Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2015 результаты расчета КЭ57 одиночной сваи
Версия для печати
Непрочитано 16.04.2018, 13:52 #1
ssvsergey
ssvsergey вне форума Вставить имя
Здравствуйте, объясните пожалуйста что-же мы получаем в конечном счете при расчете КЭ57 одиночной сваи, картинку прилагаю.
Вопрос: Rx, Ry, Rz это для всей сваи или на п.м., т.е. применить ее для 10м сваи, то 1х на Rx, Ry, 2х на Rx, Ry и т. д., а на конце Rz сваи или это тоже на п.м.
----- добавлено через ~8 ч. -----
Задам вопрос по другому: коэф. пастели cx=Rx cy=Ry при расчете КЭ57 одиночной сваи в ЛИРА-САПР 2015, соответствует 1п.м сваи или Rx, Ry это для целой сваи, скажем L=N метров?
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 01:29
ssvsergey
Вопрос для себя решил, если кому интересно, или кто не согласен- кэ57 моделирует в самом конце сваи Rx, Ry, Rx и повороты для всей сваи. Далее Сваи моделирую длиной 1м х N +остаток , то что получилось при расчете кэ57, Rx, Ry делим на кол участков разбиения сваи и умножаем на длину участка n*Rx, Ry/N, В КОНЦЕ ВЫХОДИМ НА Rx, Ry. Кто не понял- я не виноват, кто не согласен- пишите. Выкладываю картинку по перемещениям по У, где сваи замоделированы этим способом.
Название: перемещения по У.jpg
Последний раз редактировалось ssvsergey, 18.04.2018 в 15:21.
ssvsergey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.04.2018, 15:27
SergeyKonstr
Сообщение от ssvsergey Посмотреть сообщение
Нет.
Головы.
Не нужно так делать.
Если хотите разбить сваю на участки, то на каждый участок нужно накладывать переменный во высоте коэф-т К бокового отпора грунта (см. Приложение В СП 24). Так определится гор. жесткость сваи.
КЭ 57 -элемент одноузловой и заменяет всю сваю. Ставится в месте головы сваи.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 17:26
ssvsergey
Нет.
Головы.
Так я считаю сваю по кэ57 с разбиением на участки и прилагаю именно этот коэффициент по СП к каждому слою, там при расчете сваи можно задавать несколько слоев, тем более в справке Лира сразу таблица есть с этим К, я правильно понял, что это он и есть. Прилагаю 2 картинки справки
SergeyKonstr, спасибо за ответ.
ID:	201464  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.04.2018, 03:52
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Это смотрели?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 12:41
ssvsergey
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Это смотрели?
Такими цитатами я могу засыпать по уши, а вот насчет конкретики-слабо что-то сказать?
Непрочитано 20.04.2018, 13:04
1 | #7
SergeyKonstr
Считайте себе на здоровье.
Результат расчета жесткости сваи-податливость головы по 6-ти степеням свободы.
КЭ 57-это тоже, что и КЭ 56 и создан, чтобы быть связкой с Лира-Грунт.
Жесткость КЭ 57 могут быть как заданы, так и вычислены.
Если вычислены программно, то вертикальная жесткость Rz вычисляется как для одиночной сваи в составе куста свай (не более 25 штук). Остальные жесткости вычисляются путем наложения коэф-та К (из СП 24) на боковые поверхности свай. Если вы определили уже эти жесткости, то сваю заменяете на одноузловой КЭ можно КЭ 56, который устанавливается в месте головы сваи. Жесткости для него уже вычислены. Но аккуратнее с стыком головы, жесткое или шарнирное закрепление.
Если вы желаете вместо сваи задать стержень, то задавайте его, разбив на участки длиной в 30 см. Тогда на конце стержня приложите КЭ 51 с вычисленной жесткость Rz и закрепите конец сваи от вертикального поворота, по боковой поверхности наложите на стержень Сz и Cу в зависимости от коэф-та К (из СП 24) ширины вс. И все. И ничего погонить не нужно.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 18:33
ssvsergey
SergeyKonstr, спасибо за конкретику, но не могли бы вы объяснить почему именно на 30 см?
Непрочитано 20.04.2018, 19:45
1 | #9
Boris_1
ПГС
Более мелкая разбивка позволяет корректнее задать Сz и Cу чем при участках длиной 70, 80см или 1м. А делать разбиение мельче не очень удобно. Параметры разбивки - вещь несколько субъективная. У каждого могут быть свои подходы.
Boris_1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 22:37
ssvsergey
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
Непрочитано 21.04.2018, 13:24
Boris_1
ПГС
ssvsergey, я обычно с шагом 50см разбиваю.
Непрочитано 23.04.2018, 08:28
SergeyKonstr
Могу.
Сравнивал ручной и программный расчеты.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 10:44
ssvsergey
Могу.
Было бы конечно здорово, если бы вы скинули файлы посмотреть, если конечно возможно.
Думаю не я один был бы очень благодарен.
Непрочитано 23.04.2018, 11:02
SergeyKonstr
Файл ...Lir не помню где, документ остался.
Тип файла: doc сваю длиной 9 м.doc (27.5 Кб, 57 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 16:36
ssvsergey
Огромное человеческое спасибо!
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Как анализировать и применять результаты расчета на устойчивость ЛИРА, Femap a.a.osolodkin Расчетные программы 2 29.09.2016 15:14
Помогите прочитать результаты ПК ЛИРА САПР Жанат-Петропавловск Лира / Лира-САПР 1 16.08.2016 11:15
Неужели глюк в программе "Камин"? Странные результаты расчета на смятие кладки. SMTrader SCAD 3 01.09.2011 13:32
