Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на устойчивость стальной балки при изгибе.
Непрочитано 24.05.2018, 11:19
Makson
Коллеги, просьба посмотреть правильность расчета на устойчивость стальной балки при изгибе.
Попытался в соответствии с СП16 реализовать все возможные варианты загружений и закреплений в онлайн калькуляторе http://rascheta.net/steelbeam/index.php.
Любая критика приветствуется.
Непрочитано 24.05.2018, 16:50
IBZ
Расчетчик МК
Если найдете это письмо - закиньте пожалуйста в эту тему. Заранее спасибо.
Письмо выкладывал не я, к тому же абсолютно не помню контекст. Так что искать все равно кому. Кроме того, нет полной уверенности о его существовании - возможна и ложная память . Но это никак не отменяет приведенный постулат ...
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Такой подход сильно не в запас.
"Сильно" - это сколько? И главное почему?
IBZ, я вас не узнаю. Сначала подкрановые балки теперь неразрезные. Ходите по тонкому льду.
Про подкрановые, признаться, не помню. А что до "тонкого льда", так у меня "кольчуга" легкая
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 17:04
Makson
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если сильно упрощенно, то из тех соображений, что только наиболее сжатый и неподкрепленный участок балки может быть виновником потери устойчивости ПФИ
В центре сам участок балки не особо то и сжат. При жестком закреплении нижняя полка по концам сжата горазда сильнее чем верхняя в центре. Если я Вас правильно понял.
Makson вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 17:15
ZVV
Харьков, Украина
Почему?
Критический момент (момент при котором балка упруго теряет устойчивость) для схемы с знакопеременной эпюрой ниже чем для балки с эпюрой одного знака длиной между нулевыми точками на эпюре неразрезной балки. Поскольку в точках нулевого момента отсутствуют закрепления от поворота и бокового смещения сечения. Подтверждено численными расчетами (в программе МКЭ).
Есть результаты на уровне Мcr. До фи_балочного так и не дошел. Может если будет время досчитаю.
В этой теме для крановой нагрузки вы предлагали брать фи-балочное как для сосредоточенной нагрузки. Предварительные расчеты показали, что это не в запас.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 17:43
румата
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Нижние полки защемленной на опоре балки действительно значительно сильнее сжаты нежели верхняя полка пролетного сечения. Но при этом опорные сечения полностью закреплены от бокового смещения, в то время как пролетное сечение имеет минимум боковой поддержки (а точнее никакой).
Это так.
Пролетный момент, при значении которого теряет устойчивость ПФИ заделанная по обеим концам балка, получается практически равным пролетному моменту потери устойчивости ПФИ для шарнирноопертой балки. Это так же "подтверждено численными расчетами (в программе МКЭ)". Правда сейчас у меня нет под рукой результатов такого расчета. Но любой желающий может самостоятельно проверить эту гипотезу.
румата вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 18:07
IBZ
Расчетчик МК
Я весьма скептически отношусь к такого рода доказательствам. Сколько раз здесь на форуме - искать не буду - при численном моделировании, дающим результат, значительно, а то и принципиально, отличный от расчетов по нормам, последние объявлялись "отстоем" При этом ошибки могут быть вызваны как неверным заданием исходных, так и неверностью счета программ.
Если уж и моделировать, то сначала надо добиться известного результата для простой шарнирно-опертой балки, например, с распределенной нагрузкой, а уж потом корректно защемить концы.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 18:10
lorenc
Имеется ввиду учёт податливости за счёт конечной жёсткости "опорных конструкций"?
lorenc вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 18:23
#27
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от lorenc Посмотреть сообщение
Да нет, никаких податливостей, чистые теоретические закрепления. Я имел в виду косвенную отладку расчетной схемы. Если расчет шарнирно- опертой балки, заданной пластинчато-оболочечными элементами, даст результат, аналогичный результату расчета по нормам, можно переходить к схеме с жестко-закрепленными опорными узлами. А вот если для шарнирной балки результат не получен, дальнейшие "телодвижения" бессмысленны.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 18:46
#28
lorenc
Извиняюсь. Я пропустил что моделируется "пластинами". Просто в теме обратил внимание на обсуждение эпюр и решил, что речь идёт о стержнях.
lorenc вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 20:22
#29
ZVV
Харьков, Украина
Это так.
