dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как копировать свойства объекта в AutoCAD 2014 сразу на группу подобных объектов?
Версия для печати
Непрочитано 21.04.2017, 11:25 #1
Modern13
Modern13 вне форума Вставить имя
Коллеги!
Каким образом можно скопировать свойства объекта сразу на группу подобных объектов не кликая по каждому по отдельности? Например через команду "Быстрый выбор" или "Выбрать подобное".
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Modern13, 21.04.2017 в 12:00. Причина: Несоответствие правилам форума
Непрочитано 21.04.2017, 11:45
Profan
Чужой
Использовать все возможные опции команды "_SELECT" ("ВЫБРАТЬ"):
Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/Добавить/Исключить/Несколько/Текущий/Отменить/Авто/Единственный/ПОДобъект/Объект
Profan на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 11:53
Modern13
Да, но сначала надо нажать кнопочку "Копирование свойств". А потом как? Там нет таких опций.
Modern13 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.04.2017, 12:00
Oleg T
Как вариант - после быстрого выбора изолировать эти объекты, затем скопировать свойства и восстановить видимость.
Oleg T вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.04.2017, 12:04
Profan
Чужой
Просто эти опции подло не отображаются в командной строке при выполнении любой команды, требующей выбор объекта и даже в самой команде "ВЫБРАТЬ". Зато, если напишешь в командной строке какую-нибудь хрень типа >, то сразу появляется список опций. Хрень, конечно, не обязательно вводить, можно сразу ввести название опции, например, р - т.е. рамка.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 12:10
Modern13
Извиняйте. Ничего не понял. Можно пошагово для каждого способа, Oleg T и Profan.
Непрочитано 21.04.2017, 12:16
Profan
Чужой
Я отвечал только на первый вопрос:
Я же не знаю содержимого чертежа. Используется Копирование свойств. Сначала кликаем на объекте-шаблоне, а потом выбираем объекты, которым надо назначить свойства шаблона. В этот момент как раз работают все опции команды "ВЫБРАТЬ", в том числе и поштучный выбор. Опции можно ввести вручную, используя тот список, который я привел в #2.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 12:30
Modern13
При вводе в командной строке _SELECT выдаёт след опции Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/ и всё. А как быстрый выбор сделать? Мне надо из массива примитивов попавших в рамку выбрать размеры чтобы все их привести к шаблону.
Непрочитано 21.04.2017, 12:50
Profan
Чужой
Неправда ваша, выдается гораздо больше опций. Видимо, не все они влезли в окно.
Непрочитано 21.04.2017, 12:51
AMDen
Инженер-проектировщик
По-моему, ищите сложное решение.
Быстрым выбором выбрали что надо, перенесли в сторону (на конкретное расстояние), присвоили свойства всем элементам, вернули обратно.
AMDen на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.04.2017, 13:08
AlexCondor
инженер
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
С размерами это может не прокатить.
Попробовал так. Команда _select, выбрал то что мне надо, вышел. Дальше _MATCHPROP - указал источник, потом _sel p (Previous) - все сработало.
AlexCondor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.04.2017, 13:09
Bull
Сообщение от Modern13 Посмотреть сообщение
Про рамку/секрамку/и пр..... уже сказали. Но зачем вообще в данном случае пользоваться командой? Можно же просто выбрать нужное (например, через быстрый выбор) и в панели свойств всем присвоить нужные свойства. Да, если примитивы разные, надо будет сначала их или разбить, чтобы стали отрезками и дугами, или, если это размеры, выбирать не сразу все, а по группам повёрнутые/радиуса/углы/диаметры.
Век живи, век учись - ...
Bull на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 13:18
Modern13
Ну да. Прокатило. Спасибо, сам не догадался. А я всё кнопки да опции ищу.
