21.04.2017, 11:25 | #1 | |
Как копировать свойства объекта в AutoCAD 2014 сразу на группу подобных объектов?
Просто эти опции подло не отображаются в командной строке при выполнении любой команды, требующей выбор объекта и даже в самой команде "ВЫБРАТЬ". Зато, если напишешь в командной строке какую-нибудь хрень типа >, то сразу появляется список опций. Хрень, конечно, не обязательно вводить, можно сразу ввести название опции, например, р - т.е. рамка.
Я отвечал только на первый вопрос:
Каким образом можно скопировать свойства объекта сразу на группу подобных объектов не кликая по каждому по отдельности? Я же не знаю содержимого чертежа. Используется Копирование свойств. Сначала кликаем на объекте-шаблоне, а потом выбираем объекты, которым надо назначить свойства шаблона. В этот момент как раз работают все опции команды "ВЫБРАТЬ", в том числе и поштучный выбор. Опции можно ввести вручную, используя тот список, который я привел в #2. |
При вводе в командной строке _SELECT выдаёт след опции Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/ и всё. А как быстрый выбор сделать? Мне надо из массива примитивов попавших в рамку выбрать размеры чтобы все их привести к шаблону.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Про рамку/секрамку/и пр..... уже сказали. Но зачем вообще в данном случае пользоваться командой? Можно же просто выбрать нужное (например, через быстрый выбор) и в панели свойств всем присвоить нужные свойства. Да, если примитивы разные, надо будет сначала их или разбить, чтобы стали отрезками и дугами, или, если это размеры, выбирать не сразу все, а по группам повёрнутые/радиуса/углы/диаметры.
Век живи, век учись - ... |
Не поверите, но сегодня пришел в голову такой же вопрос (как в заголовке темы). Вчера для работы получил чертеж, в котором всё в слое "0" - работать невозможно.
Удивительно, сколько вариантов набросали всего за пару часов! Это всё хорошо, но как быть, если я хочу использовать другие способы выбора? _SelectSimilar (выбор подобных), например, или один из множества своих вариантов выбора, или тот же Быстрый выбор (хотя в его "быстрости" у меня есть большие сомнения)? Как ни крути, а опции штатного выбора объектов внутри команд весьма скудны, и честно говоря, редко имеют чего-либо общего с практикой, по крайней мере у меня. Цитата:
_____________________________________ В общем, теперь мой вариант. Для данной задачки я написал простенький код. Хоть тема и в разделе AutoCAD, приведу его здесь: Код:
P.S.: На всякий случай: Как использовать лисп, опубликованный на форуме Да, и, Modern13, добро пожаловать на форум |
В этом что есть, иногда так будет даже удобней. Только в прилагаемом коде - lisp работает, но сам запрос не появляется.
P.S. Разобрался, надо CMDECHO переключить. Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.04.2017 в 17:17. |
Autocad 2014. Не работает окно свойств. | KSI | AutoCAD | 27 | 03.06.2018 17:02 |
Не видна строка с rtext в AutoCAd architecture 2014 | PL | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.04.2017 23:01 |
Системные требования под AutoCAD 2014 | diego1975 | AutoCAD | 6 | 19.06.2015 16:58 |
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 | aso3 | AutoCAD | 2 | 19.06.2014 09:21 |
Копирование объектов с нажатой клавишей Ctrl AutoCad 2012 | Str0nger | AutoCAD | 6 | 17.05.2012 09:51 |