У меня несколько другие результаты, но если принять ваше утверждение, то если у шарнирной и заделанной по концам балки одинаковые моменты потери устойчивости, тогда и фи_балочное для этих схем равны. Зачем тогда вы предлагаете:
однако точка перемены знака эпюры может считаться раскреплением из плоскости.
Правильно. Защемленную балку можно считать по устойчивости ПФИ точно так же, как и шарнирно опертую, принимая в расчет пролетный момент.
Ведь если точка перемены знака эпюры может считаться раскреплением из плоскости, то и расчетная длина эквивалентной шарнирной балки получается равна расстоянию между нулевыми точками, а не всему пролету балки.
И правильно. Скептически нужно относится ко всем доказательствам, в том числе и к письмам из ЦНИИПСК.
Уже сделано. Получено совпадение критической силы в программе для шарнирно опертой балки нагруженной сосредоточенной силой с ручным расчетом по учебнику Блейха.
Шарнирно опертая в плоскости изгиба балка. Стандартное раскрепление из плоскости на опорах: верх балки закреплен от боковых смещений, свободный поворот опорных сечений в плане, свободная депланация опорных сечений. Балка нагружена сосредоточенной силой в середине пролета. Пролет 6м. Три загружения: сила приложена к верхнему поясу, сила приложена в центре тяжести сечения, сила приложена к нижнему поясу. Балка двутаврового сечения: полки 150*10мм, стенка 290*6мм (полная высота сечения 310мм).
Необходимо определить значение критической силы для трех загружений. Сделал ручной расчет по книге Блейх Ф. Устойчивость металлических стержней ., получил значения критической нагрузки: 4820кг, 7030кг и 10140кг для нагрузки приложенной к верхнему поясу, в центре тяжести сечения, для нагрузки приложенной к нижнему поясу соответственно.
Для защемленной балки жесткое защемление имитировалось приложением моментов в шарнирно закрепленных опорных сечениях. При этом опорные закрепления для шарнирной и защемленной балки были идентичны.
Последний раз редактировалось ZVV, 24.05.2018 в 20:29.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 20:57
#30
IBZ
Расчетчик МК
Ну, положим, я говорил о ЦНИИСКе и если уж им не верить, то кому? Как не крути, но при всех спорах в России за ними будет последнее слово, в том числе и (не дай Бог) в суде. Впрочем, учитывая современное состояние науки и нормотворчества, может Вы и правы
А вот тут не думаю, что это верно. На устойчивость все-таки опорные закрепления оказывают свое независимое значение. Идентичности эпюр не достаточно.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 21:25
#31
румата
...если у шарнирной и заделанной по концам балки одинаковые моменты потери устойчивости, тогда и фи_балочное для этих схем равны.
хотя это не очевидно и требует доказательства, но на мой взгляд это именно так
Сообщение от IBZ
Я такого не предлагал. Я лишь согласился с IBZ в том, что балка полностью закрепленными концами это по сути та же шарнирная балка меньшей расчетной длины при прочих равных условиях. И что для правильного расчета фи балочного (устойчивости ПФИ) важна не знакопеременность/знакопостоянность эпюры моментов в балке, а ее форма или очертание.
Скорее всего разница в ГУ. Можно будет пересчитать
Да как сказать. Вообще разумнее всего верить механике явления и эксперименту численному и натурному, не разбавляя науку судами и юриспруденцией.
румата вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 22:21
#32
ZVV
Харьков, Украина
Спасибо. Это ценное замечание. Возможно я перестарался с освобождением от связей. Хотел посчитать шарнирную и защемленную в плоскости изгиба балки одинакового сечения, пролета, местом приложения силы по высоте сечения. При этом для обеих балок хотелось иметь на опорах боковое закрепление, свободу поворота из плоскости и свободу депланаций в опорных сечениях. Придумал реализовать это только как описал выше. По другому сделать боюсь не хватит навыков владения инструментом.
