Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на устойчивость стальной балки при изгибе.
Непрочитано 24.05.2018, 11:19
Makson
Коллеги, просьба посмотреть правильность расчета на устойчивость стальной балки при изгибе.
Попытался в соответствии с СП16 реализовать все возможные варианты загружений и закреплений в онлайн калькуляторе http://rascheta.net/steelbeam/index.php.
Любая критика приветствуется.
Непрочитано 25.05.2018, 14:06
#41
ZVV
Харьков, Украина
Теперь давайте посмотрим что такое защемленная балка на практике. Я вижу 2 основных варианта.
Ну и третий вполне реальный вариант:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
балка с консолями, отсутствие защемления в горизонтальной плоскости и свобода депланации опорных сечений
IBZ, вы спрашивали насколько сильно не в запас ваше предположение о том, что защемленную балку можно считать как шарнирную с пролетом равным расстоянию между нулевыми точками. Так вот, судя по расчетам румата, таким способом вы завышаете несущую способность в 2/0.7=2,85 раза.
ZVV вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 14:09
#42
vedinzhener
Орел
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
вопрос в другом как в случае аварии доказать прокурору, что не занизили несущую способность согласно закона?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 14:17
#43
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Как раз если занизили аварии не будет, а вот когда завысили ...
ZVV вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 14:19
#44
vedinzhener
Орел
да точно, что то я запутался
Непрочитано 25.05.2018, 14:53
#45
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: "Дорогая редакция, вы спрашиваете как поживает ёжик, о котором я вам рассказывал. Поживает плохо - он умер " (Из писем в редакцию одного из детских изданий времен СССР)
Не очень понял почему такие цифры, но не суть (примем их на веру) - результат не верен качественно. Из цифр выходит, что у балки, имеющей жесткие защемления, несущая способность по устойчивости при той же нагрузке значительно ниже, чем у шарнирно-опертой балки. И это при том, что:
- пролетный момент в 3 раза меньше! ;
- расчетная длина ниже чем у шарнирно-опертой балки;
- заделка не может в принципе быть хуже, чем шарниры.
Подозреваю, что дело в отсутствии закрепления от кручения, учитывать которое надо обязательно, иначе балка просто крутится вокруг своей оси. Такое закрепление дает только третий вариант, Как видим в нем совсем другие цифры. Поэтому я и попросил румату расчеты более приближенные к реальной работе металлоконструкций.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 15:16
#46
ZVV
Харьков, Украина
Подозреваю, что дело в отсутствии закрепления от кручения, учитывать которое надо обязательно, иначе балка просто крутиться вокруг своей оси. Такое закрепление дает только третий вариант, Как видим в нем совсем другие цифры. Поэтому я и попросил румату расчеты более приближенные к реальной работе металлоконструкций.
IBZ, расчеты на устойчивость довольно сложный раздел строительной механики и не всегда дается сразу. Очень важную роль играет опыт подобных расчетов. Сначала результаты могут показаться нелогичными, но разобравшись в вопросе глубже все встанет на место.
Величина пролетного момента не влияет на величину фи_балочного.
Закрепление от кручения в расчетах румата, скорее всего, есть. Впрочем, пусть он сам это и подтвердит (или опровергнет).
ZVV вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 15:17
#47
румата
1. Где происходит потеря устойчивости балки в пролете или на опоре.
Вбок "вываливается" пролетное сечение во всех рассмотренных случаях
2. Понимается ли под нормативной методикой расчет по СП.
Да
1. Средний пролет 3-х пролетной неразрезной балки (крайние пролеты в 1,5 раза меньше среднего) с равномерной загрузкой всех пролетов. В том случае средний пролет является в чистом виде защемленной балкой. При этом для опор выполняются следующие условия:
- поворот в плоскости балка не возможен из за характера нагрузки и геометрии, исключающей этот фактор;
- нижний пояс балки закреплен от смещения из её плоскости в силу конструкции узла (берем характерный случай);
- в силу характера загружения горизонтальное смещение опорного сечения невозможно, как следствие этого не возможна и депланация;
- опоры однозначно закреплены от поворота вокруг продольной оси, так как иначе это будет не балка, а вал.
Почему (выделено жирным)? Закрепление от горизонтального смещения никак не связано с искажением плоской формы опорных поперечных сечений балки при скручивании. Либо Вы просто путаете изгиб стенки на опоре с депланацией. В случае с двуравровым сечением я под депланацией подразумеваю поворот полок на опоре в разные стороны вокруг вертикальной оси.
