Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > правильно ли указывать конкретные фирмы производители в проекте
Версия для печати
Непрочитано 15.02.2012, 08:39 #1
Саша1983
Саша1983 вне форума Вставить имя
Работая в системе Транснефть в проектах нас отучили указывать конкретные фирмы-производители деталей и материалов мотивируя тем что это относится к компетенции заказчика, и выбор таких фирм производится после проведения тендера и заключении договоров на поставку. Мы обходились указанием необходимых габаритов, параметров таких деталей, материалов. Думаю такой подход был верным ещё и потому что исключал возможность лоббирования отдельными проектировщиками интересов производителей. Сейчас я вернулся в гражданку, к прежним "баранам", в связи с чем и возник этот вопрос. У кого какие мысли на этот счёт???
Непрочитано 15.02.2012, 09:12
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Отправить сообщение для vit.z. с помощью ICQ
А где и вообще зачем требуется указывать фирмы-производители деталей и материалов? Давайте маркировку и ссылайтесь на скажем ГОСТ. Или давайте производителя конкретного оборудования.
vit.z. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 09:19
Саша1983
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Допустим анкеры фирмы хилти, различные теплоизоляционные материалы, пенетроны, мастики итд. Давать сам лично фирмы не хочу, откатов не имею и за продукцию их отвечать не хочу
Саша1983 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2012, 09:26
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Ну в принципе в чем проблема то? Не давайте и не отвечайте...
Автор темы   Непрочитано 15.02.2012, 09:28
Саша1983
Думал может где прописано, нормативы или предписания ???
Непрочитано 15.02.2012, 10:14
1 | 1 #6
ShaggyDoc
Конкретного производителя надо указывать в том случае, если параметры именно его изделий предусмотрены документацией. Указание фирмы-поставщика предусмотрено стандартом на спецификации оборудования. Нельзя, просто по разумению заказчика, заменить например, насосы Grundfoss на Wilo и тем более на Катайского завода.
Если заказчику "не нравится" указанная в документации фирма, он может обратиться в проектную организацию с согласованием замены. Возможно она окажется недопустимой, т.к. многое оборудование может работать только в комплексе с другими изделиями этой же фирмы. Если для заказчика это "дело прынцыпа", то он оговаривает желательных поставщиков в задании на проектирование.
А для оборудования и изделий, по которым конкретный производитель не имеет значения, а достаточны только параметры (например, трубопроводная арматура или трубы), названия изготовителей не надо записывать в спецификацию оборудования.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
2 | #7
Альф
мостовик
Первая мысль - согласовать этот вопрос с заказчиком.
Для примера во вложении см. решение по этому вопросу ГК "Автодор".
Тип файла: pdf 20120215090700994_0001.pdf (57.0 Кб, 1079 просмотров)
Альф вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2012, 10:41
Sibir
Отправить сообщение для Sibir с помощью ICQ
Я по транснефти старался закладывать только ГОСТовкие и серийные изделия, чтобы потом мозг "не выносили" и опросные листы не разрабатывать. Однажды в РД описал материал и предъявил к нему основные требования, так сразу вопрос от сметчиков: это что? какая расценка? Считаю, что всегда должна быть конкретика! проектировщикам трудно кого-то лоббировать...
Sibir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2012, 11:04
vkolt
инженеришко
Отправить сообщение для vkolt с помощью ICQ
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Это не Автодоровское решение а общероссийское. Несмотря на то, что в проекте может быть указан производитель, например те же насосы Grundfos, в тендере можно предлагать аналоги, те же Willo или "Усть-Кузминск." В тендерной документации можно лишь устанавливать параметры "аналогичности", то есть параметры хуже которых применять нельзя. Нам на курсах по тендерам рассказывали случай, как закупали машины какая-то фирма или администрация. Хотели мерседесы, указали габариты, колёсную базу, мощность двигателя... В результате им пришлось купить по результатам торгов Хёндай Сонаты. Подошли они они по всем требованиям
vkolt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2012, 11:19
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Отправить сообщение для motor-serg с помощью ICQ Отправить сообщение для motor-serg с помощью Skype™
как Заказчик требуем с указанием конкретного производителя,но это больше относится к инженерным сетям-вентиляция,кондиционирование. А уже если гена захотел сыкономить -пусть согласовывает замену с проектировщиком и ставя нас в известность.
motor-serg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2012, 12:24
vkolt
инженеришко
Парадокс в том, что заказчик может требовать конкретного производителя или заставить пересогласовывать с проектировщиками, а организатор торгов не может снять заявку за эквивалент
Непрочитано 15.02.2012, 12:35
SergKA
Беларусы так ругаются, если укажешь конкретного производителя. А в РФ мне уже отвечали что можно, не запрещено нормами.
SergKA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.02.2012, 22:01
Владимир.
Проектирую
Это зависит чисто от заказчика.
Но, без конкретного обоудования не пройти ГГЭ, Т.е., для экспертизы можно взять конкретного производителя, но не писать об этом
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.11.2014, 12:20
Саразан
ПТО, ОКС
(к модераторам: может эту тему перенести в "Профессии и трудовые отношения?")
