5.16 СП22 с учётом самоуплотнения насыпи (п.6.6.14). Осадка определялась только от веса насыпи без нагрузок от фундамента. Эпюра осадок строилась путем сложения осадок отдельных слоев в пределах длины сваи.
А можно чуть подробнее, пожалуйста.
Как я понимаю, в формуле 5.16 СП22 бzy=0, так как никакой отрывки котлована не производится. Остается напряжение от внешней нагрузки бzp. В качестве внешней нагрузки (пригруза) можно рассматривать насыпной грунт и воспользоваться п. 5.6.39 СП22, где бzp,nf=бzp+q (где q=yн*Hн - нагрузка от насыпного грунта). Но тут вопрос: как же определять бzp по длине сваи так, чтобы это значение не зависело от размеров и формы фундамента, т.е. без коэфф. кси, эта и альфа, ведь у нас нет никакого фундамента, а мы определяем осадку только околосвайного грунта.
Или же как предлагаете вы, согласно п. 6.6.14. Тогда никакого пригруза как бы нет, а мы прибавляем к бzp слагаемое kss*бzg. Но опять же (каша в голове) как определить бzp. Ведь речь о фундаменте не идет, и нет ни b, ни 2z/b и т.д.
Если не трудно, покажите на пальцах. Или может у кого-нибудь есть внятный пример определения глубины учета негативного трения. Буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Vitkov, 09.06.2017 в 00:01.
Vitkov вне форума
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Как определить вырывающую силу действующую на сваю? axi_77 Основания и фундаменты 17 23.11.2012 11:51
