26.09.2008, 21:22 | #1 | |
Как добавить шрифт в акад?
школьник
г. Элиста
Поскольку лично я ничего не понял (а, смею надеяться, что-то в AutoCAD'e я понимаю), прошу расшифровать:
1. Стиль текста скопировать в папку невозможно. Стиль текста можно копировать из файла dwg в файл dwg. GOST.shx - это не стиль, а шрифт. После изменения содержимого папки Fonts необходимо перезапускать AutoCAD, чтобы тот увидел новые шрифты (как shx, так и ttf). 2. Стили текста в файлу dwg? Если да, то они уже "акадские" (ну и термин!). Их отделить в "никуда" невозможно - только в другой файл dwg. --- Так все же, что имелось в виду под пп.1 и 2??
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Кулик Алексей aka kpblc, да всё ты понимаешь Ну да сказано на нашем "деревенском", но смысл же понятен
Просто у меня примерно такая же проблема. Нашёл в СПДС шрифты гостовские (.shx) скопировал в папку Fonts, но 2008 АС их не видит. Странно в 2007 вроде нормально было. Вообще со шрифтами в АС странности. У нас есть чертежи в которых все надписи нормально отображаются только в 2007 (на трёх машинах стоит три разные версии 2006, 2007 и 2008), в других наоборот в 2006 и 2008 нормально отображаются, в 2007 нет. (в основном диаметры). Правда шрифты виндоус не сверял ещё, а вот папку ...Program Files\AutoCAD 2006\Fonts пробовал сделать одинаковой. Не помогло. |
vkolt, для твоей ситуации достаточно в путях поддержки прописать каталог с фонтам СПДС: c:\program files\consistent software\спдс graphics\fonts (или что-то такого типа, сейчас не проверить).
Калининград
vkolt, ты не прав. Я ведь могу создать текстовый стиль с названием "GOST.shx", а шрифт в нем может быть какой угодно. Поэтому терминологию лучше использовать стандартную, что-бы всем было понятно.
Если шрифт SHX скопировать в папку Fonts Автокада, то он их видит без дополнительных телодвижений. Необходимо только перезапустить Акад. |
школьник Регистрация: 21.08.2008
г. Элиста
1.Ну я все так и сделал. Добавил, перезапустил, перезагрузил - все равно не видит.
2.Имеется черчеж. В нем содержится текстовый стиль с шрифтом GOST tupe A. При изменениии данного стиля, в списке шрифтов, GOST tupe A виден. А при создании своего нового стиля в списке шрифтов его нет. |
Калининград
Так с каким шрифтом проблема? GOST.shx или "GOST tupe A"? Шрифт "GOST tupe A" shx или ttf? Если шрифт ttf, виден ли он в других программах?
Какие сервис паки на Акад установлены (SP1 и SP2 - имеются на сайте Autodesk)? Какая операционка? |
Помогите кто чем может!Файлы autocadболее ранней версии чем 2006(хранились на дискетах мертвым грузом) при открывании в 2006 показывает текст в файле в виде восклицательных знаков. Я с autocad на "Вы" и кроме как конвертировать ничего умного не придумала, ну и в общем-то не помогло. А нужно очень сильно. Файлов много ручками что-то переделывать смысла нет. Help!
Тебе сюда с образцом файла
KSI, уже в той теме отвечали, по-моему.
Здравствуйте!
Кто подскажет как быть? Вставляю шрифты в папку fronts, но автокад их не видит. Пробовал так сказать "обновить" т.е. Настройка-Файлы-Путь доступа к вспомогательным файлам- "выбераю" это направление, нажимаю "Ок" - автокад мне отвечает (рисунок в низу). Почему может такое быть? Заранее благодарен! |
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? | qkq | AutoCAD | 13 | 10.04.2019 10:51 |
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
Лира, в меню шрифт отображается как вопросы | Red Nova | Лира / Лира-САПР | 7 | 15.09.2008 13:09 |
Как настроить акад 2006 под себя? | Der конструктор | AutoCAD | 3 | 27.10.2005 13:08 |
