Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Не нормально конечно, там явно будет еще кровельный пирог набираться с утеплителем и мембраной или более сложный вариант с дополнительными дистанционными профилями и верхним профлистом покрытия
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Упор и Крюк!
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.01.2018 в 09:47. |
eilukha, но строят же и стоит же? И сдвиг на себя берет.... и я такие уже делал... в маленьких этажерках.
----- добавлено через 30 сек. ----- Согласен - это не просто. Технология нигде не расписана. Я не встречал.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
А вот это интересно. Без выверочный монтаж? Может быть есть ответная пластина?
Судя по очень маленьким отверстиям под болты.
Нашёл интересный каркас. Сейчас, конечно же, сбегутся "Мельниковы" с "Мандриоквыми" и скажут, что каркас говно. Хотя есть на что посмотреть. Проектировала, как я понимаю, фирма A.Leita. Construction
Увы не только дрянь.
Например, выкинули (отменили) сварные узлы. Беда советской системы в том, что принималось ограниченное количество решений и распространялось на всю страну и на все случаи жизни (немного утрирую). И это решения ведущей Школы стоящей у власти. А все остальное - в корзину. Многие "откровения" (например большепролетные плиты-фермы с поясами из профнастила) я видел в журналах и патентах 50-70-х годов. ... Серия 1.426.2-7 Выпуск 3. Балки пролетом 6 и 12 м разрезные под краны общего назначения грузоподъемностью до 50 одни и те же решения для кранов легкого режима г/п 5т и тяжелого г/п 5 т. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Правильно. Зачем делать просто, если можно сделать сложно? |
град Воронеж
Из непонятного - угловая колонна за пределами ограждающих конструкций.
С уважением, yarrus77 |
Царицын
Нормальная эстакада при отсутствии снега. Кроме "птичек" ничего примечательного.
Птички-то нормально, только, при расчёте на аварийную ситуацию (выключение нижней части колонны связевого блока) птички эти ни черта не держат...
PS мне тоже птички нравятся, но, теперь, только не в сооружениях повышенного уровня ответственности |
Новомосковск (Тула)
Так это, связи с распоркой по мощнее и пускай работают как кронштейн с подкосом, держа все оставшееся от колонны. Вроде ничем от креста не отличаются, или о другом речь?
PS крест тоже не совсем несёт. Только Ж под 90 градусов развернутое PPS и гибкость нижних СВ должна быть, как у опорного раскоса фермы, не менее 120 Dixi Последний раз редактировалось Хмурый, 17.01.2018 в 19:47. |
Отверстия под болты всегда совпадают и фланцы всегда фрезеруют в сборе. Речь не о том, что хуже или лучше, а о том, что стоит ли отвергать. Кстати, неграмотным или некачественным исполнением можно загубить любую хорошую идею. |
Тоже применял на 45-метровой этажерке. Со сдвигом на 20 т. Только крест вместо двутавра, чтобы проще варить и раствором заполнить.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Фундаментные болты на химии, в предварительно просверленные отверстия не рассматриваются? |
- сдаётся мне, что при таком решении прочность тела подколонника на выкол упором считается обеспеченной и не проверяется. Хотя она может сильно критична. Если даже метровый профиль противосдвигового упора забетонированный в подколонник имеет довольно ограниченную несущую способность, то что ждать от какого-то коротыша приваренного снизу к плите? Вы делали такую проверку на выкол бетона?
