10.07.2017, 06:30 | #1 | |
Помогите составить статическую схему для расчета козлового крана
----- добавлено через ~14 мин. ----- Да с ГОСТом по нагрузкам приходилось работать, нагрузки посчитать не проблема, это во многих учебниках расписано, а вот схема, это творчество в чистом виде) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я не знаком с такими кранами, да и по фото дальнюю опору плохо видно, но подозреваю, что синее на рисунке - это единая жёсткая конструкция. Салатовое тоже. А шарниры только там, где эти 2 конструкции соединены - в красных точках. |
Татьяна, мы с вами не первый раз пересекаемся на Форуме по теме грузоподъемных кранов. Не перестаю вами удивляться, а точнее вашему руководству …
Наш кран. Изготовлен. Установлен на металобазе где-то в Подмосковье, там где водятся грибы… Проект имеется от косынки до общего вида крана… на ваш вопрос - см. ответ по А-А. |
tanya_74, ну если подробнее, то шарниров там гораздо больше, ну например, когда кран монтируют то ноги его разезжаются по рельсам, при работе эти шарниры блокируются.
Сами ноги к пролетной балке крепятся так, одна пара ног крепится жёстко, вторая пара ног крепится подвижно, на некоторых кранах она даже визуально видно она более хлипкая. Впрочем что этоя, спросите лучше Dima888 он лучше это знает, он их проектирует, ему и карты в руки |
----- добавлено через 31 сек. ----- Вот прорезным шарниром я и пыталась показать гибкую ногу, хотя крепление ноги может быть и жестким, а действие перекосных нагрузок компенсируется деформацией гибкой опоры. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Dima888, спасибо за чертеж, но конструктивно мой кран несколько другой... |
Я конечно не претендую на исключительность моего вгляда, думаю что это не так... это мое мнение ну а решение все таки за вами |
Теперь я не понял. У меня в зелёной раме есть ближе к верху 2 небольшие консольки. Вот на них собственно "шарнирно лежит" синяя рама. Разве не так?
Ищу чертёж общего вида или сборочный чертеж козлового крана КК-16/12,5-25-9 выпуска 80-90 годов | А.Ю. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 08.07.2016 13:08 |
Помогите правильно построить расчетную схему с двухветвевыми колоннами | КПИ | SCAD | 5 | 07.08.2014 17:56 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Помогите с расчётом крана | CyberCoHuK | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 12.03.2013 13:24 |
Нагрузка от козлового крана | Ager | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.04.2010 19:19 |
