Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно задать горизонтальный связи при расчёте двутавровой рамы переменного сечения в ПК ЛИРА-САПР 2013?
Версия для печати
Непрочитано 02.05.2018, 11:44 #1
karbunkul
karbunkul вне форума Вставить имя
Возник такой вопрос: задавал раму переменного сечения стержнями, проходящими через центры тяжести сечений. Теперь нужно задать горизонтальные связи по верхнему и нижнему поясу соответственно (ну и прогоны под покрытия). Проблема в том, что от рамы, заданной стержнями не получится задать верхний и нижний пояс одновременно. В связи с этим вопрос как это осуществить в Лире? Кто-то советовал жесткими вставками, кто-то небольшими стержнями. Как сделать правильно?
Последний раз редактировалось karbunkul, 02.05.2018 в 16:36.
Непрочитано 02.05.2018, 12:13
Дмитррр
НЛО
Схемку бы реальной конструкции и расчётной. Но если я верно понял, то лучше жёсткими стержнями.
Я как-то в подобной ситуации голову себе ломал, как задать подпорную стенку переменной толщины... И так и так мне не нравилось...
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2018, 13:20
eilukha
Сообщение от karbunkul Посмотреть сообщение
- зачем? Для красоты что ли?
eilukha на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 13:50
karbunkul
Это дипломная работа, посему все делаю по советам дипломного руководителя. Он и посоветовал, не знаю, чем это мотивировано, если честно.
karbunkul вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.05.2018, 16:01
Бахил
Царицын
Для красоты что ли?
Нет! По феншую требуется.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.05.2018, 17:48
karbunkul
а по-вашему какой из поясов стоит задавать? мне советовал верхний кто-то. но вот дипломник по другому сказал.
Непрочитано 02.05.2018, 18:10
Letul
1. Делаем жесткие вставки, высота вставки равна половине сечения ригеля рамы, жесткость вставкам задаем через численое описания елемента, делаем их невероятно жесткими.
2. Присоеденяем к ним связи
Может дипломный руководитель хочет раскрепить полки ригеля? Если ригель высокий.
ID:	201782  Нажмите на изображение для увеличения
Letul вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
рамы переменного сечения кто в чем считает shvechkova Расчетные программы 42 12.07.2016 16:01
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
