dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужна ли испытательная лаборатория для полевого испытания грунта сваями?
Версия для печати
Непрочитано 24.08.2017, 14:24 1 | #1
KarpAS
строительство
KarpAS вне форума Вставить имя
Интересует конкретный пункт норматива, который подтверждает или опровергает что для полевого испытания грунта сваями (статика и динамика) нужна испытательная лаборатория, соответственно аккредитация и паспорт. Имеется СРО с указанными видами работ.
Непрочитано 04.10.2017, 11:10
KonstU
Интересует этот же вопрос! Подскажите, пожалуйста, удалось ли найти ответ?
KonstU вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 11:21
KarpAS
строительство
Конкретного пункта не нашёл. Но логика такая: если есть СРО с указанием этих видов работ, то лаборатория не нужна. Как результат работы выдаётся именно Журнал как в ГОСТ, не заключение. Соответственно разрешение на массовую забивку свай должен выдавать проектный институт и передаваться заказчиком подрядчику - письмом. Бывает, чтобы сократить сроки, заказчик хочет чтобы журнал был заключением, а это уже другой коленкор. Заключение может выдавать только аттестованная лаборатория (так, по крайней мере, считают ребята на форумах, связанных с лабораториями).
KarpAS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.10.2017, 11:41
KonstU
Спасибо! А есть нюансы в плане опасных и технически сложных объектов?
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 13:19
KarpAS
строительство
Нет. Полевое испытание, оно такое.
Непрочитано 04.10.2017, 17:21
TVN
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Испытания грунтов сваями- есть часть Инженерных изысканий и оплачивается в составе ПИР. Если Вы не делали ИИ, то Вам никакая лаборатория не нужна. Если не ошибаюсь, эта ситуация подробно описана в МДС о стоимости СМР.
TVN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 18:27
KarpAS
строительство
В моем случае речь идёт об испытаниях грунта сваями для подтверждения проектным данным, т.е. При строительстве.
Непрочитано 04.10.2017, 19:01
Tyhig
KarpAS, кстати да. Такие испытания правильно оформлять как ИИ.
Скорее всего об этом много где написано из СП по сваями. С телефона плохо видно...
И тем про это на форуме много было раньше.
Может быть среди новых СП и форма акта какая-то может попасться.
Сам не сталкивался.
Завтра на работе посмотрю.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.10.2017, 22:50
TVN
Именно для этого грунт и испытывается, можно во время строительства, можно и до.
По правилам, испытания грунта сваями входит в состав инженерных испытаний, за которые надо платить. И если это пункта в ТЗ и договоре нет- надо срочно править документы.
Есть 2 варианта развития событий:
1. В ТЗ и договоре есть пункт испытания грунта сваями. Институт самостоятельно, до начала строительства, нанимает стороннюю организацию, выдает План свайного поля , куст испытуемых свай и программу испытаний. По результатам испытаний, возможно будет изменения в РД.
2.В ТЗ и договоре есть пункт испытания грунта сваями. После начала строительства, Институт нанимает, за отдельные деньги, Подрядчика, который ведет строительство и далее по п.1.
3. В ТЗ и договоре нет пункта испытания сваями.и соответственно, нет денег- как говорят в Африке, если на тебя бежит носорог, то это только твоя проблема.
За последние годы, я несколько раз указывал нормативку по этой теме, лень перелистывать, посмотрите архив форума.
Новые не смотрите, смотрите МДС начала 2000-х
Инженерные консультации
Быстрый переход
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Контрольные испытания свай при строительстве Tipazh Основания и фундаменты 13 31.01.2017 11:16
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
фактический остаточный отказ в журнале полевого испытания semikra Конструкции зданий и сооружений 8 17.05.2012 14:47
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта Митрич Лира / Лира-САПР 4 12.04.2010 05:38
