Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций.
Непрочитано 01.12.2015, 11:10
PSI
Здравствуйте. Подскажите как можно отредактировать встроенные спецификации. Во вложенном файле в строке марка элемента длинная марка, и она выходит за границы столбика, где можно либо увеличить ширину графы, либо повернуть марку на 90 градусов?
Тип файла: pdf спец.pdf (20.0 Кб, 1174 просмотров)
Непрочитано 29.08.2016, 11:09
#41
Walk
Беларусь
alex_koll, большое спасибо, всё работает.
Ради интереса попробовал внести изменения - опять не работает, видно проблема именно у меня.
Walk вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:47
#42
alex_koll
Сообщение от Walk Посмотреть сообщение
в каких местах вводите другой коэффициент?... в двух?... а надо в четырех
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 07:15
#43
Игорек_1
alex_koll, а хотфикс на 2017 накатывал?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 08:48
#44
alex_koll
Игорек_1, да, накатал...аж два хот фикса
еще коечто попробовал...я создал модельку чисто в 17 адвансе... пронумеровал и создал чертежи... блин неправмльно вес показывает, выложу модельку... попробуйте кто нить плз.... может у мнея компы глючат все (пробовал на трех)
но по ходу это реально косяк.... причем балка -нормально вес показывает, а колонна нет
еще одно наблюдение ... Если удалить болты (именно болты а не анкера), то вес показывает нормально... в спецификации... помоему к колонне прикреплены болты и спецификация вес от болтов к марке суммирует. в файле спецификации в разделе содержание, галочки болтов нету.... я попробовал отключить профиль... оно не работает...видемо не там нужно отключать
Тип файла: dwg
DWG 2013
проверка весов.dwg (488.0 Кб, 73 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 30.08.2016 в 09:42.
Непрочитано 30.08.2016, 18:08
#45
snk1990serega
Инженер-проектировщик
город Саянск
alex_koll, а где Вы второй хотфикс взяли?
snk1990serega вне форума
Непрочитано 06.09.2016, 01:31
#46
alex_koll
че никто не попробовал поюзать 17 адванс? есть ли у кого нить такая проблема?... или она только у меня?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 09.12.2016, 13:27
#47
Walk
Беларусь
Может есть у кого шаблон встроенной спецификации метизов с болтами, гайками и шайбами отдельно?
Walk вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:28
#48
YarUnderoaker
Черкассы
Колеги, поделитесь, пожалуйта, шаблоном спецификации по форме 7 (обычная строительная спецификация).
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 14:48
#49
smigami
Регион-62
Образец - на скрине
Первый файл - для монтажных метизов, второй - для заводских. если в марке нет заводских метизов - спец-я выйдет пустая.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Метизы для чертежа монтажные.dwg (77.9 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Метизы для чертежа.dwg (76.9 Кб, 173 просмотров)
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 10:10
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день. В Адвансе выводим КМД, на чертеже вес 2705 кг, в ведомости при схеме - 2693 кг.
Нельзя ли настроить как-то так, штоп в ВМ шла цифра из чертежа? А не из непонятно откудово...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 10:57
#51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не в сварке ли разница?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 11:19
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет вроде. Наплавленного 30 кило. А разница - 12.
Вообще принципиально так не должно быть, штоп тут так, а там иначе. Везде засада...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 11:30
#53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, не факт, что засада. Нужно смотреть по какому правилу считает спецификация одна и другая (точный вес, вес заготовки). Наплавленого 30 кило - это значит все отправки сварные. Так ли это?
Если с этим разобрался и все равно не пляшет вес - попробуй перенумеровать.
Непрочитано 19.12.2016, 11:52
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хорошо, пороемся.
Так-то да, марка сложная, вся обваренная разными тяжелыми деталями.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 16:40
#55
Brain Murder
Инженер
Без модели и и выведенных чертежей с вставленными шаблонами спецификаций - "гадание на кофейной гуще". Понимание какая версия тоже не помешает.
Возможно ведомость на схеме лучше АСметаллом выводить.
YouTube Titan [email protected]
Последний раз редактировалось Brain Murder, 20.12.2016 в 16:59.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 20:31
#56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Главное, что у Ильнурыча есть желание "порытся", а не как например тут: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1599161&postcount=42. Все остальное прибавится.
Непрочитано 21.12.2016, 07:46
#57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В АС металле галочки понаставили как надо, и все пучком. Почти. Пока на 10 тонн в сумме разница 0,2 кг. Будем к нулю сводить.
А неожиданности есть таки - в спецификации чертежа однажды вместо листа 8х100х100 проставился двутавр 70Б0 - это основной профиль элемента. При этом вес все же правильный, для 8х100х100. Что и где дрогнуло, так и не поняли. Вручную подправили.
Вообще пока нет уверенности, что в AS быстрее, чем в Автокаде 2D. Ладно бы спецификации точные были...
Или я в автокаде ассом стал, что скорость космическая, или тупой такой, что Адвансом пользуюсь как мотыгой.
Не все однозначно, товарищи. Есть место для раздумий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 08:21
#58
alex_koll
Ильнур, по поводу неправельных весов...какая версия адванса?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 22.12.2016, 06:01
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Свежайшая, утренней дойки:
Название: Каркасик собачьей будки.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 08:29
#60
alex_koll
дык не свежайшая же 16, уже 17 есть... у меня была проблема с весами на 17 версии адванса, 16 с весами норм была..... мне помогла переустановка винды.... и я не совсем уверен что проблемма в самом адвансе... возможно что то я накрутил... у меня к весу марки прибавлялся вес болтов... как так получилось -ума не приложу... весь адванс перерыл... не нашел как исправить... Взял и снес винду... вопрос был решен, и ваша разнича с 10 тонн 0,2 кг - это маленькая разница... можно списать на округление
каким бы асом в двухмерке не быть... в адвансе быстрее получится... от конструкций конечно зависит, ну и от опыта
ACAD 2023/AS 2023
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
