Каталог программ для проектирования
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вопрос по отоплению гаража.
Версия для печати
Непрочитано 05.10.2016, 17:56 #1
Алексей_rus
Алексей_rus вне форума Вставить имя
Всем доброго дня!)
Есть у меня гаражный бокс размерами 5*15 метров и высотой примерно 4 метра.
В этом боксе есть отопление, но его не хватает, температура в боксе зимой в районе 10 градусов, нужно сделать побольше, добавить радиаторов к существующему отоплению не вариант.
Решил сделать дополнительное отопление с электрическим котлом на 3 кв (на 220 вольт). Установить 4 алюминиевых радиатора, в общей сложности 38 секций ( три по 10 и один на 8). Все это будет стоять рядом друг с другом, радиаторы будут стоять цепочкой друг за другом, разнести ох по боксу нет возможности.
Есть следующие вопросы:
1) Хочу сделать систему открытого типа, т.е. расширительный бак открытый, без давления, только не знаю ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ? В продаже видел только закрытые с мембраной. Самому варить? либо есть в продаже пластмассовые или железные?
2) Хватит ли котла на 3 кв на эти 4 радиаторы? Долго ли он будет их прогревать?
3) Где нужно ставить насос, перед котлом или после?
Всем Спасибо =)
Непрочитано 05.10.2016, 18:09
Taracka
Утеплить гараж.
Почитать специализированные на отоплении форумы.
Купить котел закрытого типа со встроенным насосом и бачком.
Taracka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.10.2016, 09:16
Viacheslav Afonin
инженер-проектировщик
Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью ICQ Отправить сообщение для Viacheslav Afonin с помощью Skype™
Зачем так сложно? Купите 1-2-3 электрических конвектора нужной мощности, поставьте в нужном месте, включите в розетку и пользуйтесь на удовольствие.
Будет и дешевле и проще, чем электрический котел с радиаторами. В эксплуатации - не затратнее, но намного проще.
Либо утеплить гараж, тоже вариант.
Сообщение от Алексей_rus Посмотреть сообщение
1. В магазинах не продаются. Может на рынка в регионах и найдете, но самопальные.
2. После того как помещение прогреется (будут условные +20), перепад между средней температурой радиатора и температурой помещения будет 50 град, считайте, что каждая секция радиатора высотой 500 мм будет рассеивать 150-200 Вт тепла. Таким образом, котел мощностью 3000 Вт будет нормально работать с 15 - 20 секциями. Так что можно и 2 радиаторами обойтись.
3. Купите котел со встроенным насосом. Если нет - то насос на обратку
с уважением,
Афонин Вячеслав
к.т.н., проектировщик
Последний раз редактировалось Viacheslav Afonin, 06.10.2016 в 09:23.
Viacheslav Afonin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.10.2016, 15:05
Composter
Отопление и вентиляция
а откуда вы вяли что нужно 3-4 кВт а не больше?
гараж утеплен?
не проще купить 4 тепловентилятора с электрокалорифером и повесить? они будут гораздо быстрее прогревать помещение?
Composter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.10.2016, 16:45
KronSerg
Вода - моя работа
Ну, началось, давайте сразу все варианты перечислим, чтобы на каждый по сообщению не тратить: поставить электрические радиаторы вместо котла, поставить тепловентиляроры, поставить тепловую завесу на ворота, подвесить под потолок инфракрасные нагреватели, утеплить стены, ворота, окна и крышу гаража, поставить калорифер на приточную вентиляцию, отрегулировать вытяжку, сделать тёплый пол, поставить тепловой насос. Вроде всё, давайте больше не тратить сообщения на другие варианты отопления пока автор не попросит)))
По вопросам:
1) Сварить
2) Просто так никто не скажет, нужна конструкция стен, потолка, регион расположения и т.д. и т.п.
3) Перед котлом.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.10.2016, 10:59
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
KronSerg, обоснуйте 3.
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.10.2016, 11:12
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Тут два момента, причём оба обоснованы понижением температуры кипения при понижении давления:
1. Меньше шансов на то, что вода вскипит в центре рабочего колеса насоса (ну или меньше шансов на кавитацию, если умничать).
2. Меньше шансов на то, что вода вскипит в котле.
Непрочитано 27.10.2016, 12:10
juri18
Инженер
Вода в данном случае просто лишнее звено.
Нужны обычные электрические конвертеры.
Последний раз редактировалось juri18, 28.10.2016 в 03:49. Причина: Орфография
juri18 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.10.2016, 13:16
Владимир.
Проектирую
С этого начинать
Владимир. на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.10.2016, 13:56
hasa
Казань
Это бак не напорный. Т.е. это вообще любая емкость, в которую можно сделать подвод жидкости. Хоть ведро поставь, только приделай штуцер.
Это не принципиально. ИМХО лучше насосом закачивать остывшую воду из радиаторов обратно в котел. Хотя бы потому, что ниже температура и следовательно - меньше износ насоса.
Последний раз редактировалось hasa, 27.10.2016 в 14:01.
hasa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.10.2016, 09:19
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Циркуляционный насос. Какое там давление. А вот с точки зрения атмосферного расширительного бака - воду из него лучше высасывать, чем задувать в него. Сопротивление бака тогда должно быть больше сопротивления циркуляционного контура. А это упирается в подъём бака выше.
Непрочитано 28.10.2016, 17:51
KronSerg
Вода - моя работа
В центре рабочего колеса давление серьёзно падает, кавитация может начаться уже при 80 градусах, поэтому на промышленных объектах насосы всегда ставят перед котлом.
Согласен, в данном конкретном случае, минус в том, что при забивании радиаторов, вода может политься из расширительного бака.
Лично я считаю, что понятная ситуация "вода из бака полилась - иди и чисти радиаторы" лучше непонятной "Я газа добавляю-добавляю, а батареи всё холоднее и холоднее, и насос, зараза рычит".
Не сопротивление бака больше, а высота его расположения относительно трубы больше сопротивления трубы, так, придираюсь просто.
А бак так и так под потолок вешают.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Постройка крыши гаража для грузовиков Fabio1 Конструкции зданий и сооружений 3 24.06.2012 18:16
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