Можно попробовать вариант ближе к реальной конструкции. Задать шарнирную балку с двумя консолями. Силы, длину пролета и консолей подобрать исходя из равенства опорного и пролетного моментов и посчитать на устойчивость. Потом сравнить с шарнирно опертой балкой с пролетом равным пролету балки с консолями и с пролетом равным растоянию между нулевыми точками. Как вам такой вариант?
Если верить учебнику Беленя Е.И.:
Почему же меньшей расчетной длины? Если вы возьмете длину меньшую чем пролет защемленной балки вы не получите ранее приведенного вами равенства:
Ведь здесь подразумевались балки одинакового пролета. Верно?
Буду признателен.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 23:19
#33
IBZ
Расчетчик МК
Да какие тут навыки Торцевые токи (опорные сечения) закрепляем по X, Y, Получаем заделку в 2-х направлениях, Закрепив все вертикальные точки по X и одну центральную точку стенки по Y, получим случай защемление в вертикальной плоскости и закрепление от смещения из плоскости. Никаких бимоментов/деплонаций в отсутствии крутильных нагрузок в опорах не возникнет в принципе.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 08:39
#34
Chebyn
Можно учесть это способом корректировки расчетной длинны сжатого пояса. Полный пролет ригеля домножается на понижающий коэффициент, учитывающий смену знака в поясе по длине. К примеру, сжатые пояса серийных подстропильных ферм считаются именно так.
Последний раз редактировалось Chebyn, 25.05.2018 в 08:46.
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2018, 09:35
#35
Makson
Нет, однако точка перемены знака эпюры может считаться раскреплением из плоскости. По этому поводу, если не ошибаюсь, кто-то публиковал здесь письмо ЦНИИСКа. А СП рассматривает эпюры именно по участкам
Но в любом случае правильнее ссылаться все таки на СП по моему мнению. Пусть это будет в запас, но избавляет от ненужных дискуссий с заказчиком/экспертизой и т.д.
Makson вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 10:06
#36
IBZ
Расчетчик МК
Именно это я и пытался донести в своем блоге в теме "Расчетные схемы прогонов" .
IBZ вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 10:21
#37
ZVV
Харьков, Украина
Да какие тут навыки. Торцевые токи (опорные сечения) закрепляем по X, Y, Получаем заделку в 2-х направлениях, Закрепив все вертикальные точки по X и одну центральную точку стенки по Y, получим случай защемление в вертикальной плоскости и закрепление от смещения из плоскости. Никаких бимоментов/деплонаций в отсутствии крутильных нагрузок в опорах не возникнет в принципе.
Давайте для определенности оговорим направление осей. Поперечное сечение балки расположено в плоскости XOZ. Ось Z вертикальная. Ось Y направлена вдоль оси балки.
Мне нужна заделка опорного сечения в вертикальной плоскости (ZOY), шарнир в горизонтальной плоскости (XOY), закрепление в горизонтальном и вертикальном направлениях и свобода депланаций. Если я закреплю узлы стенки опорного сечения по Y для задания заделки в вертикальной плоскости, то получу и закрепление обоих сечений балки в продольном направлении, а этого не хотелось бы.
Что скажите насчет этой схемы:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
В том то и дело, что нельзя. Надеюсь будет время дойти до конкретных примеров и сможете проверить корректность своего подхода.
ZVV вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:13
#38
Chebyn
Нужно определится как считать конструкцию - методом научного моделирования, либо нормативо-инженерным. Более точного нормативного метода, кроме работы пояса на устойчивость (в некий запас) как ц. сжатого стержня, нет (только расчет по еврокоду, если вам это позволено). Сравнивать с моделированием, конечно, можно но проектировать только по результатам моделирования нельзя, это только для более широкого понимания. На практике нужно задаться резервом несущей спос-ти.
Последний раз редактировалось Chebyn, 25.05.2018 в 11:26.
Chebyn вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 11:49
#39
румата
Не так в се просто. Закрепив все вертикальные точки по X и одну центральную точку стенки по Y, не получим случай защемление в вертикальной плоскости и закрепление от смещения из плоскости. Получим защемление в двух плоскостях и полный запрет депланаций опорных сечений.
