Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Draftsight от Dassault, бесплатная замена Автокада LT
Непрочитано 22.06.2010, 22:53
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Мы тут уже неоднократно обсуждали разные всякие альтернативы и Автокаду, и расчетным программам. Я так вижу, что на форуме о Draftsight не знают. Смотрите. Было бы очень интересно получить комментарии от постоянно использующих Акад LT.
2D, на первый взгляд почти нет отличий от Автокада, во всяком случае пока делаешь элементарные эскизы.
http://www.3ds.com/products/draftsight/#vid1
Reshaping the STEM field
Непрочитано 13.07.2011, 15:41
#41
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
Как-то не понравился в сравнении с брикскадом. точно тормознее. А еще шрифты посбивал, да и вылетает часто.
dzfn вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 19:03
#42
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от dzfn Посмотреть сообщение
А как этот CAD в linux`е работает и как он в сравнении в BricsCAD?
Не стоит так сравнивать... У них разные "весовые" категории...
gomer вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 21:51
#43
J.Loki
При первом открытии файла выдает ошибку:
на офф. сайте инструкция:
Шаг 1. Загрузка
Выберите ОС из предложенного списка.
Шаг 2. Активация
Сохраните или распечатайте файл и введите свой электронный адрес.
Шаг 3. Подтверждение
Получив письмо, потверждающее (позор) активацию, щелкните мышкой по предложенной в нем ссылке.
не ясно с 2 шагом, как понять распечатайте файл? Куда введите свой электронный адрес?
J.Loki вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:03
#44
Домовой
Провинциальный городок
Сообщение от diz$ Посмотреть сообщение
да двойной клик для входа работает, проблема ВЫХОДА из пространства модели через видовой экран, когда краев/границ вьюпорта не видно (нет возможности сделать еще раз двойной клик)
Попробуйте команду SheetMode
Домовой вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 15:51
#45
nikelong
Киев
Последний раз редактировалось nikelong, 29.05.2014 в 01:54.
nikelong вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 13:34
#46
Oleg T
Ждать что крупные софтверные фирмы выпустят что то бесплатн (даже если есть уже куча бесплатных аналогов значительно превосходящих программу) обычно не приходится
Кто не знает, DoubleCAD XT и TurboCAD Designer (русифицирован). Бесплатны и весьма интересны. Правда, родной формат не DWG, но инструменты оформления гораздо интереснее, чем у других CADов.
Oleg T вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 20:47
#47
ETCartman
хотелось бы иметь более менее нормальную бесплатную dwg чертилку в убунту не заморачиваясь эмуляцией.
ETCartman вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 19:08
#48
Artem_R
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Для домашнего некомерческого использования, если мне память не изменяет?
А чем конкретно они вам показались интереснее?
Artem_R вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 11:02
#49
Oleg T
Вроде про некоммерческое использование не нашел. Может, просто не заметил.
http://www.caddivision.ru/ru/product...sskaya-versiya
По поводу оформления. Тут получается смесь инструментов CAD и CorelDRAW. Порядок отображения слоев, булевы операции с штриховками, прозрачность заливок, штриховки с фоном, двойные линии с заливкой.штриховкой и т.п. То есть достаточно интересно для оформительских работ, а не только для черчения. Пару раз воспользовался для оформления цветных фасадов, понравилось. DoubleCAD больше похож на AutoCAD, но пока не русифицирован.
Oleg T вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 12:05
#50
Artem_R
Надо лицензию читать, ту, с которой при установке соглашаешься. У меня почему-то отложилось, что для некоммерческого. Правда гарантию не дам.
А вообще впечатление от обоих кадов осталось - хорошие программы, но "не выстрелят".
Artem_R вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 19:39
#51
nikelong
Киев
А по моему вопросу кто то ответит?
nikelong вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 12:51
#52
Oleg T
Сообщение от nikelong Посмотреть сообщение
Тоже не нашел подходящих настроек. Но заметил закономерность: если повторным нажатием на выбранном объекте кнопку мыши подержать с полсекунды (или чуть дольше), то все срабатывает нормально. Кстати, не только с блоками, а с любым набором объектов.
Если такой вариант работы не устраивает, то посоветовал бы включить отображение ручек внутри блоков и таскать за эти ручки. По-моему, удобно.
(инструменты - параметры - настройки пользователя - параметры чертежей - выбор объекта - параметры ручек объекта - включить ручки объекта в блоках).
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 17:31
#53
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Накрыли тут мою бывшую конторку по нелицензионному использованию... Начальство жадность как всегда сгубила. У института начались проблемы, задержки с зарплатой, ну и кто-то из озлобленных и коротко думающих слил... Основной гемор как всегда лег на плечи системщиков. Поставили пока офф версии AutoCAD на месяц и срочно ищем временную альтернативу. Ест-но бесплатную. Посмотрел сейчас быстренько DraftSight. В общих чертах вроде потянет. Все равно тётки все рисуют в масштабе, в лапше, листами не пользуются, о динамике понятия не имеют, таблицы рисуют вручную. А тут прям AutoCAD для блондинок. У меня вопрос: Кто либо использовал DraftSight в организациях? Есть ли подобные бесплатные CAD системы и если были подобные "приключения" как выкручивались?
С Уважением.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 18:34
#54
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Offtop: Как бы за рекламу не сочли )))
Пробовал я DraftSight. И "быстренько", и с размышлениями... Критиковать не стану - кому что нравится. Я активно использую nanoCAD Offtop: (удалил 357, поскольку все написанное все-таки оказалось рекламой, смотреть пост 55). Ссылку дать?
Последний раз редактировалось 357, 25.06.2012 в 07:47.
357 вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 20:57
#55
Artem_R
1 Была информация, что для коммерческого использования организациям Дассау дает только 5 бесплатных лицензий, если нужно больше - только платный вариант. Ссылками не побалую, сам не нашел.
2 Насчет нанокада 357 прав. Он пофункциональней будет. И даже если лисп, таблицы или дин.блоки значения не имеют, в нано есть мелкие приятности, которых в DraftSight нет - ссылки в ком.строке, автодополнение команд, ручки объектов, etc.
3 Раз нужен бесплатный CAD, скорее всего выбирать будете между DraftSight'ом и nanocad'ом. Если есть возможность, поставьте пользователям оба (в конце концов они бесплатные), пусть попробуют и выберут.
Заодно нам расскажете, что там с лицензиями DraftSight
Artem_R вне форума
Непрочитано 24.06.2012, 21:35
#56
metod
DraftSight отлично работает по linux'ом
metod вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 10:16
#57
Serge Krasnikov
DraftSight
У каждого бесплатного сыра есть своя мышеловка.
А вот кстати и мышеловка
ИМХО: DraftSight постоянно отправляет запросы о том как вы работаете и что делаете на свой сайт да так подробно, что даже мышь тормозит
ЗЫЖ Ну я тут сеть отключил и пожалуйста, здраствуйте
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 25.06.2012, 16:30
#58
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Спасибо, Други! Очень полезная информация.
Не все так прямо и однозначно как казалось. Однако, все познается в сравнении. Запустим ведспецам в отделы и "блондинку" шпионку (прилипло же) и Нану Сисовтовну Кад. пускай пробуют... Деваться то некуда
Krovlaf вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 17:13
#59
oleg_ua
у кого нибудь есть установочный файл V1R2.0. (для убунты)? поставил V1R2.1. а она глючная безбожно, предыдущую версию не сохранил, скачать ее негде.
заранее благодарен
oleg_ua вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:25
#60
Stepik-ssv
Апну тему..
подскажите, драфтсайт поддерживает лисп?
Stepik-ssv вне форума
