dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как победить исчезание текста при его редактировании в Autocad?
Версия для печати
Непрочитано 25.01.2018, 08:12 #1
SolarWind
SolarWind вне форума Вставить имя
Всем привет!
Имею: windows 8.1, лицензионный autocad 2009 LT и следующую проблему:
при редактировании текстового блока в autocad содержимое текстового блока становится полностью или частично не видимым; при зуммировании данный текст полностью или частично проявляется; при окончании редактирования текста - он вполне себе существует и его уже можно прочитать.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой и решал ее - прошу помочь.
Спасибо.
Непрочитано 25.01.2018, 10:45
AlexCondor
инженер
Вопросов больше чем ответов. Какой текст однострочный или мультитекст? Какой используется редактор? Скриншот хотя бы нужен.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 25.01.2018 в 11:12.
AlexCondor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.01.2018, 11:00
Bull
что такое текстовый блок? Блок, состоящий из текста?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.01.2018, 11:06
Bull, полагаю, что просто многострочный текст. Один кусок.
2009LT не предназначен для работы из-под Windows 8
https://knowledge.autodesk.com/suppo...D-LT-2009.html
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 12:08
SolarWind
Пытаюсь прикрепить скриншот...
Могу сказать, что Autocad 2009 LT нормально работает на Windows 8.1 у других пользователей. А я что-то наперенастраивал видимо
Последний раз редактировалось SolarWind, 25.01.2018 в 12:13.
SolarWind вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.01.2018, 12:28
AlexCondor
инженер
А если в настройках(опциях) редактора включить непрозрачный фон. Что будет?
Посмотри здесь и здесь
Непрочитано 25.01.2018, 12:40
Bull
действительно просто многострочный текст. Тогда: правой мышой на поле текста - параметры редактора - цвет фона и выбрать нужный, чтобы на нем основной цвет текста читался норм
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 12:54
SolarWind
Не помогает
Непрочитано 25.01.2018, 13:09
Я-бы на файлик с проблемным текстом взглянул
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 13:22
SolarWind
Дело в том, что данная проблема в любом файле.
Непрочитано 25.01.2018, 13:24
И с любым шрифтом?
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 13:33
SolarWind
Вы подтолкнули меня к тому, чтобы попробовать больше разных файликов. Так вот, нашел один, в котором нет этой проблемы!
Возможно мы ищем в правильном направлении! Файлик сейчас приложу
Не знаю каким образом, но на данный момент все наладилось! Возможно поменял какие-то настройки, возможно этот феномен происходит при каких-то еще дополнительных условиях. Спасибо всем кто помогал
Когда и если проблема повторится - возобновлю этот диалог.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 05:21
SolarWind
На всякий случай пишу решение, которое мне помогло: при возникновении данного глюка провожу восстановление файла. Все работает. Если проблема повторяется - опять восстановление.
Непрочитано 16.05.2018, 15:18
Сообщение от SolarWind Посмотреть сообщение
На всякий случай сообщаю, что при соблюдении даже минимальных системных требований для AutoCAD'а подобная проблема не возникает
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Написание текста на иврите в Autocad 2012 Soldat_OV AutoCAD 7 28.09.2017 18:19
Отображение редактора текста в Autocad 2015 williams AutoCAD 3 14.07.2014 10:44
Проблема при редактировании текста Малёха AutoCAD 1 09.02.2012 13:00
Редактирование текста в Autocad 2011 Lerra AutoCAD 1 16.06.2010 16:17
