Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ?
Непрочитано 11.05.2010, 19:04
Cody 44
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки 180х180х8
Непрочитано 03.03.2015, 20:43
wvovanw
спасибо за помощь
а то не знал, та еще и забыл
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 21:09
1 | #22
mainevent100
а с какой литературы взяты данные формулы?
стр. 109 Александров "Сопротивление материалов". Формула - из понятия статического момента (перемножение площади на расстояние)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 07:45
wvovanw
это статический момент сечения, а мне нужен статический момент полусечения.
Или это одно и то же?
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 07:53
eilukha
статический момент сечения площади
- СМ всей площади равен нулю, он малоинтересен.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 08:27
hentan
ус как вычислить?
если грубо-то как центр тяжести сложной фигуры
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 08:52
wvovanw
ус=Vо - ?
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 09:25
1 | #27
mainevent100
ус=Vо - ?
да. чтобы найти центр тяжести сечения делите статический момент относительно, например, нижней грани на общую площадь (что и сделано в этой формуле)
статический момент всего сечения относительно центральной оси (через центр тяжести) равен нулю, а вот относительно нижней грани находится по тому же принципу - площадь стенки * расстояние от центра ее тяжести до нижней грани + площадь полки * на расстояние от центра ее тяжести до нижней грани
Непрочитано 04.03.2015, 09:37
#28
wvovanw
для нижнего полусечения:
Sx=b1*(h-yc)*(h-yc)*0.5
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 10:08
#29
mainevent100
статический момент можно находить относительно любой (какой захочется) оси по принципу = площадь * расстояние от центра тяжести до рассматриваемой оси
когда находите центр тяжести сечения удобно для вычисления принять нижнюю (или верхнюю) грань сечения.
а когда находите статический момент полусечения для вычисления касательных напряжений по ф. Журавского, находите относительно оси, проведенной через центр тяжести, но берете только половину сечения
Непрочитано 04.03.2015, 10:38
#30
wvovanw
для верхнего полусечения:
Sx=b*h1*(yc-0.5h1)+b1*(yc-h1)*0.5
Sx=смХсмХсм + смХсм
чего то не хватает в формуле?
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:07
1 | #31
mainevent100
Sx=смХсмХсм + смХсм
ага, во втором слагаемом нужно еще раз умножить на (yc-h1) - это высота участка стенки тавра до центра тяжести
Непрочитано 04.03.2015, 11:10
#32
wvovanw
Sx=b*h1*(yc-0.5h1)+b1*(yc-h1)*(yc-h1)*0.5
Так?
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:14
1 | #33
mainevent100
да, так
Непрочитано 07.02.2016, 14:29
#34
alexNAP
Калуга
А с таким как быть?
Тип файла: zip НЧП1374.zip (29.6 Кб, 138 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 00:07
1 | #35
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
А с таким как быть?
Чертите в автокаде часть сечения статический момент которой нужно определить. Затем определяете площадь части сечения и координаты её центра тяжести (можно в автокаде, можно в КОНСУЛЕ). Перемножаете полученную площадь на расстояние от центра тяжести части до оси всего сечения и получаете статический момент.
ZVV вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 09:56
#36
mainevent100
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
и координаты её центра тяжести (можно в автокаде...)
как атокадом найти центр тяжести?
Непрочитано 08.02.2016, 10:08
1 | #37
tutanhamon
Архангельск/СПб
Команда _massprop для выбранного региона
tutanhamon вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 12:36
1 | #38
alexNAP
Калуга
Спасибо за ответы, хочу уточнить последовательность действий, для тех кто не сразу понял.
1. В АВОКАДЕ чертим половину профиля (см. статический момент полусечения) вот чертим эту половину, причём строго в начале координат. ("Ногами" профиль стоит на точке 0,0,0 и симметричен относительно оси Y) Все линии контура должны быть замкнуты (ИНАЧЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ).
2. Затем набираем команду _region по русски ОБЛАСТЬ, выделяем линии нашего контура, ENTER. В командной строке должно появиться Создано 1 область. Для контроля жмём правой кнопкой по нашему объекту выбираем Свойства, откроется окно свойств оъекта, в самом верху должно быть написано "Область"
3.Набираем команду _massprop, в русском варианте МАСС-ХАР, выбираем объект,далее ENTER.
4.Открывается окошко с подсчитанными параметрами, смотрим ПЛОЩАДЬ и Центр масс Y, значения в мм.
5. Умножаем площадь на Центр масс Y и получаем статический момент (или статический момент полусечения обозначается S), результат будет в мм3, для перевода в см3, делим на 1000.
Последний раз редактировалось alexNAP, 09.02.2016 в 13:06.
alexNAP вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 16:40 Сдвигающая сила.
#39
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
здравствуйте!
есть задача рассчитать соединение 2 "С" образных профилей (в двутавр, как показано в чертеже). Васильев (2 ое вложение) говорит.
T=QSp/Ibr
где Sp-Статический момент сдвигающейся части сечения. Сумма статических моментов поясных уголков и листов для горизонтальных заклепок.
Сейчас вопрос. По моему понятию, в моем случае, сдвигается один из "С" образных профилей. верно ли это?
Заранее спасибо
Тип файла: dwg
DWG 2013
example.dwg (571.7 Кб, 36 просмотров)
Тигран88 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 16:51
#40
eilukha
Сообщение от Тигран88 Посмотреть сообщение
верно ли это?
- нет. Никто у Вас не сдвигается, усилие в заклёпках равны нулю.
eilukha вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
