Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как моделировать прогоны и связи пром. здания в ЛИРА САПР 2013?
Версия для печати
Непрочитано 31.03.2018, 19:24 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
ALEX-LCL вне форума Вставить имя
Как при создании рамы промышленного здания формировать прогон и связь, расположенных в одном уровне?
Формирую стальной каркас промышленного здания. по проекту в одном уровне расположен прогон покрытия и вертикальная ферма между основными рамами, обеспечивающие жесткость каркаса в продольном направлении. как правильно сформировать верхний прогон вертикальной фермы и прогон?
Непрочитано 02.04.2018, 03:38
27legion
Хабаровск
в прогоне покрытия в одном узле добавить шарнир по направлению Х, если прогон не учитывается в роли распорки
27legion вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 3 16.09.2016 07:09
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Нужны ли вертикальные/горизонтальные связи при смешанном каркасе пром. здания katarsies Архитектура 1 19.05.2014 23:01
