Model Studio CS
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарные преграды. Пеноблок или кирпич?
Версия для печати
Непрочитано 08.04.2009, 12:00 #1
Stark
Stark вне форума Вставить имя
Друзья!
Имеем в 3х этажном коттедже встроенную котельную на 1 этаже, отделённую от смежных помещений стеной из пеноблоков 100мм.
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ пункт 3,9 гласит:
"Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа", т.е. соответствовать EI45 (0.75ч).
Стена из блоков ячеистого бетона даже толщиной 100мм с лихвой перекрывает этот минимум. Почему же пожарники не пропускают такую стену, как противопожарную преграду/перегородку/стену котельной на согласовании и требуют кирпич.
Непрочитано 08.04.2009, 13:32
лин
самара
был эксперимент - блок кинули в ведро с водой... утром вылили в канализацию воду с песочком. может, поэтому?
лин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.04.2009, 18:56
RFL
ЧЕЛНЫ
Сошлитесь на пособие к СНиП II-2-80 (Кучеренко) (д.б. в архиве DWG).
В Инете инфа - 150мм пнеобетона до 4-х часов. К сожаленью, протокола испытаний ни разу не встречал (просьба к тем обладает сим документом выложить в свободное пользование). Попытка обращения к местным производителям по его предоставлению не увенчалась успехом (может дорого или считают лишним?).
RFL вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.04.2009, 09:34
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
Отправить сообщение для Мустафин В с помощью ICQ Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
http://sibyt.ru/files/Image/certification/fireB1.jpg - сертификат пожарной безопасности на блок Сибит (Новосибирск) там EI150 прописан для блока 600х100х250, протокола испытаний правда нет
Мустафин В вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 10:11
Stark
Беда в том, что пособие к СНиП II-2-80 имеет статус отменён.
Я, как архитектор, в качестве противопожарных преград всю жизнь закладывал кирпич...
Исходя из вышеизложенного (сертификат), можно сделать вывод, что из блоков ячеистого бетона можно выполнять противопожарные преграды, ограждающие стены эвакуационных лестниц и всё подобное...так что-ли ?! Кто-нибудь имел подобный опыт?
Заказчик требует обоснованного ответа против пеноблока.
Пожарники есть на форуме
Stark вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.04.2009, 10:29
lee
43
Отправить сообщение для lee с помощью ICQ
Сообщение от Stark Посмотреть сообщение
и чем тебе помогут пожарники ??
lee вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.04.2009, 10:50
lego_go
Здравствуйте! Извините что скажу прописные истины.... но лучше сделать так и только так.... Пробить кто будет принимать здание.... и спросить у инспектора.... как Вы считаете, можно ли применить пенобетонный блок... илит всё таки кирпич.... если у Вас сложится диалог с инспектором то делайте пенобетон..... если не найдёте его или не получиться поговорить.... то только и КИРПИЧ и причём полнотелый
lego_go вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 10:51
Stark
lee
Специально для тебя формулирую смысл данной темы .
От пожарника необходим обоснованный ответ (ссылка на СНиП, ГОСТ…) на предмет запрета использования стен из блоков ячеистого бетона в качестве противопожарных преград, ограждающих конструкций эвакуационных лестниц, тамбур-шлюзов, котельных и т.п., либо такого запрета документально не существует и все замечания от пожарной инспекции на эту тему будут безосновательны.
Непрочитано 09.04.2009, 11:36
lego_go
Продолжу тему... можно посмотреть вариант пенобетонный блок + защита минватой ну скажем по 50 мм с обшивкой ГВЛО в один лист....
очень красиво... но дороже чем просто кирпич.... хотя плюс в отсутствии штукатурки
Непрочитано 09.04.2009, 18:00
keil
Согласно "Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ
по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся строительных норм от 16 декабря 2003 г." Пособием по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов
(к СНиП II-2-80) рекомендуется пользоваться при проектировании.
keil вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.04.2009, 08:25
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
Отправить сообщение для Sazanoff_e с помощью ICQ
Я правда не архитектор, проектирую СС, но свои пять копеек рискну вставить, сорри. Не далее как год назад в Москве был сдан ТЦ общей площадью около 200 000 кв. метров. Там ВСЕ эвакуационные коридоры были выполнены из пеноблоков, перекрытие коридоров - плита (по-моему 200мм). Даже фото есть, найду - выложу. Но вот как проходило согласование - не скажу, не знаю...
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 08:43
Stark
to lego_go
Да, вариантов масса, но тут принципиальный вопрос, что закладывать при последующем проектировании.
to keil
Полезно, спасибо.
Непрочитано 22.10.2010, 12:22
semiram
to lego_go
Относительно полнотелого кирпича в противопожарных перегородках: дайте пожалуйста ссылку на что-нибудь. Заложили в проекте именно полнотелый. а Заказчик привёз пустотный - и хочет увидеть ссылку на ДБН или СНиП по полнотелому. Спасибо
semiram вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.04.2017, 10:30
fill78
Архитектор
г.Москва
пожарный сертификат, правда для толщины от 200мм
http://www.fvfgroup.ru/catalog/pereg...00-thermocube/
Тип файла: pdf termokub-pozharnyy-sertifikat.pdf (2.78 Мб, 12 просмотров)
fill78 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Перегородка: кирпич или гипсолитовые блоки? Pilot Прочее. Архитектура и строительство 8 08.06.2007 09:58
Что выгодней: кирпич или монолит? RomanM Прочее. Архитектура и строительство 5 12.05.2007 13:32
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
