05.10.2018, 15:14 | #1 | |
Как сделать чтобы мауэрлат приходил в спецификацию единым числом?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Лучше не в семейство, а через параметры проекта добавить общий параметр "Рзм.ПогМетрыВкл" к категории "Каркас несущий". Затем в спецификации можно будет его переключать для тех балок, которые нужно показывать в погонных метрах.
Правда в одной спецификации показать балки в пм и поштучно с явной длиной наверное не удастся. Скорее всего надо будет делать отдельные спецификации. У арматуры в свойствах есть и длина одной штуки и суммарная длина этих арматур. У балок в свойствах нет общей длины, только длина одной балки. |
На самом деле мне было бы достаточно сделать так чтобы ревит не округлял каждый элемент параметром roundup, а только "вычисленное итого" и у меня бы все сошлось (делю общ. длину мауэрлата на 6000мм (как наибольший размер элемента) и округляю в большую сторону, а ревит округляет так каждый элемент по отдельности и получается в "вычисленном итоге" больше чем нужно). |
Уфа
По различным способам округления и вычисления итого в спецификациях советую прочитать статьи Дмитрия Чубрика (первая и вторая) . |
Полная задача стоящая передо мной: мне нужно сначала получить "итого" по длине мауэрлата, потом поделить ее на 6000 мм, и округлить полученное кол-во брусьев в большую сторону, затем выполнить что то типо [6000 мм] * [S сечения бруса] * [кол-во брусьев] и получить правильное значение объема, а так же умудриться выполнить это в одной спецификации с элементами подсчитанными обычным поштучным образом |
Экспорт координат выбранных точек в *.txt | slan.ru | Программирование | 184 | 23.03.2023 08:17 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Civil 3D Как сделать, чтобы отображалась "Трасса - ширина"? | Ксения70 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 12.02.2014 15:56 |
Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)? | erikbond | AutoCAD | 2 | 29.01.2014 15:23 |
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры | vova89 | AutoCAD | 5 | 03.12.2013 05:39 |
