28.04.2018, 14:08 | #1 | |
Найстройка отображения тела-поверхность при выводе на печать
dispsilh ?
dispsilh значения 0 или 1. либо все как есть, либо полностью убираются линии, кроме контура.
А тут задачу поставили из картинки в предыдущем комменте необходимо убрать диагонали (выделены синим). То есть грубо говоря должна быть полосатая труба или другими словами визуально она должна состоять из прямоугольников. Есть такая возможность? или слать лесом, мол кушайте что есть? |
Как в SCAD 21.1 увеличить толщину(вес) линий схемы при выводе на печать? | Sokrat | SCAD | 6 | 25.11.2020 09:05 |
Ищу литературу или практическое пособие по AutoCAD (тема: дифференциация толщин линий при выводе на печать) | Vornaxe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2015 10:35 |
Шрифт при выводе на печать стал отображаться как обведеный | esp1413 | AutoCAD | 4 | 15.12.2014 16:13 |
При выводе чертежа на печать не отражается штриховка | Klarisa | AutoCAD | 3 | 11.03.2013 18:31 |
