11.06.2013, 12:49 | #1 | |
Узел соединения из двух квадратных труб
Это жесткий узел металлокаркаса на болтах
Автор темы, Demiurgos80 - что конкретно тебе надо, под какую конструкцию, какие нагрузки, как предполагается эксплуатировать? Больше конкретики дай пожалуйста, без нее просто нереально понять, что же делать. |
Щелково МО
?! Это самое простое? Самое простое - балка кладется сверху на колонну, так как сечение балки и стойки совпадают, то на стойке привариваются две пластины по бокам, в пластинах отверстие под болт, который закрепляет балку на стойке. Нужен жесткий узел - пластины делаются в виде косынок, вместо одного болта ставим два.
Последний раз редактировалось Tvorec, 12.06.2013 в 05:14. |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Наверное, уместно спросить здесь, чтобы не плодить тем.
Есть сварная стойка под оборудование. Размер примерно 2,5х2,5 м, вес с оборудованием - порядка тонны. Раньше ее сваривали из квадратных труб 100х100 и швеллеров 10. Сейчас хотят сделать ее разборной из плоских блоков (две боковины и поперечная рама), чтобы влезала в покрасочную камеру и возить было легче. Уместно ли при болтовых соединениях пускать болты насквозь через квадратные трубы? Не будет ли такое соединение слишком податливым из-за малой жесткости стенок трубы при стягивании болтом? Или лучше приварить фасонки, чтобы болты стягивали только две листовые детали? Это не здание, конечно, но не хочется, чтобы конструкция шаталась... UPD: А что, если в квадратную трубу вваривать трубку, чтобы она воспринимала сжатие от болта? |
Если стойки (в плоскости рамы) крепятся жестко к основанию, то узлы сопряжения горизонтальных швеллеров можно делать шарнирными, и болты будут работать исключительно на срез и не потребуют затягивания. Поэтому можно будет смело сквозь стойку их пропускать.
Как вариант: делать вертикальную стойку из 2 швеллеров. Ставить их стенками друг к другу. Швеллеры вот не ставить вплотную друг к другу, а раздвинуть - между стенками будет зазор. В этот зазор и вставят болты, которые проходят через отверстия в планках (пластинах), приваренных к полкам швеллеров. Ну а к горизонтальным элементам варить фасонки. Посмотрите документальный фильм "Танцующие галереи" от Дискавери. Там хорошо показано - что может быть если просто проткнуть болтом (тяжем) полку тяжело нагруженной прямоугольной трубы. Может у вас случай и не такой уж сложный, но береженого бог бережет, а не береженого - конвой стережет! К тому же вы не такой уж и мастер в расчете конструкций. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Возможно, а не будет проще наварить накладки на трубу - типа широкой шайбы? Ещё можно нарезать резьбу в стенке трубы, если стенка трубы тонкая - приварить на стенку трубы накладу. Для разборной конструкции - самое то. ----- добавлено через 23 сек. ----- Не гуглится, нужен прямой линк. |
https://rutube.ru/video/80a82ea45274...83d020eaec0bb/
Секунды до катастрофы - Обрушение галерей. В июле 1981 в отеле "Hyatt" в Канзас-Сити внезапно обрушились две подвесные галереи. С большой высоты они рухнули на толпу танцующих, в результате чего погибли 114 человек и 186 получили травмы. Что стало причиной трагедии? |
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? | rus8585 | Металлические конструкции | 23 | 10.10.2013 00:07 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Стык квадратных и круглых труб под углом | S-Y | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.03.2009 07:21 |
Замена квадратных труб двумя уголками | Приветливый | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.10.2008 13:09 |
Узел примыкания двух фундаментов | Debbuger | Основания и фундаменты | 6 | 31.05.2008 12:48 |