Но так или иначе закрепление от кручения и в подавляющем большинстве случаев и от деплонаций нужно учитывать тем или иным образом всегда.
От кручения - да. А вот от депланации опорных сечений - далеко не всегда. В практике очень часто встречается т.н. "вилочная опора" балок, позволяющая опорным поперечным сечениям свободно депланировать при полном запрете их поворота вокруг продольной оси балки.
Ну вот, к примеру, случай возможного скручивания пролетов неразрезной балки с опорными ребрами в противоположные стороны. От кручения и бокового смещения все опорные сечения полностью закреплены, а вот депланации опорных сечений такой балки стесняют только цилиндрические жесткости опорных ребер. Т.е. практически ничего не стесняет.
Другой пример, жесткое сопряжение разрезных балок с колоннами замкнутого сечения в раме. Тут с депланацией опорных сечений балки можно вообще пренебречь , т.к. замкнутые профили колонн обладающие высокой жесткостью на кручение совместно с конструктивным решением узла не позволят закручиваться полкам приопорных зон балок в разные стороны относительно вертикальной оси.
А вообще надо попробовать закреплять точки впрямую от поворота, а не с помощью линейных закреплений. Если программа это понимает, то легко можно смоделировать любой случай.
Нет особого смысла это делать. Как говорится - от перемены мест слагаемых ...
Естественно не влияет. Это следует хотя бы из формул СП.
Конечно есть, иначе ничего не посчитаешь.
Подтверждаю. 2/0,7 = 2,85 не в запас в случае балки с консолями вполне может получится в реальности
----- добавлено через ~14 мин. -----
Ничего подобного. Из цифр выходит, что балка с заделанными в обеих плоскостях концами значительно устойчивее шарнирноопертой, т.к. критическая нагрузка для шарнирной балки в 4,5 раза ниже чем для жесткозаделанной. Мкрж = 1,5 * Мкрш в пролете
Чтобы сделать расчеты более приближенные к реальности нужно просто ввести дополнительные конструктивные элементы узлов (опорные ребра, накладки и т.п.) а также правильно учесть жесткость примыкающих элементов если они есть. Но это лишь вариации на тему. Суть останется та же, т.к уже рассчитаны граничные случаи.
Последний раз редактировалось румата, 25.05.2018 в 15:33.
румата вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 15:50
#48
IBZ
Расчетчик МК
Зато напрямую от него зависит величина использования несущей способности на устойчивость при изгибе Что в свою очередь будет означать, что шарнирно опертая балка, подобранная "в упор" на конкретную нагрузку, тут же перестанет проходить в 2,85 раза, будучи защемленной .
Интересно, как это Вы себе представляете поворот полок на опоре вокруг вертикальной оси без смещения точек сечения из его плоскости ??? Последнее же невозможно ввиду веденных по всему сечению (а не одной точки) раскреплений в этом направлении.
С первого взгляда, можно получить больший набор комбинаций опорных закреплений. Хотя анализировать так ли это не охота.
Впрочем жестко защемленная балка по определению имеет закрепление вдоль, по вертикали и от угла поворота в плоскости балки. При этом по умолчанию любая балка должна быть закреплена от кручения.
Румата, не могли бы Вы дать сводку типа вид закрепления - реальная величина критического момента (нагрузки, коэффициента запаса - не важно) по МКЭ. Я в свою очередь готов привести соответствующие величины по нормам. Пуст сталь будет Ry=2450 (кг/см2) А также еще раз изложите общие условия условия решаемой задачи: пролет, сечение, вид и величина нагрузки, ее место приложения).
Последний раз редактировалось IBZ, 25.05.2018 в 16:11.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 16:00
#49
румата
Вначале Вы говорили о горизонтальном смещении опорного сечения, которое не возможно в силу характера загружения. Как я понял имелся в виду одноплоскостной изгиб при котором осутствет возможность сдвига опорного сечения из плоскости балки.
Так проанализировано это все уже неоднократно.
Что в свою очередь будет означать, что шарнирно опертая балка, подобранная "в упор" на конкретную нагрузку, тут же перестанет проходить в 2,85 раза, будучи защемленной.
Да нет же. Если балка пролетом 6м по нагрузкой защемлена только в одной плоскости, то такая балка будет 2,85 раза менее устойчивой по сравнению с шарнирной балкой пролетом равным расстоянию меду нулевыми точками эпюры моментов(ок. 3,4 м) при одной и той же нагрузке.
----- добавлено через ~25 мин. -----
1. Балка пролетом 6м с полками 150х10мм, стенкой 290х6мм под распределенной нагрузкой 13,2 кН/м, приложенной к верхнему поясу балки.