Непрочитано 21.04.2017, 13:31
shur
в #4 наиболее оптимальный способ, ненужно ничего перемещать.
shur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.04.2017, 13:39
AlexCondor
инженер
При переносе просто потеряется ассоциативность размеров, правда если она была до этого.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 14:11
Modern13
Сообщение от shur Посмотреть сообщение
Что-то не совсем понял смысл команды "Изолировать объекты". Исчезают они после выбора данной опции. Что потом? После того как кликнул на объекте-шаблоне для копирования свойств?
Непрочитано 21.04.2017, 14:27
AlexCondor
инженер
Изолировать надо выбранные объекты и источник. Т.е. оставить только объекты нужные для работы
P.S. Не скрывать, а именно изолировать.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.04.2017 в 14:36.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 15:47
Modern13
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Всё. Разобрался наконец. Большое спасибо за советы и участие.
Непрочитано 21.04.2017, 16:46
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Не поверите, но сегодня пришел в голову такой же вопрос (как в заголовке темы). Вчера для работы получил чертеж, в котором всё в слое "0" - работать невозможно.
Удивительно, сколько вариантов набросали всего за пару часов!
Это всё хорошо, но как быть, если я хочу использовать другие способы выбора? _SelectSimilar (выбор подобных), например, или один из множества своих вариантов выбора, или тот же Быстрый выбор (хотя в его "быстрости" у меня есть большие сомнения)?
Как ни крути, а опции штатного выбора объектов внутри команд весьма скудны, и честно говоря, редко имеют чего-либо общего с практикой, по крайней мере у меня.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Тоже вариант, конечно, но в загруженных чертежах ждать отмены изоляции можно долго - напрягает.
При всей кажущейся простоте решения - многовато кликов. К тому же ассоциативность размеров, как уже упомянули, пострадает.
Это, вроде как, самый разумный из предложенных вариантов, но тоже надо вызывать не одну команду, а потом еще и лезть к клавиатуре.
У многих объектов гораздо больше свойств, нежели просто слой, цвет, тип линий и их вес. Можно долго бегать по окну свойств, выставляя нужные. Да и выбирать поочередно каждый тип объектов - нудная затея.
_____________________________________
В общем, теперь мой вариант.
Для данной задачки я написал простенький код. Хоть тема и в разделе AutoCAD, приведу его здесь:
[Выделить все]
(defun C:EXMATCHPROP ( / *error* matchprop_ss i)
	(defun *error* (msg)
		(if matchprop_ss
			(repeat (setq i (sslength matchprop_ss))
				(redraw (ssname matchprop_ss (setq i (1- i))) 4)
	(if (setq matchprop_ss (ssget "_I"))
		(progn
			(sssetfirst nil nil)
				(redraw (ssname matchprop_ss (setq i (1- i))) 3)
			(vl-cmdf "_MATCHPROP" pause matchprop_ss "")
			(princ (strcat "\nИзменено объектов: " (vl-princ-to-string (sslength matchprop_ss))))
			(princ)
			(*error* nil)(princ)
		(vl-cmdf "_MATCHPROP")
Можно назначить его в привычное место взамен стандартной команды _MATCHPROP. Если объекты выбраны, то последует только запрос источника. Если нет - произойдет обычный вызов _MATCHPROP.
P.S.: На всякий случай: Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Да, и, Modern13, добро пожаловать на форум
skkkk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.04.2017, 17:10
AlexCondor
инженер
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
В этом что есть, иногда так будет даже удобней. Только в прилагаемом коде - lisp работает, но сам запрос не появляется.
P.S. Разобрался, надо CMDECHO переключить.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.04.2017 в 17:17.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Не видна строка с rtext в AutoCAd architecture 2014 PL Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 17.04.2017 23:01
Autocad 2014. Не работает окно свойств. KSI AutoCAD 25 11.09.2015 23:20
Системные требования под AutoCAD 2014 diego1975 AutoCAD 6 19.06.2015 16:58
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 Str0nger AutoCAD 6 17.05.2012 09:51
