Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Помогите расшифроватьмаркировку арматуры.
Непрочитано 17.03.2018, 12:11 #1
TADI
Вчера получили 30 тонн арматуры. По документам это а500с от Ревякинского металлургического комбината.
Но судя по маркировке проката периодического профиля это А400 и производитель ОАО «Амурметалл» в чем я сильно сомневаюсь.
Просьба помочь разобраться, что в итоге это за арматура.
Последний раз редактировалось TADI, 17.03.2018 в 12:17.
Непрочитано 17.03.2018, 12:49
Saur
Изучите повнимательней это:
ГОСТ Р 52544-2006 Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
И после этого попробуйте визуально определить.
Если не получится, то в лабораторию вам дорога.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2018, 14:35
TADI
По нему я и смотрел, получается:
2 пропуска = начало считывания.
Далее 7 полосок = номер производителя из гостовской таблицы.
После этого пропуск и 1 полоска = марка 400. Если 2 полоски марка 500.
Может есть другие стандарты маркировки или я этот не так интерпретировал?
TADI вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 15:25
Pipetkins
Видел пару раз на стройке непосредственно арматуру диаметром то ли 22, то ли 25, так там было прям на ней написано, что А 500
Pipetkins вне форума
Непрочитано 18.03.2018, 15:02
Дмитррр
НЛО
ГОСТ 34028-2016 ещё есть... Но вряд ли поможет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 07:36
metl.pg
СТО АСЧМ 7-93
metl.pg вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 11:52
Saur
Хреново то, что даже если по документам и прокатной метке арматура А500, то по факту она все равно может оказаться А400.
Советую отобрать 5 образцов и отвезти в лабораторию.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 23:18
TADI
Сообщение от metl.pg Посмотреть сообщение
СТО АСЧМ 7-93
Там тоже к сожалению нет расшифровки маркировки. Написал на завод, посмотрю что ответят.
Покупали у МеталлСервиса, большая компания, вроде обманывать не должны. Но отгрузили непонятно что.
Проверить на разрыв достаточно будет?
TADI вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 13:29
hentan
Сообщение от TADI Посмотреть сообщение
Ну вообще достаточно посмотреть предел текучести (усилия разрыва что для А400 что для А500 +- одинаковые)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 14:15
Зодчий1989
Думаю эта маркировка - от завода изготовителя. В ГОСТ идет речь об утолщенных ребрах, а не об отсутствующих.
8.2.3 Допускаются другие виды прокатной маркировки, не снижающие эксплуатационные свойства проката и согласованные с потребителем.
Ждем ответа от завода.
Зодчий1989 вне форума
Помогите расшифровать модели станков! meuww Машиностроение 1 22.06.2012 13:48
Помогите расшифровать расточной станок 2А697 и хонинговальный станок типа ЗГ833? что означает каждая буква и цифра? deadwest Машиностроение 6 10.05.2012 00:43
Помогите расшифровать модель станка 1К625 andrew-bc Машиностроение 4 09.11.2011 22:34
Помогите определить класс/тип/и т.п. вскрытой арматуры (фото арматуры прилагается) Gserj Обследование зданий и сооружений 2 30.06.2011 08:28
Помогите расшифровать обозначение трубопровода Raznorabochiy Инженерные сети 5 01.06.2011 07:16