Я просчитал балку ZVV размерами по Блейху только на равномерно-распределенную нагрузку приложенную к верхнему поясу по МКЭ и по нормам. Критический момент по МКЭ с расчетом по нормам практически полностью совпал Мкр1 = 59,4 кНм (13,2кН/м критическая нагрузка).
При варианте защемления опор балки только в вертикальной плоскости (балка с консолями, отсутсвие защемления в горизонтальной плоскости и свобода депланации опорных сечений) критический момент в пролете получился Мкр2 = ок.0,7*Мкр1 по МКЭ
При варианте защемления опор балки в двух плоскостях критический момент в пролете получился Мкр3 = ок.1,5*Мкр1 по МКЭ
И, наконец, при расчете балки пролетом равным расстоянию между нулевыми точками критический момент в пролете получился около Мкр4 = ок.2*Мкр1 по нормам и 2,3*Мкр1 по МКЭ
Выводы можно сделать следующие:
- при расчете по нормам балки с защемленными в двух плоскостях опорами можно безопасно принимать фиb для шарнирно-опертой балки равного пролета, при этом в расчет нужно брать величину пролетного момента
- при расчете по нормам балки с защемленными только в вертикальной плоскости и свободно депланирующими опорами принимать фиb для шарнирно-опертой балки нельзя
- правильно рассчитать по нормам балку с защемленными только в вертикальной плоскости и стесненно депланирующими опор нет возможности
- приводить расчетную длину балки к расстоянию между нулевыми точками знакопеременной эпюры моментов нельзя, т.к. эти точки не являются полноценными точками закрепления даже для балки с защемленными опорами в обеих плоскостях
Последний раз редактировалось румата, 25.05.2018 в 12:48.
румата вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 13:31
#40
IBZ
Расчетчик МК
У меня возникло пару вопросов к уважаемому дону.
1. Где происходит потеря устойчивости балки в пролете или на опоре.
2. Понимается ли под нормативной методикой расчет по СП.
Теперь давайте посмотрим что такое защемленная балка на практике. Я вижу 2 основных варианта.
1. Средний пролет 3-х пролетной неразрезной балки (крайние пролеты в 1,5 раза меньше среднего) с равномерной загрузкой всех пролетов. В том случае средний пролет является в чистом виде защемленной балкой. При этом для опор выполняются следующие условия:
- поворот в плоскости балка не возможен из за характера нагрузки и геометрии, исключающей этот фактор;
- нижний пояс балки закреплен от смещения из её плоскости в силу конструкции узла (берем характерный случай);
- в силу характера загружения горизонтальное смещение опорного сечения невозможно, как следствие этого не возможна и депланация;
- опоры однозначно закреплены от поворота вокруг продольной оси, так как иначе это будет не балка, а вал.
2. Ригели рам. Для среднего ригеля 3-х пролетной рамы (тут соотношения пролетов зависят от жесткостей колонн) справедливо все сказанное для 3-х пролетной балки с той разницей, что в силу конструкции узла имеется еще и заделка из плоскости.
Конечно, это касается и числа пролетов более 3-х с незначительными нюансами не влияющими принципиально на результат. Но так или иначе закрепление от кручения и в подавляющем большинстве случаев и от деплонаций нужно учитывать тем или иным образом всегда.
А вообще надо попробовать закреплять точки впрямую от поворота, а не с помощью линейных закреплений. Если программа это понимает, то легко можно смоделировать любой случай.
Если у руматы найдется время (отлаженная схема у него уже есть), было бы интересно посмотреть именно эти 2 случая с численным указанием критических моментов.
IBZ вне форума
Расчет сварных швов опирания стальной балки ZIGGIPUIT Металлические конструкции 6 06.01.2016 21:18
Расчет и конструирование стальной неразрезной подкрановой балки Фандус Металлические конструкции 11 14.05.2012 21:49
Расчет двутавровой балки на местную устойчивость Ось вселенной Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2012 12:30
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Расчет стальной подкрановой балки ivan.solo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2008 21:58