2. Для шарнирной балки условия опирания стандартные: стенкаи полки подкреплены в вертикальном направлении во всех точках, в точках пересечения стенки с полками запрет смещения из плоскости стенки , при этом ничего не стесняет депланацию опорных сечений. Критическая нагрузка по МКЭ 13,15 кН/м
3. Для жестко защемленной балки в обеих плоскостях закреплены все точки поперечного сечения в направлении продольной оси балки. Критическая нагрузка по МКЭ 59,4 кН/м
4. Для жестко защемленной балки в плоскости балки закрепления аналогичны шарнирной балке, но при этом добавлены консоли длиной 1м с нагрузкой на концах для создания защемления только в одной плоскости. Критическая нагрузка по МКЭ 27,72 кН/м
5. Для шарнирной балки пролетом 3,4 м(расстояние между нулевыми точками) критическая нагрузка по МКЭ 91,08кН/м
6. Все расчеты по МКЭ предполагают бесконечно упругую работу матерала
Последний раз редактировалось румата, 25.05.2018 в 17:17.
румата вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 17:05
#50
IBZ
Расчетчик МК
Видимо, нехорошо выразился - имелось в виду продольное смещение, пардоньте
Причина такого результата мне и непонятна. Беря просто балки разной длины получаем, действительно разный результат, кстати отнюдь не постоянный. Для 30Б1 у меня, например, получилось около 2-х. Но вот в отсутствии влияния растянутых участков пояса по 1,2 метра с каждой стороны я очень сомневаюсь. Если применить известный инженерный метод, когда полка считается как центрально-сжатый элемент, то в данном случае расчетной схемой будет балка центральная часть которой сжата силами от нуля по краям до максимума в середине и двух крайних растянутых участков с переменными силами в 2 раза большими, чем на среднем участке. Самая грубая прикидка (формула 66 СНиП II-23-81*) дает значение коэффициента расчетной длины Мю=0,63. Вот эта цифра как раз приблизительно и будет соответствовать расстоянию между нулевыми точками. Плюс заделка, по сравнению с шарниром, должна бы что-то дать...
Ну и где же тут закрепление от кручения?
IBZ вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 17:21
#51
румата
Да, забыл добавить - точки пересечения стенки с полками закреплены от смещения из плоскости стенки точно также как и для случая шарнирноопертой балки
румата вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 17:57
#52
Бахил
Царицын
Offtop: Да что там сложного? Корень извлечь?
Offtop: Ваш Кэп!
Причём здесь фи_б? Не понял.
Вы вообще о чём? О ПФИ или ...?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 21:25
#53
IBZ
Расчетчик МК
Если ось "X" направлена вдоль оси балки , ось "Z" вертикальна, а ось "Y" имеет направление перпендикулярное оси балки, то с моей точки зрения жесткое защемление должно быть смоделировано:
- все крайние точки опорных сечений (крайние точки нижнего пояса) закреплены по вертикали (по Z)
- все точки опороных сечений раскреплены по оси Y ( моделирование раскрепления от поперечного смещения и кручения)
- все точки опорных поперечных сечений раскреплены поь оси X (моделирование раскрепления от продольного смещения, защемления в вертикальной плоскости и деплонаций)
Если закрепление от депланаций не признаем (хотя они для двутаврового сечения никак влиять не должны), закрепления должны быть такими:
- все крайние точки опорных сечений (крайние точки нижнего пояса) закреплены по верикали (по Z)
- все точки опорных сечений раскреплены по оси Y ( моделирование раскрепления от поперечного смещения и кручения)
- средние точки стенок опорных поперечных сечений раскреплены поь оси X (моделирование раскрепления от продольного смещения )
- все точки опорных поперечных сечений раскреплены от поворота относительно оси Y (моделирование защемления в вертикальной плоскости)
Мы вообще то об том, как посчитать на устойчивость защемленную балку ...
IBZ вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 22:53
#54
румата
Нужно уточнить, что вы понимаете под крайними точками пояса. Если балка моделируется пластинками, то ничего толкового из такого закрепления не получится, т.к. закрепив в вертикальном направлении только крайние точки нижнего пояса - нижний пояс чрезмерно изогнется на опоре, что исказит результат.
Как это "никак влиять не должны"? Если запретить депланацию опорных сечений шарнирной балки ее устойчивость сразу увеличится в 1,8 раза для случая распределенной нагрузки по верху. Практически то же самое происходит и для защемленной балки.
