Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Нули в спецификации
Нули в спецификации
Версия для печати
Непрочитано 01.09.2018, 15:01 1 | #1
Нули в спецификации
e_v_a
e_v_a вне форума Вставить имя
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как бороться с нулями в спецификациях (должны быть пустые ячейки).
Непрочитано 01.09.2018, 21:14
YarUnderoaker
Черкассы
Для ячеек где значение складывается нет способа заменить ноль на пробел.
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.09.2018, 21:50
e_v_a
Жаль. Сейчас тупо закрываю нолики областью маскировки. Может кто-то нашел способ получше?
e_v_a вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.09.2018, 11:16
vot321
Параметры Excel > дополнительно > параметры отображения листа > убрать галочку Показывать нули в ячейках
vot321 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 03.09.2018, 10:26
PsixVK
Киев
Сообщение от vot321 Посмотреть сообщение
точно? в Revit сработает если я в екселе поменяю?
PsixVK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.09.2018, 09:12
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
Сообщение от e_v_a Посмотреть сообщение
У Зуева в шаблонах есть вариант тоже с маскировкой, но не областями, а другой таблицей. В одной таблице сама спецификация с нулями, во второй таблице маскировочная спецификация с пустыми ячейками на месте значений и маскировкой нулей. На листе две спецификации накладываются друг на друга. Сильно не вникал как это реализовано, надо открывать шаблоны и смотреть.
Nels вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.09.2018, 20:46
e_v_a
Как вернуть спецификацию из Excel в Revit?
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
В шаблоне не нашла маскировочной таблицы. Может быть есть ссылка, где обсуждался такой метод.
Непрочитано 19.09.2018, 21:47
Genf
Начальник конструкторского отдела
г. Краснодар
Это только в шаблоне для 2015 версии.
Для 2017 он не делал (времени надо порядком).
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового
Genf вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.09.2018, 22:02
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Когда значения ячейки не нужно выводить на печать, то я ставлю цвет текста в ней 255,255,255 - даже при монохромной печати этот цвет будет печататься белым
Lexa_MK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.09.2018, 04:28
dimpro
Владивосток
это решает вопрос?
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (3.68 Мб, 16 просмотров)
dimpro вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.09.2018, 07:26
Nels
Уфа
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Тут скорее важен принцип создания маскировочной таблицы. Сделать ее можно в любой версии.
Ссылки на файл шаблона есть в блоге у Александра
Реализовано это в ведомостях расхода стали. Если коротко, то сделан дополнительный расчетный параметр, который проверяет, равен ли нулю исходный параметр. Например, if([10 А240] = 0, "–", "") . В шаблоне вместо нулей отображаются тире. Если удалить тире в кавычках, оставив только пару кавычек, то будет просто пустая ячейка без текста. Того же самого можно добиться, если просто оставить строку пустой, без каких либо значений, формула нужна, если требуется вместо нуля что-то изобразить. Но самое главное не в этом. Фишка в условном форматировании. На вкладке "Форматирование" свойств спецификации задается формат условий. Если исходный параметр равен 0, то фон поля устанавливается в белый цвет, иначе он прозрачный. Именно эта заливка ячеек в маскировочной таблице при наложении на листе на спецификацию с нулями закрывает нужные ячейки.
Сообщение от dimpro Посмотреть сообщение
это решает вопрос?
Ага! Примерно так же, как это:
Последний раз редактировалось Nels, 20.09.2018 в 08:17.
Быстрый переход
Как отобразить общее количество элементов в спецификации арматуры? tesey Revit 2 12.10.2017 04:27
AS 2016 настройка шрифта спецификации на чертеже отправочной марки Dr.. Advance Steel 0 08.02.2017 17:29
Как в заметке указать данные из спецификации? kfpol SolidWorks 2 03.11.2015 23:08
Шаблон спецификации для оборудования формата А4 znatok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.05.2015 18:13
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
