16.05.2018, 16:24 | #1 | |
Какой вариант накладок на стенку двутавра предпочтительнее?
Псков
Псков
Стыки в общем то размещаю в зоне минимальных моментов ... +-.
Там разный шаг распорок, поэтому даю привязку стыков на плане. Понятное дело в каких то комбинациях кратковременных эпюры могут меняться. Чтобы сечение чего то несло.... Но из-за стеснённых условий решено не делать накладок на полку. Я рассчитывал на момент сопротивления пластины не меньше 100см3. ... Что-то около размеров 20*1.6см. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... основной то вопрос в шве, ... Сколько будет правильно отступить в первом варианте, или сойдёт и второй вариант. |
А на узел посмотреть можно? И его место на схеме или разрезе. Мож чего попроще подойдет....
Псков
Понапишу подробнее, сами напросились. Мы смотрим на сечение обвязочной балки шпунта. Ветвей две, чтобы вас не путать оставил одну ( сечение ТТ). Эта накладка на стенку для стыка профилей по длине, в зоне наименьших моментов. На полку накладки решено не делать... Слева (к левой полке) двутавра соответственно примыкает шпунтовая стена. |
Предлагаю перехлест балок сплошного сечения 40б1 без стыков в узлах.
Ну или болты. Как-то сварка выглядит в котловане уж очень странно.
https://dwg.ru/dnl/4459
Нормали. Стыки элементов из прокатных профилей. Уголки, двутавровые балки, швелера
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
Псков
Бармаглотище, Мельникова я поизучал, отсюда привязка пластины справа.... А слева сколько правильно принять? Если этот ответ там есть, то я не разобрался. Сколько правильно отступить?
Про второй вариант вообще нет комментариев. roman39, да не нужны мне нормали, я уже во второй раз пишу. Скоро чувствую все сойдёт к оффтопу. |
Видел перехлест в небольших котлованах. Выгодно тем, что балку потом можно продать как новую а не как металлолом.
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 26 | 17.06.2016 14:05 |
Какой вариант устройства вентиляции более правильный? | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.05.2013 16:23 |
Какой вариант фасады выбрать? | ronimu | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.09.2012 05:21 |
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? | Рашов | Лира / Лира-САПР | 3 | 16.08.2012 03:19 |
По какой серии выполняются монтажные стыки металлических балок без накладок (встык)? | Наталья Л | Металлические конструкции | 3 | 16.04.2012 13:48 |