Если закрепить все точки опорных сечений в направлении Y, то получим косвенное стеснение депланации, что приведет к искажению результата. А закрепление точек опорных поперечных сечений от поворота относительно оси Y не может служить моделированием защемления в вертикальной плоскости. Такое закрепление не будет полностью препятствовать смещению опорных сечений вдоль Х, но при этом будет вызывать локальный изгиб полок и стенки.
румата вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 00:06
#55
IBZ
Расчетчик МК
Ok, введите раскрепление по вертикали во всех точках опорных сечений, что сиоделирует опорное ребро.
Говорю честно, я не понимаю природу этого явления (влияния, а не депланаций как таковых) и сомневаюсь в нем, но это, естественно, ничего не значит. А в глубокую теорию лезть не хотца . Только вот жестко защемленная балка как бы изначально подразумевает отсутствие смещения всех точек контура, во всяком случае я никаких исключений не встречал. В протавном случае соответствующее закрепление называется "ползун". В общем отсутствие возможности смещения точек сечения в направлении оси балка это и закрепление лт продольных перемещений и от депланаций в "одном флаконе".
Выходит корректно замоделировать невозможно в принципе?
Ну смещению вдоль X оно, положим, не будет препятствовать совсем, а местные моменты - ну не знаю, смотреть надо.
P.S. Вот это всё то, о чем я периодически и говорю: моделирование пластинами/оболочками элементами в повседневной массовой практике абсолютно не приемлемо, хотя бы потому, что требует квалификации на порядок выше, чем при работе со стержневыми системами.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.05.2018, 10:18
#56
румата
Я так и сделал.
Да какая там глубокая теория. Просто задайтесь вопросом: влияет ли запрет/свобода депланации опорных сечений на общую крутильную жесткость балки? И все станет ясно.
Ничего такого не выходит. Все возможно. Чем Вас не устраивают принятые мной ГУ, позволяющие корректно рассчитывать любые балки?
Это Ваше сугубо субъективное мнение. На самом деле все "не совсем" так
румата вне форума
Непрочитано 27.05.2018, 10:28
#57
IBZ
Расчетчик МК
Задался. Не влияет. У нас уже есть полные закрепления от кручения на опорах, полностью определяющие сей параметр. Косвенное подтверждение этого обстоятельства содержится непосредственно в нормах, где в формулах для проката присутствует момент инерции чистого кручения, но нет каких либо секториальных характеристик. При этом мне представляется абсолютно не логичным не упоминание влияния закрепления от деплонаций, если это приводит к такой разнице .
Полученным результатом - смотри пост 50.
Не совсем в кавычках следует читать как совсем?
Вот мы с Вами даже об элементарном никак договорится не можем. Я утверждаю, что защемленная балка по определению закреплена от искажений опорных сечений (депланаций), но это никак на результат влиять не должно, а Вы говорите, что влияние аж в 1,8 раза, но такого закрепления там нет .
Последний раз редактировалось IBZ, 27.05.2018 в 13:36.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2018, 11:11
#58
Makson
Еще подскажите если при расчете коэффициента α согласно приложения Ж.4 у меня получается значение больше 400, то его я должен принять равным 400. А то при последующем расчете получается ψ иногда меньше ноля.
Makson вне форума
Непрочитано 27.05.2018, 11:42
| 1 #59
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Никаких указаний на этот счет я лично не встречал, но в своей программе я написал в свое время именно так. Хотя, строго говоря, такой подход не может считаться вполне легитимным - да, в нескольких местах норм именно так и делается, но не факт, что это применимо и здесь.
А вообще, если такое случается, то скорее всего некорректно подобрано проверяемое на устойчивость сечение.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.05.2018, 13:40
#60
румата
Хорошо. Тогда Вам не составит труда всем разъяснить, чем различаются приведенные ниже схемы закрепления балки, и почему уравнения упругой линии закручивания у этих схем различны.
Все логично. Формулы СП построены исходя из условия отсутствия закрепления от деплонации опорных сечений. Расчет по СП в запас. И все тут.
Так посчитайте самостоятельно и опровергните мои результаты.
конечно
Здесь нужно уточнить. Только защемленная в обеих плоскостях балка зимеет закрепление от депланации опорных сечений
румата вне форума
Расчет сварных швов опирания стальной балки ZIGGIPUIT Металлические конструкции 6 06.01.2016 21:18
Расчет и конструирование стальной неразрезной подкрановой балки Фандус Металлические конструкции 11 14.05.2012 21:49
Расчет двутавровой балки на местную устойчивость Ось вселенной Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2012 12:30
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Расчет стальной подкрановой балки ivan.solo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2008 21:58
