Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какой тип погружения шпунта выбрать?
Непрочитано 30.11.2016, 18:01 #1
Gidrotechnik_92
Возникла такая ситуация - у заказчика на стройке появилась угроза обвала грунта - слишком глубоко копает (глубина порядка 11 метров и как я понимаю, они сами не знают, где именно копать + рядом стоит сооружение, так что на большие площади раскопаться с нормальными уклонами они не хотят).
Так что попросили сообразить им подпорную стенку, но возникла такая проблема - они протестуют против забивки и вибропогружения мотивируя это тем, что вибрации даже от вибропогружения вообще им все обрушат. Вариант пал на буронабивные сваи - набурить эдакую стенку из скважин и залить бетоном, но 11 метров грунта как-то немного напрягают - это ж какая должна быть жб свая для такой махины? Можно подкрепить нагелями, но из-за "особенностей" там в паре мест стенка будет идти чуть ли не под 90 градусов, а нормальным ли будет такое наслаивание анкера?
Вот и вопрос возник, как быть? Может все же рискнуть нормальный шпунт установить вибропогружением?
По грунтам все тоже весело: в материалах, которые нам дали, указан гравий да щебень, а на фотографиях с места работ по выемке грунта - суглинки да глина.
Последний раз редактировалось Gidrotechnik_92, 01.12.2016 в 03:39.
Непрочитано 30.11.2016, 18:45
1 | #2
Saur
Однозначно вибропогружать. Предварительно временно закрепить откосы распорками.
Saur вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 19:27
1 | 1 #3
kopekopa
инженер
Вибропогружение надо проверять на передачу вибраций по ВСН 490-87. И расчеты эти весьма условны. Почему не хотите завинчивать?
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 20:39
Регистр
Подмосковье
От вибропогружения шпунта ларсена вибрация весьма невелика.
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Тоже вариант.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 21:59
2 | #5
Podpolie
Завинтите трубу как саморез - вибраций никаких. Труба б/у - сечение, длина, шаг погружения по расчету. Навивка - арматура А-I или кругляк.
Например для ф325мм - навивка ф16-20мм, шаг 300-350мм. Лидерная скважина, если нужна, ф250-300мм. Нижний конец трубы разделать под буровую коронку газом. Для ф530 доходит и до 32мм. Делают двойную навивку - сначала ф20мм, а по ней ф12мм.
На фото, на копре подвешена труба ф377мм с кругляком ф22мм,.Погружение в пески без лидера. Привод буровой эл.вращатель СО-2.
ID:	180035  Нажмите на изображение для увеличения
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 10:10
Gidrotechnik_92
Спасибо, попробую сегодня прикинуть по вибрациям. С нашими данными о грунтах
А получится ли сделать из них нормально работающую стенку, не получится как вода в решете?
Gidrotechnik_92 вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:30
bonacon
начальник
С-Петербург
Ларсен, даже б/у, конечно дороже трубы будет, но намного быстрее и технологичнее. Вибропогружатели сейчас можно найти какие угодно, по частоте. Просто аккуратнее надо и за прилегающей застройкой следить Были нехорошие случаи с вибропогркужением.
bonacon вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:52
Вместо "ларсена" можно более лёгкий и, соответственно, дешёвый шпунт подобрать на основании расчёта
Чтобы соседние здания стояли и не падали - стенку распорками раскрепить
Производство работ по погружению: можно завинчиваемыми трубами (как выше написано), можно шпунт погружать вдавливанием (в мск в условиях плотной застройки частенько применяется), можно буронабивные сваи. Вариантов придумано много
Сергей Юрьевич на форуме
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 4 22.11.2011 16:43
Влияние погружения шпунта на рядом проходящие сети- нужна по civildesignru Инженерные сети 12 08.02.2008 17:55
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
