Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2015. Не работает объединение слоёв
Непрочитано 22.08.2018, 15:26 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Autocad 2015. Не работает объединение слоёв в конкретном файле. Ни команда _laymrg, ни СЛОЙОБЪЕД. Пишет Неизвестная команда "Y"
Непрочитано 22.08.2018, 15:29
alex101000
Очистка, проверка, файл для тестирования.
alex101000 вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 15:30
файлу _audit
перезапустить AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 15:35
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
файлу _audit
Очистка и аудит не помогают. Перезапуск Autocad и даже перезагрузка компа тоже.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Ограждения.dwg (174.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Ust, 22.08.2018 в 15:53.
Ust вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 15:49
1 | #5
в файле куча "unnamed" блоков типа *Dxxx
может в этом причина?
PS у меня _laymrg сработало. Может, ещё повинны проксиобъекты
Непрочитано 22.08.2018, 15:52
2 | 1 #6
[Выделить все]
Command: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 360 Новых объектов: 5630
Command: Specify opposite corner or [Fence/WPolygon/CPolygon]:
APPMSG: ArxDbg, kSaveMsg
Automatic save to C:\Users\Алексей\appdata\local\temp\Ограждения_1_1_2080.sv$ ...
Command:
Command: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <50844>
Всего найдено proxy-объектов: 133. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: n
Всего удалено proxy-объектов: 133. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
Command:
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _a
Enter name(s) to purge <*>:
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: _n
87 blocks deleted.
34 layers deleted.
5 linetypes deleted.
3 text styles deleted.
1 shape file deleted.
2 dimension styles deleted.
No unreferenced mlinestyles found.
No unreferenced plotstyles found.
No unreferenced table styles found.
No unreferenced materials found.
No unreferenced visual styles found.
No unreferenced multileader styles found.
No unreferenced groups found.
No unreferenced Detail view styles found.
No unreferenced Section view styles found.
Command: _-PURGE
Enter type of unused objects to purge [Blocks/DEtailviewstyles/Dimstyles/Groups/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/SHapes/textSTyles/Mlinestyles/SEctionviewstyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length geometry/Empty text objects/Orphaned data/All]: _r
Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: n
34 registered applications deleted.
И какие слои надо объединять?
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 15:57
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
В приложенном файле после очистки команды тоже заработали. Но это только кусок файла. В основном же файле после очистки и аудита не работает. Нужно объединить большое количество дублирующихся слоёв. Видимо проблема в Прокси-объектах. Но я работаю в СПДС и не хочу их взрывать.
Последний раз редактировалось Ust, 22.08.2018 в 16:05.
Ust вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 16:05
alex101000
Вынести всё с CS SPDS в отдельный файл и xref'ом подгрузить, а остатки таки избавить от прокси ?
Непрочитано 31.01.2023, 13:26
dw83
Мне помогла разблокировка всех слоев чертежа. После этого объединение слоев заработало.
dw83 вне форума
Autocad 2015 не работает команда "Сохранить все". Sart AutoCAD 13 13.01.2016 08:01
Редактирование однострочного текста одним щелчком в Autocad 2015 Ruthen38 AutoCAD 6 27.05.2015 22:55
AutoCAD 2015 - не пропечатывается Мтекст с прозрачностью и включенным скрытием заднего плана Loolik AutoCAD 10 10.10.2014 11:05
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 poslepolunochi AutoCAD 2 16.07.2014 20:38
Не работает горизонтальная/вертикальная привязка в AutoCad 2013 IngeNeGGR AutoCAD 9 22.08.2013 10:43
