quazi, выложи dwg с примером. Посмотрю. Зависимостям никогда не пользовался
vlax-erased-p - функция лиспа. Даже не знаю что посоветовать. Может переустановить Автокад?
Ситуация оказалась совсем загадочной, установил не удаляя другой ACad, т.е. был 2015, установлен 2016.
В 2016 то-же самое сообщение в командной строке, может в системе что-то потерялось? Что в самом Windows отвечает за поддержку этих функций? |
попробуйте так:
1.Открыть пустой чертеж. 2. В комстроке "(vl-load-com)" - вставлять/вводить вместе со скобками. И ввод. 3. Наберите/вставьте в комстроке "(vlax-erased-p)" и ввод. Должно ругнуться - что слишком мало аргументов. Если так - то функция работает. |
Интересно. С чего акад решил устанавливать переменную CMDECHO, причем неинициализированной переменной (значением nil). Но не ругнулось же на отсутствие определения vlax-erased-p. Теперь попробуйте перед первым вызовом любой команды из bgtools один раз в комстроке ввести "(vl-load-com)".
переустановил сервиспак 2016 и ситуация исправилась
но есть одна странность с командой BGCFT повесил макрос на кнопку Код:
вызов BGCFT пробелом приносит нужный результат, сначала думал что дело в макросе, но почему иногда вызов BGCFT напрямую заканчивается так-же? есть ли способ вызова BGCFT без диалогового окна? |
Я сейчас в отпуске и не смогу ничего посмотреть до 5 сентября. Вдруг если забуду, напомни после 5-го
Украина
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
