Новое в VetCAD++ 3.15
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Сделали не по чертежу, что делать?
Версия для печати
Непрочитано 03.06.2018, 20:25 #1
Alnigmat_40
Alnigmat_40 вне форума Вставить имя
Здравствуйте. Изготовили закладные изделия, так как чертежи были отсканированы плохо (слились толстая и тонкая линии на чертеже) в результате неправильно изготовили. Как грамотно выйти из положения? Изделия далеко от нас, 5 тонн.
Непрочитано 04.06.2018, 00:02
1 | #2
Seeker
инженер-гидротехник
Написать письмо в организацию-разработчик с описанием проблемы: "Так и так, косяк, можно ли как-то исправить, не изготавливая заново."
Seeker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.06.2018, 03:17
1 | 1 #3
Serge Krasnikov
Конструктор, инженер-механик
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
Скорее всего чертежи были отсканированы без ведома организации разработчика
Старость - это когда утром просыпаешься и ждешь когда зазвонит будильник...
Serge Krasnikov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.06.2018, 09:43
1 | #4
Bull
грамотный выход: заново изготовить закладные по исходному нормально отпечатанному чертежу.
полуграмотный выход: рассказать/показать/приложить к сообщению схему предполагаемую этого узла с чертежами деталей и эскизом того, что было изготовлено неправильно. Слушать Читать дальше варианты, которые предложат форумчане и выбирать наименее трудозатратный.
неграмотный выход: наплевать и собрать по месту "на соплях", как получится.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.06.2018, 09:46
1 | #5
Дмитррр
НЛО
Промежуточный между этому этими двумя вариантами: показать факт разработчикам конструкции. Пусть пересчитают. Может, даже лучше/прочнее получилось и они без проблем согласуют.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.06.2018, 09:54
1 | #6
v.psk
Псков
Alnigmat_40, дайте конкретики. Я тут пытался пофантазировать что можно за закладную сделать чтобы линии слились... ничего не смогу придумать.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.06.2018, 10:28
Alnigmat_40
v.psk Конкретику приложил, прислали рисунок 1, следовательно изготовили по рисунку 3, а надо было, потом уже сфотографировали более менее по рисунку 2
ID:	203071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203072  Нажмите на изображение для увеличения
Alnigmat_40 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.06.2018, 10:41
1 | #8
v.psk
Псков
Я не вижу нужды делать Z-обрпзную закладную. У вас обычный нормальный вариант. Это на мой погляд... согласуйте..
Непрочитано 04.06.2018, 10:44
1 | #9
Komplanar
А как авторы узла объясняют уголок 63х6 и размеры на схеме 50мм? Если бы там были проставлены размеры 63мм от края ямы, то может, косяк и был бы своевременно выловлен. Второе - а как при одной арматурине на уголок можно получить при длине уголка 48 метров и шаге 0,2м 480 штук арматуринок? Тут даже по таблице можно получить 3 узел, если ещё и длина ям не бьётся.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.06.2018, 11:11
1 | #10
v.psk
Псков
Да и арматуринки а3, свариваемые но не очень то, да и встык, без отгибов, и длиной 200.
В общем то там все конструктивно.
Непрочитано 04.06.2018, 11:32
| 1 #11
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ну и чертежи. Уголок 63*6, и причём здесь 50мм..? Никаких ГОСТ-ов, сварка встык или в отверстия в пластине, тоже не очень понятно, а привязки стержня к уголку..?
Во всяком случае, те, кто делал это, обнаружив такие нестыковки, должны были выйти на разработчиков с уточнением данного вопроса. Ответственность с них не снимается, потому что у них тоже инженеры, тоже на зарплате
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.06.2018, 22:04
Tyhig
Вообще то на изделия по ГОСТ СПДС надо делать отдельные чертежи КЖИ.
Нет отдельного чертежа КЖИ - нет вопросов к заводу.
С другой стороны как же завод взял эти чертежи в работу, если они не соответствуют нормам ?
Ну дела.
Может быть завод просто сам оплатит производство новых уголков ?
А так вообще арматура там скорее всего не сильно то и нужна вообще. Ни в каком виде. Уголки склеются с бетоном. Можно будет оторвать руками, но зачем же.
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.06.2018, 23:11
Владислав З
А зачем заводу КТО?
Скорее всего институт согласует сделанные закладухи.
Владислав З на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.06.2018, 13:58
Alnigmat_40
Заказчики просрочили срок предъявления претензий по договору, но чтобы не портить отношения в дальнейшем, была оплачена n-сумма для покрытия расходов на исправление ошибки.
Чтобы такого не было в будущем, нужно будет разработанное КМД согласовать с заказчиком, а лучше делать это всегда.
Береженого бог бережет.
Быстрый переход
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
Промерзает фундамент, что делать Lexxx Основания и фундаменты 20 02.12.2010 09:32
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
