Украина (после Урала и Алтая)
Я просто привёл пример возможной ситуации. Кстати, по ГОСТУ "...между осями любых смежных отверстий..."
Этого в ГОСТ ну никак не могли закрепить Ситуации разные бывают, и смежных, и не смежных требуется. Картинка постом повыше тому подтверждение.
Век живи, век учись - ... |
В картинке "выше", тоже говорится "между ОСЯМИ". Я приводил пример, когда необходимо выдержать размер только между соседними отверстиями (каюсь, выразился нечётко, нужно было "осями смежных"). Но, в принципе, могут быть ситуации, когда нужно выдержать размер между отверстиями. Частный случай: отверстия не круглые (для лучшего понимания - прямоугольные), выдержать размер перемычки.
а, у вас вон к чему претензии. Тут согласен
поправка:
И ещё я говорил о СМЕЖНЫХ отверстиях, а не о ЛЮБОЙ паре. За любую пару можно взять, например, второе и девятое.
Ну, на это я вам и возразил
Можно. И нужно (частенько).
Размеры отверстий в плитах баз колонн | Engy | Металлические конструкции | 90 | 27.04.2021 11:37 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера | kacugu | AutoCAD | 4 | 09.04.2015 20:18 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
