Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Где указываются допуски на детали без чертежа?
Непрочитано 24.05.2018, 08:56
Caaaaaaaaax
Всем привет!
Есть БЧ деталь (швеллер). У нас в КБ принято в спецификации в наименовании на такие детали указывать сортамент, материал и размеры (в данном случае длину) без допусков. Правильно ли я понимаю, что длина этого швеллера с допуском таки должна быть указана на сборочном чертеже?
Непрочитано 24.05.2018, 16:35
Bull
Сообщение от PeP Посмотреть сообщение
Может быть и так, но к размеру с допуском автоматом прилетает обработка (в данном случае)
И я про то же... А то показалось, что вы прямо допустили возможность указания отклонения в СБ детали, которая в СБ не обрабатывается.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 16:42
PeP
Механик
А то показалось, чт
На основании чего, что было приведено в п. 18?
Внимательнее надо быть...
PeP вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 08:38
Caaaaaaaaax
хорошо! а если задать этот швеллер материалом? тогда он будет обрабатываться согласно сборочному чертежу, на котором и нужно будет указать размер с допуском, шероховатостью и пр.?
Caaaaaaaaax вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 09:22
Liukk
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
Ещё раз спрашиваю: "Вы строитель или машиностроитель?" Возможно это допустимо на чертежах КМД, но не в машиностроительных.
Делайте отдельный чертёж на деталь из материала швеллер номер такой-то по конкретному ГОСТу.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 09:36
Caaaaaaaaax
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Я в #4 уже ответил, что речь о машиностроительной документации.
Никто мне не даст выпустить подобный чертеж, это даже не обсуждается. Объясните хоть, почему вариант с материалом неправильный.
Непрочитано 25.05.2018, 09:50
1 | #26
Liukk
Тогда не задавайте вопросы касательно нарушений ЕСКД.
А это ваши проблемы. В мой организации способы нарушения ЕСКД даже не обсуждаются.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 09:57
1 | #27
PeP
Механик
Повторяю еще раз.
Курить 2.109 до наступления полного просветления.
Вариант предложенный выше все таки предпочтительнее.
ID:	202710  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.pdf (2.70 Мб, 17 просмотров)
PeP вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 10:09
#28
PeP
Механик
На машиностроительных чертежах, даже БЧ, допуски в том или ином виде должны быть указаны.
Пример спецификации с чертежами БЧ - указаны допуски по 14 квалитету!
Товарищ, когда хочешь похвастаться, главное не опозориться. Наличие допуска необходимое, но не достаточное условие. Внимание, вопрос: чего не хватает в ниже приведенной картинке.
Ответ в 18
PeP вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 10:22
#29
AlexCondor
инженер
Чем дальше в лес тем больше дров. Можете курить 2.109 и дальше, но учтите что все что написано в спецификации будет поставлено на сборку в готовом виде, а то что вы напишите в требованиях возможно уже придется вносить в операции по сборке. И кто там будет заниматься вашей шероховатостью? Хорошо если это внутри одного предприятия/участка, а если сборка в другом городе?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 10:28
#30
Caaaaaaaaax
К счастью (для вашей организации) я у вас не работаю. И объясните уже на пальцах, что я нарушаю, задавая кусок швеллера материалом и указывая его длину с допуском на сборочном чертеже.
Повторяю еще раз.
Из приведенных вами же вырезок из ГОСТа 2.109 следует, что я говорил все верно:
1. Продублировать размер с допуском на БЧ деталь в теле чертежа СБ, поскольку спецификация позволяет указать только сам размер:
- "3.3.1. На сборочном чертеже изделия, включающего детали, на которые не выпущены рабочие чертежи, на изображении и (или) в технических требованиях приводят дополнительные данные к сведениям, указанным в спецификации, необходимые для изготовления деталей (шероховатость поверхностей, отклонения формы и т.д.)."
- "2.1 ...Необходимые данные для изготовления и контроля деталей, на которые не выпускают чертежи, указывают на сборочных чертежах и в спецификации."
2. Задать данный швеллер материалом с указанием размеров и допусков в теле чертежа СБ:
- "3.3.2. В зависимости от характера производства составные части изделия, на которые допускается не выпускать чертежи, могут учитываться двумя способами: как детали с присвоением им обозначения и наименования или как материал без присвоения им обозначения и наименования и с указанием количества в единицах длины, массы или других единицах (черт.39-42)."
Вопрос предпочтительности опустим, я по всем пунктам согласен с вышеотписавшимися.
Непрочитано 25.05.2018, 10:30
#31
PeP
Механик
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Да хоть в параллельной вселенной.
Кашу из головы надо убирать. Не пристало инженеру противоречить самому себе в одном предложении:
А как иначе?
К тому же должно быть не "а", а "и".
Это пойдет первым пунктом:
Второе:
Если идем путем: Спецификация-материал-Сборка-деталь, то это
не правильно. Нечего дублировать, т.к. в спецификации - общий объем материала.
PeP вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 10:45
#32
Liukk
Здесь ничего.
Ну если только как справочные размеры.
Допуски ставятся в тех документах, гда идёт обработка. Ну не делают подобную обработку в МАШИНОСТРОЕНИИ на СБ.
К счастью, у нас придерживаются ЕСКД.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:04
#33
PeP
Механик
Не надо обобщать.
В ЕСКД тоже придерживаются ЕСКД. Как ни странно.
Придется, наверно, весь ГОСТ по кусочкам привести...
PeP вне форума
Inventor Создать вырез в одной детали по траектории вращения другой. Обе детали синхронно вращаются. infarh Прочее ПО от Autodesk 36 24.02.2016 13:45
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? rtyu AutoCAD 2 30.12.2014 12:51
Как вывести на печать "вставку" (ссылка на DWG) прозрачнее самого основного чертежа? star282 AutoCAD 19 05.02.2014 09:23
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