Добрый день! Наша организация пишет все марки применяемых материалов, мы сами подбираем утеплители, гидроизоляцию, анкера и др. Т.е. в карточке согласования проектировщик предлагает, заказчик либо согласовывает, либо нет и пишет что-то другое. Иногда просто пишет пожелание: утеплитель , либо минераловатный, либо пенополистирольный, гидроизоляция, либо оклеечная, либо обмазочная.
Есть фирмы, предлагающие откаты, это не секрет. Т.е. при условии, что заказчик приобрел материал, указанный в проекте, организация производящая этот материал какой-то процент отстегнет проектировщику.
Мы даже по письмам иногда согласовываем более дорогие материалы, когда в том конкретном месте его улучшенные характеристики вовсе не обязательны.
У меня вопрос: кто получает эти откаты? Имеет ли право проектировщик исполнитель получить этот откат, если с ним была заключена устная договоренность? или все заключается на более высоком уровне?
Мне например, все равно, какую гидроизоляцию написать, я одну могу написать, могу другую, главное, чтоб она удовлетворяла требованиям, которые к ней предъявляют.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.11.2014, 15:12
2 | 1 #15
ShaggyDoc
Да, имеет, т.к. такая ситуация предусмотрена статьей 290 Уголовного Кодеса РФ. Причем если "по договоренности", то
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Т.е. можете в организации установить порядок, что за
и
тогда и пойдете по этой статье.
Но будет небольшой шанс попытаться доказать, что "я не должностное лицо, а меня директор склонил (и не только к этому), пользуясь моей тяжелой жизненной ситуацией".
Непрочитано 23.11.2014, 15:36
maratovich
г. Самара
Offtop: ShaggyDoc -
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Вы реквизиты своей фирмы укажите и обязательно копии писем согласования материалов приложите, а мы уж подумаем что с этим делать (куда направить)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.11.2014, 16:28
Саразан
ПТО, ОКС
Понятно, что это незаконно, вы Америку не открыли. Но такая схема существует, никто еще не сел, доказать это практически невозможно. Косяк мой, не надо было, коеечно про это спрашивать, вряд ли кто-то что-то другое мне ответил бы.
Непрочитано 23.11.2014, 16:48
maratovich
г. Самара
Естественно что с кем договаривались тот и получит, ну и если к вам на прямую - главное чтобы начальство не узнало, а то делится придётся (и обоснование в виде чугунной сковородки готовьте, вдруг кто то заподозрит неладное)
За выполнение левых работ любой согласится, тут практически такой же вариант, как договоришься. Ну и вся ответственность аналогично.
Что знают двое - то знает и хрюшка
Непрочитано 23.11.2014, 23:48
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Перенес в Организацию проектирования
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.11.2014, 03:18
| 2 #20
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Этот вопрос меня, конечно, удивил. Но и призадуматься заставил. Ясное дело, что откат противозаконен, потому что он по сути своей является "черным налом". Но если попробовать поразмышлять? Например, некий мой хороший знакомый, будучи продавцом оборудования (или производителем), попросил меня, как проектировщика, не обремененного никакими ограничениями в этом, заложить в проекте его оборудование. Я, осознавая, что его товар в полной мере отвечает поставленным требованиям, предложил его заказчику, - и он согласился. Мой знакомый, - не важно, менеджер ли он по продажам, владелец ли бизнеса, - получив за эту сделку определенную, вполне законную прибыль или премию, заплатив за нее налоги, решает отблагодарить меня за помощь и заодно простимулировать дальнейшее продвижение своего товара. Просто дарит мне деньги или что-либо ценное, эквивалентное некой сумме денег. Как мне быть в такой ситуации? Я не силен в юридических делах, но неужели в этом случае я должен, как законопослушный гражданин, отказаться от подарка, а знакомого сдать в полицию, как негодяя-взяточника? Или должен пойти в налоговую и заплатить налог на дарение? А на день рождения мне подарили друзья телефон, тоже надо налог заплатить? А женщине я своей цветы подарил за то, что она простимулировала мне прибыль, обеспечив хорошее настроение, благодаря чему я и склонил заказчика к продукции моего знакомого? Тоже пусть чешет, шуршит купюрами? Они ведь денег стоят, цветы?
Все-таки, по своему логическому разумению, взятку я воспринимаю больше как плату за пособничество чему-то незаконному или за "закрытие глаз" должностным лицом на что-либо незаконное, в обмен на плату. Например, взятка ГАИшнику, чтобы он не отнимал у меня права за "встречку". А что незаконного в том, что я помог другу продать его продукцию? Не знаю, как там по-правильному, и я, конечно, склонен верить ShaggyDoc'у, но по моему скромному мнению, по логике моей, подобные схемы откатов я бы расценивал, как сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов, а не как взятку. Если, конечно, это не госзаказ, например, а откаты не увеличивают конечную стоимость строительства за счет государства, тогда это уже хищение. А в случае с моим знакомым я просто получил комиссионные (гипотетически).
Но думаю, все же, мои суждения наивны.
skkkk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Быстрый переход
Как правильно указывать размер двери? Наталия Л Конструкции зданий и сооружений 15 22.01.2016 16:21
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте? p_sh Железобетонные конструкции 7 27.03.2008 17:51
