04.04.2017, 08:34 | #1 | |
Какую выбрать среду разработки
Самое то.
Форум - http://adn-cis.org/forum/index.php?board=4.0 Справка - https://sites.google.com/site/bushma...aboratory/home Удачи. |
Еще хочу уточнить. Если разрабатывать приложение на C#, какой вариант выбрать лучше: разработать независимое приложение, которое будет генерировать чертеж не зависимо от автокада, либо приложение будет работать непосредственно в среде autocad. На выходе будет чертеж как в приложении + рамка со штампом. Интересует более простой вариант с наименьшими трудозатратами на разработку приложения и более гибкой работе с примитивами, стилями, готовыми блоками и т. п. Интуиция подсказывает что приложение должно работать внутри автокада.
То, что у Вас на картинке, можно выполнить любым из предложенных способов. |
Но если есть/могут быть клиенты, сидящие на другом ПО или на Акаде LT - то Вы поняли... С другой стороны, если верить слухам, не так уж сложно адаптировать приложение на C#, написанное для оригинального Акада, под его клоны. |
Дело вкуса. Только Вам решать в чем получать и хранить результаты. Но... для такой простенькой схемы (на звание чертежа как-то не тянет) и раз уж Вы, вроде бы, определились, что для исходных данных используете Ексель, то может быть такой вариант. И ввод исходных данных в Ексел и отрисовка чертежика в масштабе, там же, на новом листе (и даже с рамочкой и штампиком).
Offtop: Заметьте, хоть и есть как бы в Ексел VBA, но это тема запретная. Тут конечно же только C# самое оно |
Чертеж нужен полноценный (не в excel или paint), т. к. на следующих этапах он используется в работе над проектом.
Спасибо за ответы. Решил использовать .NET и работать в среде автокада. Нашел статью, где реализована работа программы как раз по нужному мне принципу (правда на VB). Возможно в будущем кому нибудь поможет https://habrahabr.ru/post/322042/ |
trir, к сожалению, не расшифровал что именно ужасно...
но пожалуй что Цитата:
Видимо пару пунктов сократит дальнейшая адаптация (файл-то прикладывается) и создание кнопки в Acad'е. Но если вариант с кнопкой в экселе, то файла адаптации Acad'а и создавать-то не нужно будет совсем. |
длиннущая портянка из Код:
худший случай VBA-стайл |
если будете писать на Net, то сразу забудьте про Excel в качестве базы исходных данных. Написание диалогов просмотра и ввода исходных данных с сохранением в том же XML займет на Net не больше времени, чем организация взаимодействия с Excel. А работать будет гораздо стабильнее и быстрее)
Какую выбрать запорную арматуру при гидроиспытаниях | Rx81 | Технологические решения (ТХ) | 7 | 10.02.2017 09:24 |
Какую программу выбрать для расчёта и конструирования железобетонных изделий? | JaninaConstr | Расчетные программы | 2 | 15.07.2016 16:23 |
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания | Инзиля | Электроснабжение | 6 | 30.12.2015 10:20 |
Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом? | itt | Архитектура | 6 | 14.09.2013 17:44 |
Какую палатку выбрать для отдыха? | FOXAL | Разное | 51 | 08.09.2011 12:30 |
